A A A A Auteur Sujet: (H) Quel liquide de Refroidissement pour l'Astra  (Lu 57162 fois)
« Réponse #15 le: 07 décembre 2011 à 07:18:41 »
    C'est peut-être lui qui est daltonien   :lol:
C'edt posible ;) je verais sa vendredi
« Réponse #16 le: 09 décembre 2011 à 18:34:05 »
De retours du garage la pas le même discourt c'est Rouge ou bleu !
Je dit bah rouge et pdt le paiement je dit mais on m'avais dit au tel que il y avait du rose aussi : Réponse du ga : le rose n'existe pas  :combat2:
J'ai laisser tomber j'ai prit mon bidon et tchao
Ps : Esque le liquide origine doit se diluer ?
« Modifié: 09 décembre 2011 à 18:42:22 par bart40140 »
« Réponse #17 le: 09 décembre 2011 à 18:55:36 »
j ai jamais vu que l on diluait un liquide de refroidissement sous peine de modifier le point  d ébullition et donc ces propriété de refroidissement ...ces produit sont généralement miscible entre eux ...a contrôler la notice du bidon  :smiley:
« Réponse #18 le: 09 décembre 2011 à 19:15:30 »
bah apparemment il y'a des concentré de liquide que l'on doit diluer a eau distillé mais c'est pas le cas pour opel  :desole:
Moi pas de risque de miscible ou pas vu que c'est le même que origine :)
Edit : Autant pour moi sur le bidon ya marqué : Produit antigel radiateur Premix Longlife
Premix = pré-mélangé
« Modifié: 09 décembre 2011 à 19:43:27 par bart40140 »
Hors ligne Torrent
« Réponse #19 le: 09 décembre 2011 à 20:11:48 »
"a diluer" c'est pas quant tu achetais de l'antigel pur
« Réponse #20 le: 09 décembre 2011 à 20:49:18 »
je ne sais pas javais lu sa ici : http://bx.yaronet.com/posts.php?s=101343 le ga marquait que pour sont ford il a du acheté un liquide concentré
Hors ligne Geox
  • Geox( (Astra H 1.7 cdti 80ch)
« Réponse #21 le: 25 avril 2012 à 13:36:46 »
Moi j'ai une autre question ...  pourquoi n'y a-t-il pas de jauge de température moteur  :colere1: ?  Avant hier, sur une belle ligne droit par une belle averse (je ne sais pas si ça à un lien) un témoin rouge s'est allumé et les aiguilles remise à zéro le tout une fraction de seconde et puis comme si de rien ...  une fois arrivé à destination, j'ouvre le capot et que vois-je...  mon liquide de refroidissement presque à zéro  :pas-ca:   je lui ai remis de l'eau le lendemain matin (faute de liquide de refroidissement) ...
Le symptôme repris ci-dessus est-il celui d'un manque de liquide de refroidissement ? En tout cas depuis ...  plus rien ...  :chaud: de toute façon l'entretien est fixé à samedi prochain.
Astra un jour ...  Astra toujours !!!!
« Réponse #22 le: 25 avril 2012 à 14:23:29 »
tu peux la voir via le menu caché  :bonjour:  ...tu dois avoir une fuite ...
Hors ligne TsunX
« Réponse #23 le: 07 mars 2013 à 11:14:37 »
Bonjour à tous,
Mon liquide de refroidissement mousse à l'accélération , est-ce normal ?
Mon garage (OPEL) m'a dit que c'était pas normal (70€ le remplacement), je me méfie!
Il mousse beaucoup beaucoup ... pire que dans un bain rempli de savon !
J'espère que c'est pas grave , ca va faire un an que je roule comme ça , jamais eu de problème !
Est-ce normal selon vous ? C'est un 1.9 cdti 150.
Merci d'avance !
« Réponse #24 le: 07 mars 2013 à 12:27:48 »
Ta pas de mayo sous le bouchon huile ou celui de liquide? Pas de perte de ldr ?
De quel couleurs est ton liquide ?
Hors ligne TsunX
« Réponse #25 le: 07 mars 2013 à 20:10:28 »
Non pas de mayo rien , tout est propre.
J'ai fais l'entretien chez Opel il y a 3000kms, s'il y avait quelque chose il me l'aurait dit.
Le liquide est orange pâle, il mousse un peu moins fort en ce moment, j'ai test tout à l'heure
« Réponse #26 le: 07 mars 2013 à 23:43:20 »
Je te conseil de vidanger au plus vite, c'est très simple à faire soit même grâce au robinet de vidange placé sur le radiateur
Re : (H) Quel liquide de Refroidissement pour l'Astra
« Réponse #27 le: 24 avril 2014 à 20:53:33 »
Petite question
Est ce que le liquide à une date de péremption dans le bidon ?  Car j'ai un bidon de 5L déjà dilué  par opel que j'ai entamé  même pas 10 ou 30cl il y a 2 ans et demi
Normalement y'a une date de péremption  au 02/2015 mais une fois ouvert je sais pas
Le bidons et bien refermé  depuis donc je pense que c'est bon non ? *
Sinon aussi j'ai deux petit bidon opel  à dilué.  Il faut juste faire 50/50 avec de eau déminéralisée  ? * ou de l'eau normal car leur étiquette n'est pas très compréhensible
« Modifié: 24 avril 2014 à 20:57:36 par bart40140 »
« Réponse #28 le: 24 avril 2014 à 21:05:00 »
Pas de date a ma connaissance ...c'est 1l de produit  pour 1l d'eau ;)
« Réponse #29 le: 24 avril 2014 à 21:08:22 »
Oui mais eau du robinet  ou déminéralisée ?
  • user Invités: 465 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
