A A A A Auteur Sujet: (H) Réglage de l'heure, de la date sans l'autoradio d'origine  (Lu 95531 fois)
Hors ligne irwiner
Je suis tombé au hasard sur un post d'un forum Astra en Angleterre sur ce sujet, mais je n'ai pas de bouton sur le volant pour tester l'astuce. Voici la traduction de la manière de procéder si ça peut intéresser certaines personnes :
1. Eteindre l'autoradio
2. Laisser appuyer sur le bouton qui ressemble à un combiné de téléphone (c'est le bouton du bas de l'ensemble des boutons à gauche du volant) pendant 2 secondes.
3. Si tout se passe bien , l'écran devrait afficher "system".
4. En utilisant la roue de volume, on peut faire défiler les options du menu; il faut faire tourner la roue doucement parait-il.
5. Utiliser les boutons haut / bas pour changer les valeurs
6. Quand vous avez fini, appuyer sur la roue pour sortir du menu system
Quelqu'un peut tester pour me dire si ça fonctionne ?
Par ailleurs, savez-vous où je peux trouver des commandes de volants et à quel prix pour mon astra H ?
Faut-il passer au Tech 2 pour les activer ?
A+
« Modifié: 27 juin 2009 à 15:50:01 par ptitoto »
titofcasanova
Re : (H) Réglage de l'heure, de la date sans l'autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 09 avril 2009 à 13:50:29 »
salut
ben pour les commande au volant sa depend de la marque de ton autoradio si ses un pionner ou sony ou aure ses specifique a chaque autoradio moi jai un pionner et jai du prendre pour pionner mais se spour tout les pionner et pour astra h voila
Hors ligne irwiner
« Réponse #2 le: 09 avril 2009 à 13:58:38 »
En fait, c'est supposé être la manière de procéder avec les commandes au volant d'origine sans adaptateur de commande au volant spécifique à chaque autoradio.
Hors ligne Jm09
« Réponse #3 le: 09 avril 2009 à 14:03:42 »
Je vais aller tester ça dessuite
Je viens d'aller tester, ca ne fonctionne pas, cela marche seulement avec le poste d'origine ou les commandes déportées selon les autoradio
« Modifié: 09 avril 2009 à 14:08:47 par Jm09 »
Hors ligne irwiner
« Réponse #4 le: 09 avril 2009 à 15:22:59 »
Est-ce que tu as un adaptateur de commande au volant ? Ou le cablage est d'origine entre le volant et l'ODB ?
Hors ligne Jm09
« Réponse #5 le: 09 avril 2009 à 20:36:07 »
Mon cablage est d'origine, pas d'adaptateur
« Réponse #6 le: 09 avril 2009 à 21:17:57 »
ça marche avec les commandes au volant de mon JVC, pas avec pionner ni alpine apparemment.
Hors ligne ericstof
« Réponse #7 le: 27 avril 2009 à 21:28:45 »
 :+1): :+1): :+1): :+1): :+1): :+1):merci marche nickel avec alpine.
Hors ligne dd
« Réponse #8 le: 27 avril 2009 à 21:29:44 »
[bienvenue]
Hors ligne Thorgrimm
« Réponse #9 le: 28 avril 2009 à 14:00:52 »
J'ai testé sur une Astra H de 2009, commande au volant d'origine, adapteur Pioneer et autoradio Pioneer FH-P80-BT
Celà fonctionne bien comme expliqué mais dans mon cas les flèches haut bas servent à la fois à changer les valeurs ou à se déplacer. La roue de volume sert elle à valider les valeurs ou revenir au menu principal.
MAIS... ATTENTION...
Par contre, j'ai selectionné le menu Audio à la place du menu système et maintenant, j'ai complètement perdu le controle des boutons sur la partie droite du volant, la navigation se fait sur la partie gauche du volant et AUCUN boutton de validation ne fonctionne.
Je suis donc totalement bloqué dans le menu settings sur l'ODB.
Couper/remettre le contact, l'alarme, le moteur ou autre ne permet pas de revenir sur l'affichage normal de l'ODB.
Bref, à moins que l'un d'entre vous aie une idée lumineuse, je devrai repasser par le garage
Edit : L'autoradio lui fonctionne bien une fois allumé avec les commandes au volant par contre.
« Modifié: 28 avril 2009 à 14:03:43 par Thorgrimm »
« Réponse #10 le: 28 avril 2009 à 18:11:15 »
Bon, mega happy end  :joyeux2:
En reprenant la voiture au parking du boulot, le menu etait revenu a l'affichage d'origine.
Je suppose qu'il y a un reset d'affichage lorsqu'on reste sur un menu sans bouger pendant trop longtemps.
Donc, pour pionneer ca marche mais il faut faire attention de ne pas aller se promener dans le sous-menu Audio  :chaud:
titofcasanova
« Réponse #11 le: 28 avril 2009 à 22:10:31 »
dans mon cas pour un pionner sa ne marche pas du tout rien de rien  :wink:
« Réponse #12 le: 28 avril 2009 à 23:44:18 »
Avais-tu aussi essayer de retirer la clé du neeman ?
... et de débrancher la batterie ?
Hors ligne jady972
« Réponse #13 le: 29 avril 2009 à 01:18:42 »
debrancher 1h voir une journée la baterie reboute l'odb sa a marcher pour moi
astra gtc cosmos 1.9 cdti 120ch,
options/rajouts : jante kosei 18pces,contour répétiteur opc, pédalier sport,calandre 2007,étrier de frein rouge,kit irmscher(jupe avant,bas de caisse),aileron opc,écran cid,avic f700bt,angels eyes+hid 8000k
avenir:radar de recul invisible ou camera de recul, reprog 150 ou 185,sortie sport
Hors ligne s0lytR
« Réponse #14 le: 16 juin 2009 à 17:26:46 »
moi je vien d'acheter un ASTRA COSMO 1.9CDTI :cool4:, je trouve que le son est plat :colere2: meme avec des reglage sur l'autoradio :colere2:
j'envisage de changer l'autoradio mais ce qui me bloc c'est que sur l'actuel il y a la touche settings qui permet de regler: heure contraste.....
je suis allé cher opel pourvoir quel solution il me proposé mais ils ne savent pas quoi répondre.
Vous avez une idée?
 :aide1: :aide1:
  • user Invités: 626 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (11)
