A A A A Auteur Sujet: gazzjess [Astra H TT 1.9 CDTI 150ch ex Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]  (Lu 84404 fois)
Hors ligne gazzjess
Re : gazzjess [Astra GTC 1.9cdti 120CV Cosmo.]
« Réponse #180 le: 16 septembre 2009 à 11:33:10 »
Ok, merci pour tes réponses :cool5:
J'attend tes photos avec impatience :wink:
Sinon tu as utilisé quel type de poste à souder pour tes pots, car comme je ne suis pas soudeur ni mécano, je n'ai pas ce type de matos, mais j'ai des connaissances
comme prévu voila les tofs :
les diodes
Hors ligne gazzjess
« Réponse #181 le: 16 septembre 2009 à 11:50:09 »
Tofs du duplex :
Découpe faite a la main et pour le style bourlet d'arret de porte collé
Le "Y" pour que sa fume des deux cotés (soudé + peinture a base de galva pour éviter la rouille, ensuite recouvert de patte a échappement pour ètre 100% étanche, car il y avait des micro fuites et peinture noir)
Tuyau fléxible en alu pour air chaud (environ 10€ chez norauto ou a la casse, mais attention, tuyau entièrement en alu, parce qu'il existe en carton recouvert d'alu, il vat bruler celui la, car sa chauffe pas mal ):
Raccord au deuxième embout :
Le deuxième embout est fixé sur la caisse avec un bon boulon un double écrou et de la loctite, comme sa il ne bouge plus c'est sure, c'est le tuyau en alu flexible d'air chaud qui permet de faire cylindre bloc, ensuite il suffi de bien ajuster pour ètre a l'identique avec celui de gauche.
Deux petits défauts : celui de gauche bouge quand on demarre contairement a celui de droite, mais bon pas trop visible, il faut vraiment avoir l'oeil dessus, et le duplex fume plus a gauche que a droite, mais même les vrai duplex a 400 ou 700€ c'est la même, j'en ai posé plusieur sur des voitures  et c'est la même, pour que cela fume autant a droite que a gauche il faut avoir un montage d'origine ou après c'est trop de boulot, il faudrait faire un "Y" au milieu de la caisse après l'intermèdaire et mettre deux silencieux de chaque coté  ... trop de taf pour le GTC
« Modifié: 16 septembre 2009 à 11:55:50 par gazzjess »
Hors ligne astragtcman
« Réponse #182 le: 16 septembre 2009 à 18:10:47 »
Pas mal l'échappement double.
Bonne idée avec un tuyau souple
CORSA OPC
ex ASTRA GTC 2L 170ch BM6
Projet : rien en cours...
Hors ligne benberthe
« Réponse #183 le: 16 septembre 2009 à 19:20:37 »
Super :cool5:
merci pour les photos :D
Par contre les soudures, tu as fait des soudures à l'arc ou avec autre chose?
Astra GTC Sport 150ch, noir saphir, 18", étriers rouges, désiglage arrière complet, autoradio Alpine iXAW404R, sub et ampli Kenwood, becquet ICC.
Hors ligne gazzjess
« Réponse #184 le: 17 septembre 2009 à 09:57:11 »
les soudures sont faites au mig
Hors ligne sebaga57
« Réponse #185 le: 17 septembre 2009 à 14:16:31 »
C'est quoi le mig ? Désolé je n'y connais rien en soudure. :smiley:
« Réponse #186 le: 17 septembre 2009 à 15:08:26 »
un type de soudage ...tu as du mig , mag , tig etc.....
Hors ligne sebaga57
« Réponse #187 le: 17 septembre 2009 à 15:26:24 »
Merci :smiley:
« Réponse #188 le: 17 septembre 2009 à 18:28:01 »
Pas mal du tout :+1):
On peut avoir une vue de l'ensemble :bave2:
« Réponse #189 le: 17 septembre 2009 à 19:03:24 »
Merci pour tes réponses, c'est super sympa  :cool5:
Je pense que tes conseils me serviront  :cool4:
Hors ligne gazzjess
« Réponse #190 le: 18 septembre 2009 à 22:25:34 »
pour la vue d'enssemble regarde dans les pages pécédente car je suis pas trop opérationnel pour les tofs car je sors d'hospitalisation et je vais vous dire pourquoi :
pour le montage d'un autoradio deux din, la cage antivol est plus grande que la normal j'ai modifier un peu coupé quelques plastique et forcé pour la rentrer mais j'ai dérapé et me suis tranché la main sur cage antivol!!! grrrr
hospîtalisation+opération, alors je suis pas près de le voir monté se foutu double din dans mon gtc.
je sais, c'est pas très pro de ma part pour un mécanicien de chez opel... :cry:
« Modifié: 30 septembre 2009 à 21:13:39 par gazzjess »
« Réponse #191 le: 18 septembre 2009 à 22:29:57 »
bon retablissement ....t inquiete ca arrive meme au meilleur  :wink:
« Réponse #192 le: 18 septembre 2009 à 23:06:08 »
+1 Les erreurs sont humaines  :smiley:
Bon rétablissement  :bien:
Hors ligne gazzjess
« Réponse #193 le: 19 septembre 2009 à 09:49:13 »
merci les gars!!! :ambulanciers:
dommage cela m'arrive pendant mes vacances, l'erreur est humaine, mais sa aurait était mieux sur le tps du boulot, tampy, pour lr moment j'admire le double din car je peux plus y toucher et il est coté du PC.  :mouchoir:
Hors ligne cocoste
« Réponse #194 le: 19 septembre 2009 à 20:30:16 »
ah mince bon retablisement  sa me paraisait bizare de pu voir ton gtc devant opel  :smiley:
  • user Invités: 594 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (8)
