A A A A Auteur Sujet: opc pierrot 87 [Insignia Break 195 Bi-turbo 4x4 / Ex OPC Nürburgring Edition ]  (Lu 228216 fois)
Re : opc pierrot 87 [Astra H OPC rouge piment]
« Réponse #420 le: 01 février 2011 à 22:33:00 »
en gros tu as maintenant un 1.4  :mrgrin:
 :mdr: :mdr:
Hors ligne opc pierrot 87
  • Promu papy le 4/01/2012
« Réponse #421 le: 01 février 2011 à 22:33:43 »
l ECU est un calculateur ..il gere l electronique  moteur ....
il doit gerer plein d'info, coté moteur RAS pour l'instant (j'ai juste plus de réglage hauteur de phares intérieur)
ce n'est pas une pièce d'usure, ça ,ca m'interresse pour revenir à la charge chez Opel!!! (ou mon assurance qui couvre les pannes moteurs ou electroniques/ option)
Ou pourrai-je avoir la liste des infos que donne cette carte UEC ?
Si vous savez, merci!!! :wink:
« Modifié: 01 février 2011 à 22:40:38 par Devilsilver »
« Réponse #423 le: 01 février 2011 à 22:44:50 »
Merci Devil, je vais essayer d'avoir des infos précises par un mécano de chez Opel ici
si je pouvais avoir la liste complète des infos gérée par l'UEC, je le poste sur le fofo!!
« Réponse #424 le: 01 février 2011 à 23:07:39 »
Impossible. Ceux qui possèdent le Xenon n'ont pas la fameuse molette pour regler la hauteur des phares. Avec les Xenons, c'est automatique, c'est le régulateur d'assiette qui gère ça.
Pour ton problème de réglage, ce peut être tout simplement la commande avec la molette de réglage 0,1,2,3 qui est défaillante. Il y a parfois ce soucis sur l'Astra G
ils ont testés la molette , les moteurs de phares,..., et une autre carte UEC ; juste avec la nouvelle carte ça remarche!! ils ont conclu que c'était elle qui déconnait
PS : je n'ai pas les xénons!
« Réponse #425 le: 23 février 2011 à 22:02:50 »
     Lors du changement de mes pneus AV la semaine passée, (conti SC5P, commandés chez POPGOM et livrés chez Euromaster), le mécano démonte la roue AV G et me dit que c'est une valve classique et non une valve électronique, bien que l'auto soit équipée du bouton controle de pression :reflexion:
il passe à la roue AV D et recule d'un coup!!!! ; c'est une valve électronique et il a cru la casser (pas la même façon de démonter dans ce cas, me dit-il!)
et voit que les roues AR en sont munies aussi (visibles de l'extérieur!! :reflexion:)
Je commence à voir pourquoi l'affichage  n'était pas correct (pas de pression d'affiché, pourtant je "mémorisais après un controle", rien ne se passait d'autre: ) (mais je pensais que l'auto n'était pas équipée du système ?)
L'ancien proprio avait du crever et avait fait mettre une valve ordinaire :combat2:
Comment peut-on être certain que le véhicule est bien équipé du dispositif sur les essieux ? (il y a parait-il une "sonde" qui mesure , en relation avec les valves électroniques les pressions en roulant...et les affiche lors de l'appui sur le bouton "pression pneus" ou si anomalies.
Vu le prix d'une de ces valves (~90€,m'a-t-il dit), je voudrais en être sûr !!!
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait super :wink:  (sinon===> OPEL pour info  :desole:)
Hors ligne diapason
« Réponse #426 le: 23 février 2011 à 22:49:30 »
 :bonjour:Salut Pierrot, content de te lire ici. Les valves electro, souvent sujet à embêtement parait il?
roule toujours bien ton OPC? au plaisir .
diapason
406Coupé Pack-3LV6-210cv-Granit/Alezan-02/2004-69000kms-TO-GPS-Alarme-Ligne SUPERSPRINT
« Réponse #427 le: 23 février 2011 à 23:19:33 »
Décidement on dirait que l'ancien proprio en a fait voir à ta voiture, c'est pas le premier truc que tu découvre si je me trompe pas  :bizarre1:
« Réponse #428 le: 23 février 2011 à 23:20:27 »
diapason
AH oui, salut beau-papa :wink: (j'y suis)... ok pour l'auto, toujours aussi plaisante à conduire même si de petites bricoles électroniques (valves, carte UEC, boitier CIM, par moment...)  gâchent un peu l'admiration et la perfection (à mon gout) que dégage cette auto.
A bientôt, au rasso national je pense :cool5:
« Réponse #429 le: 23 février 2011 à 23:22:00 »
ouais ou alors il y avait des contrôles qualité d'usine défaillants :bizarre1:
EDIT!!!    :oops: le double post :etoile:
« Modifié: 23 février 2011 à 23:54:31 par opc pierrot 87 »
Hors ligne Thomastra
« Réponse #430 le: 24 février 2011 à 19:26:17 »
C'est vrai que t'as pas de veine, je pense plutôt que le proprio s'en est débarrassée , il a du sentir les bricoles arriver !  Pour la valve c'est pas banal, il faut le savoir ce genre de truc   :reflexion:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne diapason
« Réponse #431 le: 24 février 2011 à 21:33:27 »
oui A Bientôt  :cool4: C'est dommage en effet !!  :?:globalement, ta voiture te donne + de plaisir que de misère tout de même?
« Réponse #432 le: 24 février 2011 à 22:11:46 »
Il y a un boitier me semble qui calcule par contre il y a deux types de controle des pneux:
TMPS avec des capteurs de pressions
DDS qui calcule si la pression est correcte par extrapolation
« Réponse #433 le: 24 février 2011 à 23:18:51 »
merci Haussys,
Vu le technicien Opel à ma concession cette aprèm, il y a 2 sortes d'affichage de contrôle de pression , donc 2 systèmes!
1) apparemment le mien : après un passage au gonfleur, on mémorise par appui sur le bouton jusqu'au clignotement du voyant jaune ; en cas de perte de pression d'un (ou+) pneu, ce même voyant clignote et nous alerte ==> vérif
2) l'autre système affiche les valeurs  (ex. : 2,5 avec schéma de la roue AVG dans l'ODB) comme sur les insignia équipées et on connait "en direct" les pressions des 4 pneus.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #434 le: 25 février 2011 à 05:46:29 »
merci Haussys,
 :+1): , d'ailleurs au démarrage tu doit avoir un voyant avec comme dessin un pneu et un point d'exclamation dedans.
Opel Astra H opc
  • user Invités: 1141 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
