A A A A Auteur Sujet: (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage  (Lu 124927 fois)
Hors ligne chpat
Re : (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage
« Réponse #105 le: 28 décembre 2014 à 12:43:06 »
tu veux dire quand je roule :?:ou pour essayer de redémarrer
« Réponse #106 le: 28 décembre 2014 à 12:46:06 »
Quand tu roules.
Sinon oui vérifie tes codes ECN
Hors ligne chpat
« Réponse #107 le: 28 décembre 2014 à 12:55:34 »
non quand je roules elle ne s’étouffe pas
Hors ligne chpat
« Réponse #108 le: 29 décembre 2014 à 13:00:48 »
bon pas de code ecn,mais est ce qu'un surplus d'huile peut engendré ce probléme :?:
Hors ligne chpat
« Réponse #109 le: 29 décembre 2014 à 22:33:10 »
« Réponse #110 le: 30 décembre 2014 à 00:08:52 »
Enlève le surplus et vérifie par toi même ;)
« Réponse #111 le: 31 décembre 2014 à 15:00:08 »
Le problème de démarrage ne vient pas du surplus d'huile mais il faut absolument l'éviter.
Ton problème vient d'un capteur selon moi, je dirais à chaud capteur PMH à confirmer une fois les codes défauts relévés suivant la méthode bien connue.
Hors ligne chpat
« Réponse #112 le: 31 décembre 2014 à 16:07:55 »
bonjour voilà le problème  venait de la batterie,elle était trop faible pour le démarreur d'ou le fait de devoir forcer pour quelle démarre :D
« Réponse #113 le: 31 décembre 2014 à 16:29:23 »
 :content:
tu termines l'année en beauté ;)
Hors ligne chpat
« Réponse #114 le: 31 décembre 2014 à 16:36:10 »
tu m'étonnes :chaud:
Hors ligne chpat
« Réponse #115 le: 31 décembre 2014 à 16:37:41 »
170e quand même avec passage à la valise et changement de batterieplus main d'oeuvre
« Réponse #116 le: 31 décembre 2014 à 17:26:39 »
moins de 100 euros une batterie neuve, de qualité au moins égale, si ce n'est plus, montage en 15mn max
« Réponse #117 le: 31 décembre 2014 à 17:43:43 »
Je l'avais dit que c'était la batterie, tu aurais vérifié tu aurais économisé 70€.
Mais tu disais qu'elle cale après démarrage ??? Car si oui ce n'est pas la batterie qui fait ça
Hors ligne chpat
« Réponse #118 le: 31 décembre 2014 à 18:08:00 »
non j'ai jamais dit quelle calé  :desole:
mais tu avais raison :wink:
« Réponse #119 le: 31 décembre 2014 à 18:14:42 »
oui ce que je voulais dire c'est que lorsque mon moteur est  chaud et que je coupe le contact apres pour redémarrer elle veut démarrer mais cale aussi tot,et je suis obligé d’insister pour quelle démarre
  • user Invités: 746 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
