A A A A Auteur Sujet: (H) Schema electrique projecteur bi-xenon et projecteur adaptatif (AFL)  (Lu 23936 fois)
Hors ligne wanou67
« Réponse #15 le: 11 décembre 2011 à 18:41:36 »
Voila j'ai réussi a avoir les shémas des feux xénons et des feux origines halogène !! si quelqu un peut m'aider pour me dire pourquoi les xénons s allument 5 secondes puis s’éteignent !! @++
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #16 le: 14 janvier 2012 à 04:28:55 »
Salut TLM  :cool5:
Vous avez l'aire d'être calé sur le sujet je vous explique mon cas :
J'ai une twintop qui vient d'Allemagne et qui n'etait pas équipé des xénon d'origine ,l'ancien proprio les as rajouté donc il a du faire les modifs si dessus et tout fonctionnait correctement .
Malheureusement j'ai u un accrochage  :colere3: il mon remplacé les 2 phares et la tout fonctionne bien, sauf le réglage en hauteur des phares .
Je suis retourné voir mon installateur il ma certifié qu'il avait juste reconnecté la fiche ,j'ai vérifier le fusible mais il est bon . Est ce que les phares sont équipé d origine du moteur (il mas dit que oui )? Et il y a peu être un truc a câbler en plus interne au phare  ? Je ne sais pas
Opel astra H
Ex: Opel astra G 2.0L dti 100 cv Fashion
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #17 le: 14 janvier 2012 à 11:27:52 »
Salut TLM  :cool5:
Se sont les deux qui on sa ou seulement un?! Tu as bien rebrancher le correcteur d'assiettes?!
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #18 le: 14 janvier 2012 à 12:32:19 »
Tu est sur qu'ils t'ont mis les phares identiques que tu avais avant?Car il en existe des non directionel. :reflexion:
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #20 le: 14 janvier 2012 à 13:48:27 »
Ce sont effectivement les 2 qui ne fonctionne pas
Je ne pense pas avoir le correcteur d'assiette ! Avant je les réglaient (de haut en bas )a l'aide de la molette dans l'habitacle (mes anciens xénon)
Dite moi si je me trompe mais le correcteur d'assister sert a régler les phares en hauteur automatiquement non ? Est ce que les xénon on obliquatoirement les correcteur d'assiette ,ou c'est un module en plus ?
quelqu'un peux me dire ou ce trouve le moteur de phare ou le correcteur d'assiette sur la photo (ce nest pas mon phare mais c'est le meme )
« Modifié: 14 janvier 2012 à 19:48:49 par cris340 »
Opel astra H
« Réponse #21 le: 16 janvier 2012 à 00:03:03 »
Il manque un boitier sur la cosse orange  :smiley:
« Réponse #22 le: 16 janvier 2012 à 07:12:26 »
En fait le correcteur d'assiette est un boitier supplémentaire qui ne sert qu'à donner les infos sur l'inclinaison/charge du véhicule ensuite cette donnée est traitée et une consigne au niveau du moteur bu-xénon est traité pour plus ou moins modifier l'angle du faisceau.
Tu n'as besoin de rien de plus
Avec les molettes tu fais le réglages du phare ( vis sur le phare)
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #23 le: 16 janvier 2012 à 20:13:55 »
alors mes phare sont exactement cela :
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-008-710-321-381031-259-p
Pouvez vous me dire si il y a la motorisation pour régler la hauteur des phares deja sur mes phares ou si il faut que j'achete Un module en plus ??
Encore merci
Opel astra H
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #24 le: 20 janvier 2012 à 00:58:32 »
 :up:
Personne pour m'aider ???
Opel astra H
  • user Invités: 354 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
