A A A A Auteur Sujet: Markos [Astra H OPC - Ex Astra G 2.0 DTI Sport - Ex Astra H Pano 1.7 CDTI]  (Lu 141443 fois)
Hors ligne Markos
« Réponse #495 le: 16 janvier 2012 à 17:18:52 »
Fin juin
FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH 196 NM -> 125CH 250NM: Vitres Teintées - Reprog - Poste JVC + Ampli Sub MTX
EX OPEL ASTRA H OPC 2.0 TURBO 240CH-> 250CH : Interieur semi-cuir recaro-Jantes 19" OPC-Ligne Complete Inox Miltek Diam 75-Dump Valve Forge-Vitres teintées-Modif couleur interieur
EX Opel Astra G 2.0 DTI 16V 100CH-> 135CH 3 PORTES SPORT: Interieur Cuir chauffant-Jantes 17" Turbo-Reprog-Vitres Teintées-Angel Eyes+kit xénon
« Réponse #496 le: 16 janvier 2012 à 17:19:36 »
Ah ok ;)
Bah si elle marche bien tant mieux ^^
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #497 le: 16 janvier 2012 à 19:24:03 »
En espérant qu'elle dure un bon bout de temps !
Hors ligne Markos
« Réponse #498 le: 08 avril 2012 à 21:16:36 »
Coucou les amis !
Je viens vous donnez un peut de nouvel de moi et de ma puntoche.
Me concernant on fait allée pas le choix pas mal de soucis perso en ce moment qui m'empeche de passé vous voir!
Concernant la punto bas elle roule plus depuis le 8 janvier 2012, suite à deux poussoires hydrauliques et arbre à câme cassé.
Cette casse est dus à la poulie damper qui à cassé et en cassant le caoutchou était venu ce mettre dans la distribution qui de ce faite ma cassé le galet enrouleur et tendeur, donc logique = distrib cassé.
En remontant le garage m'avais annoncé une bonne nouvelle en me disant que les soupapes ne ce sont pas touché.
Et deux mois après mes deux poussoires cassé du à une soupape ou deux de plié coté admission.
Les symptomes était:
- Véhicule qui tourne sur 3 pattes
- Collecteur qui fuit
- A la sortie de pipe dechappement cote distrib un melange gasoil/huile qui s'ecoulais.
Du coup on ce lance dans le démontage du véhicule: pour la dépose j'ai fait tombé:
- Par boue avant X2
- Phares avant X2
- Par choc avant
- Radiateur d'eau
- Ventilateur d'eau
- Turbo
- Pipe d'échappement
- Distribution
- Boite à air
- Batterie
- Culasse
- et en complement pour le nettoyage batterie et alternateur.
Bon après tout avoir démonté bilan casse:
- Deux poussoires hydraulique cassé
- Arbre à came
- Soupape admission incrusté a la culasse
- Culasse
Bon bas reste plus cas commandé les pieces:
- Culasse
- Joint de culasse et cache culbuteur
- Vis de culasse
- Kit distribution
- Pompe a eau
- Joint collecteur d'échappement et admission
- Plaquette Disque Avant (Voilé & sur la feraille)
- Embrayage (le mien patiné)
- joint de boite et joint differentielle X2
- Tube pour suppression catalyseur
- Plaque de suppresion de la vanne EGR
- Silencieux AR (percé)
- Commodo (Voyant airbag rouge du a la tresse sectionné)
- Filtre a air, huile, GO et le bouchon de vidange qui vas bien
= 1200€
Ensuite les produits:
- 6L de degraissant metalique
- 10 L de Liquide de refroidissement
- 4 Joints cuivres injecteurs
- 2 joints cuivre pour retour huile du turbo
- 5 L d'huile 5w40
- Papier a poncé
- Beaucoup d'huile de coude et surtout beaucoup de nettoyage de gras et autre zut qui sont venus ce greffer sur le moteur !
= 200€
Donc pour le moment tout est démonté, j'attaque le remontage cette semaine je vous rajouterez d'autre photo pour la continuité de mon topic !
A oui un garage me demandé entre 3000 -3500€ pour le moment j'en suis a 1400€
Vraiment désolé pour les fautes d'orthographes mais je suis assez pressé!
Bisous tous le monde à bientôt !
« Modifié: 08 avril 2012 à 21:29:15 par Markos »
Hors ligne Markos
« Réponse #499 le: 08 avril 2012 à 21:18:26 »
« Modifié: 08 avril 2012 à 21:21:33 par Markos »
Hors ligne Markos
« Réponse #500 le: 08 avril 2012 à 21:24:04 »
Hors ligne Markos
« Réponse #501 le: 08 avril 2012 à 21:24:32 »
Hors ligne AD17
« Réponse #502 le: 08 avril 2012 à 21:33:43 »
 :cool5: ça fait plaisir d'avoir des news  :D
Hors ligne Markos
« Réponse #503 le: 08 avril 2012 à 21:45:21 »
Merci  :wink:
Hors ligne Roro
« Réponse #504 le: 08 avril 2012 à 23:09:08 »
Ca ait plaisir d'avoir des news, mais malheureusement, elles ne sont pas bonnes  :nul:
En tout cas, heureusement que tu bricoles un peu, parce que 3000/3500€ ça pique  :colere7:
La bonne nouvelle c'est que tu vas économiser 2000€ en le faisant toi même  :smiley:
Bon bah y'a plus qu'à, logiquement après tout ça tu seras tranquille  :wink:
Astra G 2.0 DTI Sport.
Intérieur cuir Rouge.
Hors ligne Markos
« Réponse #505 le: 08 avril 2012 à 23:16:19 »
MErci, cest sur j'economise des sous et surtout je fais ca proprement en prenant mon temps pour tous nettoyé, dégraissé , enlevé la calamine et faire quelque petite modification pour que le moteur respire mieux !
Hors ligne Markos
« Réponse #506 le: 10 avril 2012 à 08:56:47 »
 :bonjour: Bon aller c'est partis pour le remontage sous la pluie !  :-1(:
Hors ligne Roro
« Réponse #507 le: 10 avril 2012 à 15:03:04 »
Bon courage  :wink:
« Réponse #508 le: 10 avril 2012 à 15:37:49 »
c'est du bon job ca, tu dois te faire plaisir   :cool5: ....par contre je comprends pas que tu ai demonter ton pc , optiques, radiateur  :reflexion:
Hors ligne Markos
« Réponse #509 le: 10 avril 2012 à 18:06:00 »
Bon courage  :wink:
Merci, je suis trempé et frigoriphié !
J'ai fait tomber la boite pour changé l'embrayage !
Pour faire tomber le collecteur d'echappement et turbo tu es obligé  :wink:
  • user Invités: 656 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
