A A A A Auteur Sujet: (H) Bridgestone Turanza ER300  (Lu 13018 fois)
Hors ligne fritman
« le: 24 mars 2009 à 13:37:15 »
Bonjour a tous,
J'ai remis les pneus ete ce week-end et j'ai un petit probleme.
Tous mes pneus ont bien le cote outside vers l'exterieur donc a priori ils sont montes correctement mais alors comment se fait-il que les dessins vont dans le sens oppose en fonction que les pneus soient montes cote conducteur ou convoyeur ?
Par exemple la fin du dessin du cote exterieur du cote conducteur ira dans le sens contraire du cote convoyeur.
y aurait-il des pneus qui se montent a gauche et d'autres a droite  ou alors le fait que les dessins aient dans les sens opposes ne posent aucun probleme ?
Bonne journee
« Modifié: 07 août 2009 à 23:30:12 par Devilsilver »
Hors ligne astra78
  • CDTI FULL POWER
    • miniville.fr
Re : Bridgestone Turanza ER300
« Réponse #1 le: 24 mars 2009 à 18:15:12 »
regarde sur le flan de pneu il doit y avoir un sens de rotation
GTC CDTI 150 cosmo gris lumaire. Pack dynamique (chassis sport avec sportswitch, JA 17p, clim auto), pédalier opc
180 cv 380 Nm by steinbauer
http://astragtc.miniville.fr
Hors ligne nietsch
« Réponse #2 le: 24 mars 2009 à 19:34:29 »
Le montage est tout à fait normal, c'est un pneu asymétrique.
L'asymétrique comme son nom l'indique a une sculpture pressentant un profil different sur la surface du pneu. En théorie, l'asymétrique permet une meilleure adaptation du pneu aux efforts specifique à chaque partie du pneu.
Ainsi la partie interieur du pneu n'est pas soumis aux meme contraintes que la partie exterieure, du fait du carrosage, du pincement, du braquage etc .... donc en presentant un profil différents sur sa largeur le pneu asymétrique essaye de s'adapter au mieux à ces differentes specificité.
Le pneu est étudié pour chasse l'eau de manière identique qu'il soit monté a gauche où a droite. L'eau sera juste évacué par une autre rainure selon qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre.
L'important c'est que le marquage "outside" soit à l'extérieur
A ma connaissance il n'existe pas de pneu spécifique pour la gauche ou la droite,
c'est un pneu non-directionnel, il n'as donc pas de sens de rotation d'indiqué
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #3 le: 24 mars 2009 à 21:13:46 »
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #4 le: 25 mars 2009 à 00:41:24 »
ca c'est de l'explication claire nette et concise, chapeau ! :cool4:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne fritman
« Réponse #5 le: 25 mars 2009 à 15:35:36 »
bonjour,
Merci pour pour vos réponses,
je viens de regarder mes pneus à nouveau.  J'ai bien "outside" sur chaque pneu.
en fait du coté conducteur , l'eau est chassée vers l'arrière coté extérieur et vers l'avant coté intérieur et l'inverse côté convoyeur
bonne journée
« Réponse #6 le: 25 mars 2009 à 19:27:26 »
nietsch c'est un pro  :D
« Réponse #7 le: 31 mars 2009 à 13:27:22 »
Bon à savoir :cool5:
Hors ligne nietsch
« Réponse #8 le: 31 mars 2009 à 20:11:18 »
:roll: j'irais pas à dire jusque-là, mais j'aime bien m'informer sur plein de truc
« Réponse #9 le: 31 mars 2009 à 20:13:17 »
rhôooooo il nous la joue modeste  :D
  • user Invités: 635 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (15)
