A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 956951 fois)
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #2040 le: 04 mars 2011 à 17:37:06 »
Pourquoi ne pas simplement souder en parallèle un de 47 MICROFARADS ET UN DE 47 nanofarads, pour les interférences hf
Coût : 20 centimes, temps de réalisation : 5 minutes.....
« Modifié: 04 mars 2011 à 17:40:10 par libforever »
Hors ligne opc77
« Réponse #2041 le: 04 mars 2011 à 19:11:10 »
oui je sais avec votre plan mais si je peux faire le plus simple possible.. car la souder.. nano machin et microtrucs ca me parle pas voyez vous :D
puis pourquoi deux condo? un de 47 micro et l'autre de 47 nano
« Modifié: 04 mars 2011 à 19:24:14 par opc77 »
OPC ok  :love: mais uniquement en bleu ! :moqueur2:
Hors ligne cinebob
« Réponse #2042 le: 04 mars 2011 à 23:35:29 »
Je viens d'installer l'antenne TV pour le tuner tnt. Je sais que ce n'est pas la fonction la plus utile du GTCE8919 mais tant qu'à faire j'aime bien que les choses soient bienfaites.
J'ai acheté une antenne amplifiée (17€ frais de port compris) car celle d'origine ressemble plus à une antenne poir carte wifi:
Il faut en prendre une avec un connecteur SMA!!
Je ne voulais pas qu'elle soit visible de l'extérieur, alors je l'ai camouflé dans le hayon du coffre.
Il suffit de dévisser l'attache qui tient la corde de la plage arrière, puis de déclipser le cache afin d'atteindre les côtés de la vitre:
Ici coffre arrière ouvert:
Il suffit ensuite de passer le fil d'antenne dans le passe cable en caoutchouc:
Puis faire passer le cable jusqu'à l'autoradio. Il suffit ensuite de brancher le fil de masse sur une masse et le fil rouge sur le fil de commande d'antenne (ANT-C) afin de l'alimenter uniquement quand le poste est allumé.
La réception est nickel! par contre, il ne faut pas rouler sinon le signal est parasité, normal puisque ce n'est qu'un simple tuner et non un double.
Sinon plus intéressant, j'ai mis à jour iGO avec la dernière version PRIMO 1.2.
Cette version marche très bien! La saisie des adresses est nettement plus efficace!
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2043 le: 07 mars 2011 à 09:18:40 »
J'ai un petit soucis avec ma clim depuis que j'ai mis le GTCE  :zen:
Je n'est plus les informations concernant la temperature et la ventilation  :colere1:
Voici une photo de ce que j'ai : (la photo vien de sur le net)
Il me semble avoir deja vu quelqu'un qui avait se probleme mais je ne retrouve plus ou  :boulet:
Quelqu'un pourrais m'én dire plus ?
« Modifié: 07 mars 2011 à 11:41:36 par jeremy08330 »
Hors ligne th3mimi
« Réponse #2044 le: 07 mars 2011 à 13:42:57 »
je voudrais savoir si le rendu de la basse est identique lorsque que l'on change le poste avec un GTCE8919 (par rapport au CD30 Mp3)
Car moi en changant le poste ma basse ce fait moin ressentir et arrive a saturation plus facilement
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2045 le: 07 mars 2011 à 15:03:17 »
 :bizarre1: Moi c'est le contraire je trouve.
J'ai plus de bass  :desole:
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2046 le: 07 mars 2011 à 19:21:49 »
Il me semble que tu n'as pas le bon canbus. Ton astra est d'après 2007 vu ton odb.
Lib va surement faire le nécessaire pour t'arranger ça.
Pour la fixation du poste c'est pareil il se clipse pas trop bien non plus, je pense que je dois avoir un ou deux clips sur les quatre de bien pris mais ça bouge pas.
Cela ne vient pas du poste à mon avis mais de la cage de fixation.
Astra GTC 150 Cosmo Noir Saphir
Leds bleues by GTCSpirit - Source Audio : GTCE 8919 - Calandre OPC - Bouton Sportswich - Jantes 5 branches 17" - Alarme - ODB -  Régulateur -Anti-brouillards - Optiques Xenon + HID
Hors ligne Jack69du71
« Réponse #2047 le: 07 mars 2011 à 19:34:22 »
 :bonjour: A tous !!
Voila mon premier message sur ce forum, je viens d'acheter une astra twintop de 2006 avec un autoradio CD30 !!
J'ai bien envie d'acheter un autoradio GPS , chez liberty , mais je me demande si d’installer cette autoradio est si simple que sa !!
- 1/ L'antenne gps se place ou ?
- 2/ Des soudures ou du bidouillage a faire ou un simple branchement sur les prise d'origine suffise ?
- 3/ Nous avons une réduction en tant que membre du forum ?
- 4/ La diference ? http://www.high-tech-discount.fr/opel/174-autoradio-gps-opel-astra-vectra-ecran-hd.html
Je suis près a l'acheter se soir , si j'ai votre feu vert !! MERCI
« Modifié: 07 mars 2011 à 19:46:27 par Jack69du71 »
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2048 le: 07 mars 2011 à 19:49:48 »
1/ J'ai placé l'antenne GPS en bas à droite du pare brise en faisant passer le câble derrière la boite à gant (4 vis à enlever).
2/ Il se branche sur la prise d'origine.
3/ Ça Liberty va répondre, il y en avait une à l'époque.
N'hésite pas, surtout si tu as le CD30 d'origine  :wink:
« Réponse #2049 le: 07 mars 2011 à 19:51:59 »
 :cool5:
Et le petit 4 ?  :joyeux2:
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2050 le: 07 mars 2011 à 19:54:56 »
J'avais pas vu tu as édité  :lol:
Moins bien, plus vieux, il me semble que Liberty le vendait avant.
Hors ligne th3mimi
« Réponse #2051 le: 07 mars 2011 à 20:56:04 »
C'est bizare car ma basse etait bien reparti maintenant je trouve que la basse est asser faible et pas aussi audible qu avant :/
Ps : avec quel bouton du poste je peux configurer l heure de l odb?
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2052 le: 07 mars 2011 à 20:58:04 »
Pour les basses, j'ai mis les graves à +7.
Pour l'heure de mémoire il faut aller dans le menu aide et appuyer sur les touches comme l'autoradio d'origine.
Hors ligne tof_54
« Réponse #2053 le: 07 mars 2011 à 21:03:25 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,16765.msg458864.html#msg458864
normalement ça marche, après avec micness on a remarqué une différence de version logiciel du poste ...
« Modifié: 07 mars 2011 à 21:05:54 par tof_54 »
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2054 le: 07 mars 2011 à 21:14:13 »
Oui en effet, il me semble qu'il y en avait un qui pouvait rentrer dans le menu caché, alors que nos postes ont été envoyé en même temps...
  • user Invités: 516 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
