A A A A Auteur Sujet: (H) cruise control et frein a main  (Lu 5716 fois)
Hors ligne michey145
« le: 14 août 2008 à 18:53:59 »
Bonjour a tous j'ai fait l'essai du cruise controle a basse vitesse et tire sur le frein a main mais ca ne le coupe pas on c'est jamais plus de frein au pied vous me dirai il suffit de debraye mais voila j'ai fait un petit test on sait jamais .
« Modifié: 07 août 2009 à 23:43:05 par Devilsilver »
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
Re : cruise control et frein a main
« Réponse #1 le: 14 août 2008 à 19:11:33 »
merci pour l'info sa peux tjr servir de la savoir que sa se coupe pas
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
« Réponse #2 le: 14 août 2008 à 21:27:53 »
+1 s'en est presque inquiétant mais tu as tiré ton frein à main à plus de 30km/h ...  :reflexion: :?:
« Réponse #3 le: 14 août 2008 à 22:00:22 »
oui seul dans la voiture et seul sur la route un peu en dessous de 50 km donc c'est que le contact n'est que sur la pedale de frein et d'embrayage
« Modifié: 14 août 2008 à 22:02:28 par michey145 »
« Réponse #4 le: 14 août 2008 à 22:01:58 »
oui seul dans la voiture et seul sur la route un peu en dessous de 50 km doc c'est que le contact n'est que sur la pedal
Après est ce que le contact ne s'active pas même si les freins sont défecteux, qui plus est l'embrayage aussi déconnecte ainsi que le bouton mais c'est vrai que cette info peut etre très intérréssante ;)  :bien:
« Réponse #5 le: 14 août 2008 à 22:07:30 »
Merci j'espere que oui mais si le contact foire le frein a main ne le coupe pas faudrais de la mal chance
Hors ligne volverine
« Réponse #6 le: 17 août 2008 à 19:51:16 »
Méme si tu a plus de frein le regulateur se deconnectera car il se desactive par rapport aux contacteurs qui se trouve sur la pedale de freins et embraiyage,  ce que je veut dire, c'est que pour tu sache que tu n'a plus de frein la premiere chose que tu va faire c'est appuier sur ta pedale de frein donc automatiquement ca va te deconnecter ton regulateur méme si ta voiture ne freine plus! Vous comprenez!!!???
« Réponse #7 le: 17 août 2008 à 23:09:30 »
il n'y a pas d contacteur sur la pédale je pense puisque le pack et vendu avec un contacteur pour l'accélérateur et le commodo  :bizarre2:
« Réponse #8 le: 18 août 2008 à 07:36:46 »
faut pas s'énerver  :combat2: :moqueur1:
Myck
« Réponse #9 le: 18 août 2008 à 18:41:05 »
Et si il n'y a pas de contacteur de pédale de frein, comment veux tu que les modules savent si tu freine ou pas ?
Y a des contacteurs sur toutes les pédales d'origine
« Réponse #10 le: 18 août 2008 à 18:43:56 »
Je pense qu'il parlait d'un contacteur de connection du cruise control pas d'un qui servirait au frein à proprement parler ;)
« Réponse #11 le: 18 août 2008 à 19:41:24 »
tu a un contacteur sur ta pedale de freins ( c'est celui qui te fait allumer les stops) mais ce contacteur a 2 position et tu en a un sur la pedale d'embrayage ( il envoie une info au calculateur moteur pour "couper" l'injection) et bien c'est ces contacteurs qui deconnecte aussi ton regulateur!
Donc méme si tu n'a plus de frein il te suffit d'appuier sur une de ses pedale pour deconnecter ton regulateur.
« Réponse #12 le: 19 août 2008 à 00:19:58 »
+1
« Réponse #13 le: 19 août 2008 à 01:47:07 »
Ca semble logique ...
... Mais pourquoi la plupart de ceux qui placent après coup un régulateur doivent ajouter un contacteur sur les pédales ?
Myck
« Réponse #14 le: 19 août 2008 à 12:40:14 »
Surement parce que le contacteur d'embrayage n'est pas monté sur toutes les voitures
  • user Invités: 466 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
