A A A A Auteur Sujet: (H) Problème avec les ampoules des miroirs de courtoisies  (Lu 11057 fois)
Hors ligne Meyko
« le: 01 novembre 2008 à 02:29:49 »
J'ai un petit souci.  :mouchoir:
J'ai démonté les pare soleil pour changer les leds, ( Je pensais que c'était des navettes de 37mm) et là surprise.
Sur quoi je tombe ???
Sur ça !!!
Qu'est ce que c'est comme référence ??
Dessus c'est écrit T SD 5
                   12V 1,2w Q
Et au passage pouvez me dire de combien sont les résistances s'il vous plait.
- La bleu > Marron Noir Noir Marron Vert
- L'autre >  Vert Marron Marron Argent
Merci.
« Modifié: 01 août 2009 à 01:04:15 par omsupport »
[Opel Astra GTC Sport 1,9 CDTI 120cv Sport Noir Saphir]
Eclairage Intérieur Bleu - Suppression Des Sigles Arrière - Feux HELLA Icegrey - Eclairage De Plaque Blanc - Eclairage Miroirs De Courtoisie Blanc -
Re : Problème avec les ampoules des miroirs de courtoisies
« Réponse #1 le: 01 novembre 2008 à 09:21:08 »
la bleu, c'est une 10 Ω ±0,5% 1kΩ
l'autre c'est 510Ω ±10%   :reflexion:
tu devrais montrer ton image sur le topic de bluecar, il doit savoir ce que c'est lui
« Modifié: 01 novembre 2008 à 10:15:50 par fredpioc »
Hors ligne Meyko
« Réponse #2 le: 01 novembre 2008 à 09:41:17 »
Merci.
Dit voir, est ce que c'est possible que griller une resistance ??
Parce que j'avais les leds de la plaque arrière qui clignotaient puis s'éteignaient. J'ai donc une mis un résistance en parallèle de 510ohm sur chacune des leds et ça marche nikel.
Par contre j'ai le même problème de clignotement sur la navette de 42mm Bleu de mon coffre. Mais quand je mets la resistance de 510ohm, elle clignote toujours. Je dois faire quoi ?
Et oui je vais de ce pas mettre la photo sur le poste de BLUECARS.
 :cool5:
« Réponse #3 le: 01 novembre 2008 à 09:45:51 »
ça m'étonnerait que tu aies grillé ta résistance.
tu l'a mesurée avec un ohmètre au cas ou?
« Modifié: 01 novembre 2008 à 10:40:32 par fredpioc »
Hors ligne Meyko
« Réponse #4 le: 01 novembre 2008 à 09:49:09 »
Si tu peux me dire comment on doit faire, je le fais tous de suite.
« Modifié: 01 novembre 2008 à 09:53:03 par Meyko »
« Réponse #5 le: 01 novembre 2008 à 09:53:05 »
il faut que tu te mettes ton multimètre à la valeur la plus proche de ta résistance (sur le mien c'est 2k) et tu poses ta résistance sur la table pour la mesurer (pas en la tenant dans les doigts) .
tu dois trouver la valeur de la résistance à ± 10%
« Modifié: 01 novembre 2008 à 09:54:51 par fredpioc »
Hors ligne Meyko
« Réponse #6 le: 01 novembre 2008 à 09:55:45 »
moi j'ai 200m 2M  200k 20k 2k 200
Je prends quoi ? et qu'est ce qui doit s'afficher ??
« Réponse #7 le: 01 novembre 2008 à 09:58:42 »
tu dois choisir 2k et 510 doit s'afficher à ± 10%
Hors ligne Meyko
« Réponse #8 le: 01 novembre 2008 à 10:00:55 »
Ok, donc au départ j'ai "1." et ensuite j'ai ".510" et pour la bleu ".518"
Alors verdict ?
« Réponse #9 le: 01 novembre 2008 à 10:04:37 »
Alors verdict ?
donc la marron est bonne.
pour la bleu tourne ton multimetre d'un cran dans le sens trigo (200) pour la mesurer.
mais je pense que ton problème vient d'ailleurs. Faudrait que gtcspirit passe par là, j'suis nul en électricité moi  :(
EDIT: je me suis planté marron, noir noir marron vert c'est 1kΩ
vert marron marron argent c'est bien 510Ω par contre
« Modifié: 01 novembre 2008 à 10:10:33 par fredpioc »
Hors ligne Meyko
« Réponse #10 le: 01 novembre 2008 à 10:09:16 »
Bon pour la bleur en me mettant sur 20k, j'ai "0.51" et 200k j'ai "00.4"
Cela veut dire qu'elle marche toutes les deux ??
Et à ton avis, pour mon coffre, c'est ma résistance qui est trop forte ou trop faible ?
Sachant que je n'ai pas essayé avec la bleue, mais si 510 ohm de marche pas, alors une 10 ohm je pense que ça sert à rien que j'essay si ?
« Modifié: 01 novembre 2008 à 10:11:29 par fredpioc »
« Réponse #11 le: 01 novembre 2008 à 10:11:38 »
j'ai édité, désolé pour l'erreur. la bleu c'est une 1kΩ donc en etant sur 2k sur ton multimètre tu devrais trouver 1
« Modifié: 01 novembre 2008 à 10:14:11 par fredpioc »
Hors ligne Meyko
« Réponse #12 le: 01 novembre 2008 à 10:13:14 »
Donc la bleue est plus grande que l'autre ? Donc cela veux dire que ça peux peut etre marcher non ?
Qu'est ce que tu en pense ?
« Réponse #13 le: 01 novembre 2008 à 10:14:54 »
oui la bleue est plus grande mais tu devrais trouver 1kΩ quand tu la mesures
Hors ligne Meyko
« Réponse #14 le: 01 novembre 2008 à 10:19:05 »
A ba nan, j'ai fais tous les calibres et je n'ai jamais "1", ça veux dire qu'elle est morte ?
  • user Invités: 676 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
