A A A A Auteur Sujet: CARNEIRINHO [Leon CUPRA 2l TFSI 301ch ex Astra H 2.0 turbo 200ch OPC LINE]  (Lu 149267 fois)
Hors ligne RPM
Re : CARNEIRINHO[ astra h 5 portes 2.0 turbo 200ch]OPC LINE
« Réponse #225 le: 01 mai 2009 à 23:05:58 »
Merci pour ces précisions, j'en ai donc pour a peu près 500 euros. A voir donc.
Je vais d'abord commencer par la reprog demain matin (en espérant qu'ils sont moins chèvre dans ma région) et par la suite on verra pour le reste.
Est-ce que mettre des pneus taille basse peut rabaisser de manière significative  :?:
Pour le becquet, ça masque pas les feux stops ?
 :mrgreen:
Le seul moyen de la rabaisser, c'est des ressorts courts  :desole:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #226 le: 02 mai 2009 à 10:30:55 »
Pourquoi des jantes 18" ? Quel est l'avantage par rapport aux 17 "
le look bien sur ya pas photo ;)
Hors ligne kocis
  • Gwadastrien
« Réponse #227 le: 02 mai 2009 à 19:46:13 »
oh, tu rigoles là !
Je vais faire une photo en gros plan (après avoir lavé titine) de la roue et je vais la mettre à coté des jantes de 18".
on pourra comparer  :roll:
Au fait, c'est quoi les ressorts courts pronés par RPM pour rabaisser la caisse ?
Edit : Je viens de regarder de nouveau les jantes 17" de notre ami 18", rien  à voir avec mes jantes 17". Donc je comprend que vous pensiez tous que les 18" sont plus jolies.
« Modifié: 02 mai 2009 à 20:08:32 par kocis »
Zafira Magnétic 1.7CDTI 125ch:
Citation : "Notre attitude détermine notre altitude sous toutes les latitudes. C'est juste une question d'aptitudes".
Hors ligne RPM
Re : Re : CARNEIRINHO[ astra h 5 portes 2.0 turbo 200ch]OPC LINE
« Réponse #228 le: 02 mai 2009 à 20:09:16 »
oh, tu rigoles là !
Je vais faire une photo en gros plan (après avoir lavé titine) de la roue et je vais la mettre à coté de des jantes de 18".
Ton système d'amortissement est composé de :
- ressorts qui donnent la hauteur de la voiture suivant leur longeur et leur loi de compression et qui vont "coller" la roue à la roue (en compression et en détente)
- amortisseurs qui servent a amortir les oscillations des ressorts (sinon ta voiture rebondirait, c'est ce qu'on voit quand les amortisseurs sont morts).
Donc, si tu veux rabaisser ta voiture, il faut que tu mettes des ressorts plus courts.
Attention car si tu mets des ressorts beaucoup plus courts, (plus de -30 mm), il faut mettre des amortisseurs adapté (dit à tige courte).
Hors ligne kocis
  • Gwadastrien
« Réponse #229 le: 02 mai 2009 à 20:21:22 »
merci pour ces explications très détaillées, la mécanique et moi ça fait souvent 2  :lol:
au moins là je comprend et je crois que finalement je vais laisser comme c'est, ça risque de m'amener loin question dépenses et faut déjà que j'amortisse la reprog.
En parlant de reprog, j'y suis donc allé ce matin et mauvaise nouvelle : leur matos n'a pas réussi à lire correctement ma config en se branchant sur l'ODB par la prise situé près du levier de vitesse, donc échec.  :(
je dois la ramener lundi matin et ils vont démonter la roue avant pour accéder directement à l'appareil sans passer par la prise dont je viens de parler. ça craint  :cry:
Autre chose :
Tu aurais un lien pour aller sur le site de IRMSCHER ? je veux voir leur accessoires (sigles OPC, etc...) et je veux savoir s'ils livrent en Guadeloupe.
