A A A A Auteur Sujet: (G) Feux xenon  (Lu 170211 fois)
Hors ligne jorjor38
  • G Cab. Bertone 1.6 16V
Re : Re : [Astra G] Feux xenon
« Réponse #165 le: 27 juillet 2015 à 14:59:12 »
Sur l'Astra G pour récapituler :
HB3 ou BH3 c'est pour les grands phares (c'est du 65w d'origine)
H7 pour les codes (en 55w d'origine)
W5W pour les veilleuses (en 5w d'origine)
D2S pour les codes au xénons (avec lentille d'origine)
Maintenant si tu as monté des D2S sur tes phares d'origine avec réflécteur ça va pas bien éclairer c'est clair... les D2S c'est pour les modèles de phares avec lentilles, si tu veux du xénon dans tes phares d'origine (donc à réflécteurs) il te faut des D2R si je me trompe pas :wink:
Salut a tous
Je souhaite monter un kit xénon sur mes feux d'origine. Alors, je sais, faut mettre un lave phare blablabla. Pas besoin de me rappeler ce chapitre.
Ma question se porte sur le produit.
Dans le message que je cite, je lis que la puissance des codes est de 55W.
Je vais donc voir sur le site de GT2I et je trouve 2 kits H7, un en 35W et un en 50W
(Celui a 35W fait 6000k et l'autre 8000k)
Est-ce grave si la puissance de mon kit est inférieure a la puissance des ampoules d'origine?
Peut etre est-ce grave si elle est supérieure?
Hors ligne AstraOpel
Re : (G) Feux xenon
« Réponse #166 le: 03 août 2015 à 11:17:42 »
Mets du 35w pour croisement et 55w pour feu de route
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne jorjor38
Re : (G) Feux xenon
« Réponse #167 le: 04 août 2015 à 15:10:22 »
Je veux juste mettre les feux de croisement
Donc 35W ca passe je ne vais pas griller mes ballast?
Hors ligne Django
Re : (G) Feux xenon
« Réponse #168 le: 23 octobre 2015 à 14:11:25 »
Salut, charchant moi même à améliorer la visibilité la nuit j'ai pas mal trainer sur les forums. Je me permet de partager avec vous un tuto d'ajouts de lentilles sur un phare astra G.
Perso je pense pas le faire mais je le poste pour ceux que ca pourrais interesser.
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet383936-35.htm
Re : (G) Feux xenon
« Réponse #169 le: 23 octobre 2015 à 14:29:34 »
Oui la c'est du Taff quand même, mais ça peut servir  :wink:
Re : (G) Feux xenon
« Réponse #170 le: 23 octobre 2015 à 14:44:33 »
Avis perso, les pièces "tuning universel" j'en suis revenu et dans la mesure où il existe des feux xénons d'origine ou de 2nde monte trouvables à un prix décent, je vois pas trop l'intérêt de s'embêter à faire ce genre d'adaptation
En tout cas le gars a pris à cœur de faire du travail soigné
(G) Feux xenon
« Réponse #171 le: 28 septembre 2017 à 13:31:21 »
Salut à tous ! (c'est re moi !)
J'ai besoin de votre aide... Je ne m'en sors pas tout seul  :bizarre1:
Voila le topo... J'ai toujours mon astra G. Avec des optiques avants type daylight, mais ils sont morts et c'est bientôt l'heure du CT...
J'ai donc acheté des optiques neufs, mais je crois que je me suis trompé de modèle. Mes nouveaux phares sont a priori, prévus pour des feux xénon d'origine... Alors déjà, je ne savais pas qu'il existait des Astra G avec du xénon d'origine...   :file:
Bref, je voulais savoir s'il est possible de les monter sans xénon facilement (je ne mettrai pas de système de lavage de phare) ou si je dois racheter des feux d'origine...
Merci pour votre aide !
ITWT
(G) Feux xenon
« Réponse #172 le: 28 septembre 2017 à 15:06:37 »
Non
(G) Feux xenon
« Réponse #173 le: 28 septembre 2017 à 15:10:01 »
(G) Feux xenon
« Réponse #174 le: 28 septembre 2017 à 15:20:02 »
(G) Feux xenon
« Réponse #175 le: 28 septembre 2017 à 15:47:11 »
Ok.. donc c'est pas facile... Mais est-ce faisable?...  :zen:
Et si "non", est-ce que ma seule solution est de racheter des phares "normaux" ? ... et si c'est le cas, alors pourquoi ne pas avoir répondu "oui"... LOL  :D :D
(G) Feux xenon
« Réponse #176 le: 28 septembre 2017 à 16:30:31 »
 :dehors:
  :smiley:
(G) Feux xenon
« Réponse #177 le: 28 septembre 2017 à 18:20:34 »
Non
par hasard c'est pas comme sur les astra h? suffit de modifier faisceau avec les 2 masses et c'est bon? :bizarre2:
(G) Feux xenon
« Réponse #178 le: 29 septembre 2017 à 15:03:59 »
Non et c'est pour ça que je m'en tiens à cette seule réponse
(G) Feux xenon
« Réponse #179 le: 29 septembre 2017 à 17:02:07 »
ok merci pour info Sylvain :wink:
  • user Invités: 1976 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
