A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'ecran OBD monochrome par un tactile couleur  (Lu 19510 fois)
Hors ligne RODRIGUES
« le: 14 juillet 2005 à 16:41:48 »
Une petite trouvaille:
Voici l'Astra sous la marque Vauxhall distribuée en angleterre:
Voici un Mac mini:
Vous me direz, mais quel rapport? tous simplement remplacer l'OBD!
tous d'abord il faut l'alimenter ce mac et la prise alume cigare ne donne pas assez d'amperage (section de cable trop petit), donc il faut puiser l'energie directement à la batterie.
voici le cheminement du passage des cables d'alimentations sous le capot:
Cette trappe perforée permer de faire passer le cable derriere le tableau de bord:
On recupere le cable au pied du siege passager
pour pouvoir alimenter le mac mini
mais il faut cacher le mac, et changer l'ecran OBD monochrome par un ecran 7" tactile pour en profiter pleinement, donc il faut tout démonter:
une fois, l'ecran tactile inseré dans le tableau de bord voila ce que ca donne:
Petit schema du cablage:
voici l'affichage de l'obd, logiciel créé specialement pour l'Astra
Pas mal non?
Le boss qui a osé démonter son astra est M. iKenndac.
On peut voir des videos DVD, MP3
et avoir tous les avantages d'un ordinateur dans sa voiture!
M. iKenndac prevoit l'addition d'un systeme GPS 3D
Et tout ca avec la radio d'origine... et totalement invisible
 :bave2: ça ouvre de nouvelles perspectives...
je ferai ce montage une fois ma garantie terminée. :combat2:
Micke: Attention aux fautes d'ortho, il y en avait une bonne dizaine! Merci
« Modifié: 07 août 2009 à 14:02:13 par omsupport »
ASTRA 1.9 DTH 16S 120ch COSMO gris lunaire
GTCE8919 TNT + Camera de recul
Hors ligne Benspeed02
« Réponse #2 le: 14 juillet 2005 à 17:02:06 »
C'est un truc de malade ! Faut quand même s'y connaitre !
« Réponse #3 le: 14 juillet 2005 à 17:50:29 »
C'est super génial ça mais très peu pour moi...mais un conseil pour ceux qui veulent s'y lancer d'attendre la fin de la garantie :wink: .
Mais super d'avoir trouver ça :cool5:
(PS; J'ai déplacé le sujet ici)
Hors ligne pulpfiction
« Réponse #4 le: 14 juillet 2005 à 18:41:56 »
Perso je préfère faire ça par un pro parce que moi :bizarre1: !
« Réponse #5 le: 14 juillet 2005 à 20:12:28 »
Citation de: pulpfiction
+1
chocochoco
« Réponse #6 le: 15 juillet 2005 à 02:25:43 »
moi j aimerai bien trouver le soft car il font ca sur mac et je tourne sur mac, ca pourrai etre sympa d avoir un avant gout d un system pareil !!! :cool5:
Hors ligne Micke
« Réponse #7 le: 15 juillet 2005 à 08:43:10 »
ouais c'est pas mal du tout comme montage! Mais le mec a gardé son autoradio d'origine en plus? comment a t il fait pour que l'autoradio ne joue plus les cd et que le mac prenne le relais? et surtout a quoi lui sert son autoradio maintenant?La radio? Par contre l'ecran tactile  :cool5: .
Hors ligne Zebda
« Réponse #8 le: 15 juillet 2005 à 12:06:48 »
Encore un petit génie de la bricole...  :o
1.9 CDTI 120 Cosmo, noire saphir, JA 17" Sport - châssis sport, becquet OPC, RS normale
Depuis le 30/06/05: 43.000km
Hors ligne xirederf
« Réponse #9 le: 15 juillet 2005 à 13:59:33 »
Et il le case ou la mac mini ? son lecteur cd doit etre accessible quand meme ... a la place de l'autoradio ?
-= Astra, 1,9CDTI 120ch, Cosmo =-
GPS, IDS+, Radar de recul, Controle de pression des pneus
Retro rabattables, Pack visibilité, Peinture metal
Rangement coffre, Roue secours standard
Hors ligne le doc
« Réponse #10 le: 15 juillet 2005 à 16:51:07 »
Pas mal  :wink: , mais je ne suis pas pret de m'attaquer a un chantier pareil  :oops: , le mec, là il doit toucher grave parce que pour s'attaquer a tout demonter................. :cool5:
« Réponse #11 le: 15 juillet 2005 à 19:00:51 »
LE must, comme c'est un ordinateur on peut brancher dessus une webcam, pour faire camera de recul, camera de croisement, ou tous simplement avoir une video comference sur internet WiFi avec ses amis...
http://www.rainydaymagazine.com/RDM2005/Workshops/Garage/RDG_CarputerQCOrbitSetup.htm
 :bave2:
« Réponse #12 le: 15 juillet 2005 à 19:14:19 »
Euhhh là c'est trop!!! :bizarre1:
« Réponse #13 le: 15 juillet 2005 à 19:31:16 »
Citation de: xirederf
Il a essayé plusieur possibilité:
  - Mettre le mac Mini dans la boite à gant
  - Sous le siège
Et finalement,  il a remplacé le CD30 par le mac, et apparement sa rentre tous juste dans son emplacement.
Le son du mac mini n'etant pas optimal, il installe un Ampli
Pour les informations que donnais l'OBD (fonction cacher et normal), il n'a pas eu le temps de se pencher sur le problème ainsi que de la commande au volant.
Moi je pense à la prise diagnostique pour resortir toutes les informations avec scantool pour mac.
Pour la commande au volant une carte electronique USB avec des entrés a impulsions devrait suffire a faire l'interface pour reactiver la commande au volant et y rajouter des fonctions.
Pour le boss, il a mis en pause son projet a cause d'un air bag defectueux,
donc il a ramener sa tuture chez Vauxhall, et ils onts refusé de le dépanné et n'accepterons que si il remet tous comme avant, donc imaginer les boules :colere1:
chocochoco
« Réponse #14 le: 15 juillet 2005 à 20:58:42 »
et tu sais pas ce qu il utilise pour l interface ??? le logiciel ?
  • user Invités: 1037 user Robots: 35 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (34) Point Google