merci d'avance
Hors ligne nietsch
« Réponse #230 le: 02 mai 2009 à 20:31:08 »
 :mrgreen:
mettre des pneus tailles basses ne te fera pas descendre la voiture (sauf si tu les mets sur tes 17" mais ça c'est pas autorisé car le diamètre du pneu ne sera plus le même, tu est donc obligé de passer à un diamètre de jante supérieur), le changement de ressort te permets de diminuer la distance entre le passage de roue et le haut du pneu (plus esthétique). Les taille basse font le contraire si tu laisse les même jantes.
sans ressort court
avec ressort court
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne RPM
« Réponse #231 le: 02 mai 2009 à 20:37:02 »
sans ressort court
avec ressort court
il a déjà les ressorts "courts" opel puisque qu'il a des 17"
Hors ligne kocis
  • Gwadastrien
Re : CARNEIRINHO [astra h 5 portes 2.0 turbo 200ch]OPC LINE
« Réponse #232 le: 02 mai 2009 à 23:58:01 »
Nietsch et RPM : Merci à tous deux pour les explications détaillées et les photos.
Si je comprends bien, le gain n'est que de 1,5 cm avec les ressorts courts ou alors il faudrait que je change de taille de jantes, ce que je ne veux pas faire (trop content de mes jantes actuelles  :love:). Je vais donc laisser tomber le plan 'rabaisser la caisse'.
Pour la peine, voici une photo de mes jantes (je viens de laver titine  :love:) :
Vous comprenez sans doute pourquoi je ne veux pas en changer !
Edit : d'autres photos, allez au diable l'avarice :lol:
« Modifié: 03 mai 2009 à 00:08:22 par kocis »
Hors ligne RPM
Re : Re : CARNEIRINHO [astra h 5 portes 2.0 turbo 200ch]OPC LINE
« Réponse #233 le: 03 mai 2009 à 00:09:01 »
 :lol: je crois qu'on t'a embrouillé et que tu ne comprends plus :
l'opel berline à plusieurs chassis :
Le standard avec les jantes 16" : hauteur de 69 cm comme sur la photo
Le "sport" avec les jantes 17" et 18" : hauteur de 67,5 cm comme sur la photo et comme sur la tienne d'ailleurs
Pour descendre plus bas => ressort court. Changer les jantes ne changera rien car tu dois de toute façon respecter le diametre d'origine de la roue (qui est le même quelle que soit la taille des jantes).
tes jantes sont pas mal mais ça vaut pas de 18" et je sais de quoi je parles  :cool2:
Edit :  :bizarre1: c'est quoi ces housses ... enlèves moi ça de suite  :x
 :lol:   :jesors:
« Modifié: 03 mai 2009 à 00:12:02 par RPM »
Hors ligne Francky94
« Réponse #234 le: 03 mai 2009 à 00:11:43 »
Bon vous avez quoi contre ses jantes ? sont très bien ses jantes !
Oui j'ai les mêmes et alors ?  :twisted:
Hors ligne RPM
« Réponse #235 le: 03 mai 2009 à 00:12:48 »
Tu cherchais pas des cosmo 10 branches ?
Hors ligne kocis
  • Gwadastrien
« Réponse #236 le: 03 mai 2009 à 00:17:06 »
C'est clair j'avais pas tout compris  :lol:
ok, mais je vais rester comme cela (je viens de me rappeler que vu le nombre de dos d'ane qu'il y a chez nous, c'est pas le bon plan !)
merci pour tout, @ +
P.S. : qu'est-ce que t'as contre mes housses  :combat3:  :moqueur1:
Hors ligne nietsch
« Réponse #237 le: 03 mai 2009 à 00:21:14 »
Je crois que se serait mieux de continuer sur le topic de kocis car la on est en train de polluer celui de CARNEIRINHO
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17482.msg322545.html#msg322545
« Réponse #238 le: 03 mai 2009 à 05:45:36 »
Rien à voir peut être mais ce sont quand même des 17" :lol:
Et puis moi je trouve le design des 5 branches en 17" trop simple :twisted: je préfère largement le design des 5 branches en 18" :wink:
« Réponse #239 le: 03 mai 2009 à 13:59:14 »
+100  :love:
  • user Invités: 682 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
