A A A A Auteur Sujet: (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage  (Lu 109418 fois)
Re : Re : (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage
« Réponse #120 le: 31 décembre 2014 à 18:15:45 »
je coupe le contact après pour redémarrer elle veut démarrer mais cale aussi tot,et je suis obligé d’insister pour quelle démarre
match nul: chpat, tu t'es mal exprimé, et on a pas fait l'effort de déchiffrer, pour çà qu'on demande de s'exprimer de manière compréhensible...
Hors ligne chpat
« Réponse #121 le: 31 décembre 2014 à 18:24:44 »
 :jesors:
« Réponse #122 le: 31 décembre 2014 à 18:36:11 »
Pas de problème si au final ton problème est résolu :bon:
Hors ligne biggie67
« Réponse #123 le: 06 janvier 2015 à 20:26:51 »
Bonjour tout le monde, cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum, j'ai un problème avec mon astra, hier matin il faisait -5 au moment de la prendre et elle a eu vraiment du mal a démarrer. Une fumée blanche sortait du pot quand j'ai enfin réussi a la démarrer, je pense donc directement aux bougies de préchauffage. De plus le voyant de préchauffage ne s'allume plus tout le temps au démarrage. J'ai donc décidé de les changer et en ouvrant le capot je me suis souvenu que j'avais déjà une fois voulu les changer mais au final je l'ai ramené au garage car trop inaccessible (j'ai le modèle 8S).
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous avez peut être une technique pour que je puisse me faciliter la tache car je n'ai pas du tout envie de la ramener au garage pour faire changer les bougies, je me suis deja renseigné et ils facturent la main d'oeuvre 117€ si tout se passe bien m'a t-il dit.
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #124 le: 07 janvier 2015 à 07:55:59 »
Il y a le tuto en page 1 je ne sais pas si on peut faire mieux :bonjour:
Hors ligne biggie67
« Réponse #125 le: 07 janvier 2015 à 13:42:29 »
Le tuto est pour le modele 16v, je demande juste si quelqu'un a une technique pour le modele 8v car elles sont plus difficile d'acces. J'ai vu qu'avec un cliquet, deux rallonges et un cardan on peut y arriver mais je n'arrive meme pas a declipser Les connectiques tellement elles ne sont pas accessibles
« Réponse #126 le: 07 janvier 2015 à 14:24:18 »
je crois que ça doit être tes yeux (et je n'espère pas, de la facilité):
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27636.0.html
Hors ligne biggie67
« Réponse #127 le: 07 janvier 2015 à 18:25:49 »
Merci pour le lien, effectivement je n'avais pa vu ce tuto. Je vais me lancer voir si ce n'est pas trop compliqué ;)
Hors ligne samaf
« Réponse #128 le: 11 décembre 2016 à 15:44:18 »
J'aurais besoin qu'on m'explique pour les bougies de préchauffages.
Donc voilà, j'ai compris le principe d'une bougie de préchauffage car j'ai un soucis sur ma voiture.
A froid, parfois elle galère un peu à démarrer j'ai donc vérifier la batterie qui est à 12V20, ce qui est normal mais j'aimerai aussi tester mes bougies de préchauffages mais je n'arrive pas à les trouver.
J'ai une Astra GTC H 1.9CDTI Pack Sport.
J'ai bien regardé le tuto de Tony950 qui est en première page mais le moteur n'est pas pareil sur ma voiture.
J'ai donc écumé tout le forum ainsi que d'autre forums sans rien trouvé de probant là dessus.
Voici une photo de mon moteur:
Merci d'avance :)
Astra H GTC 1,9CDTI 120CH Pack Sport Rouge
« Réponse #129 le: 11 décembre 2016 à 16:00:32 »
Merci d'avance :)
donne moi ton mail en mp je vais t'envoyer un fichier en pdf qui explique procedure pour changement des bougies de préchauffage, donc tu verra leurs place
Hors ligne samaf
Re : Re : Re : (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage
« Réponse #130 le: 11 décembre 2016 à 16:13:19 »
Je te remercie, cela m'aide beaucoup après avoir cherché toute la journée :)
Re : Re : Re : Re : (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage
« Réponse #131 le: 11 décembre 2016 à 17:28:55 »
ça ressemble exactement à çà ton moteur:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27636.msg874559.html#msg874559
C'est bel et bien dans le tuto que j'ai trouvé immédiatement avec le mot "préchauffage"   :cool2:
y'a même toutes les explications
Comment as tu cherché ?
Re : Re : Re : Re : Re : (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage
« Réponse #132 le: 11 décembre 2016 à 17:44:19 »
c'est ce que je lui ai envoyé sous format pdf :mouais:
« Réponse #133 le: 11 décembre 2016 à 17:58:28 »
 :roll:
Hors ligne cal_be
« Réponse #134 le: 11 décembre 2016 à 20:35:23 »
Tu peux déjà essayer d'effectuer au moins 3 préchauffages avant de démarrer pour voir si cela aide un peu.
  • user Invités: 614 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2) Point Google Point Baidu (8)
