A A A A Auteur Sujet: (H) Changement plaquettes et disques  (Lu 144880 fois)
Re : (H) Changement plaquettes et disques
« Réponse #105 le: 23 novembre 2013 à 13:13:20 »
Si tu change les disques tu n'as pas besoin de desserer les colonnettes
« Réponse #106 le: 23 novembre 2013 à 13:16:24 »
Ah ok, moi je retire toujours l'étrier avant le support d'étrier pour tout nettoyer correctement et par habitude, mais je n'ai jamais pensé à la procédure que tu utilise  :wink:
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #107 le: 23 novembre 2013 à 13:28:12 »
Ok merci pour vos conseils je vais aller acheter une clé allen de 7 car effectivement sur mon jeux je ne l'ai pas.
Le repousse piston est nécessaire pour les plaquettes arrières mais pour celle de devant?
Pour les douilles il faut des multi pans car ça doit être une sorte de torx mâles non ?
Re : Re : (H) Changement plaquettes et disques
« Réponse #108 le: 23 novembre 2013 à 13:44:13 »
Repousse-piston tournant pour l'arrière, pour l'avant pas indispensable, mais bien plus pratique quand même si tu es pas soigneux et vigilant (moins de risque de zigouiller le caoutchouc suivant ta méthode de repousse).    :cool4:
Les douilles par multiplan façon Torx, non, pas de mémoire...  :reflexion:
« Réponse #109 le: 23 novembre 2013 à 13:57:37 »
Sur Astra H c'est du 6 pans de 18, pas de Torx
Pour repousser les pistons, il suffit de faire levier avec le gros tournevis en utilisant les anciennes plaquettes pour prendre appui
Rien ne t'empêche de nettoyer les colonnettes avec ma méthode, il suffit de faire coulisser l'étrier après dépose de l'ensemble :wink:
« Modifié: 23 novembre 2013 à 14:01:58 par isma_8 »
« Réponse #110 le: 23 novembre 2013 à 16:08:45 »
la fouille de torx femelle, c'est pour le support d'étirer arriere. c'est du E18 si je me souvient bien. à l'avant c'est bien du 6pan
ok oui c'est bien plus facile comme tu m'explique.
Hors ligne Kev56
« Réponse #111 le: 23 novembre 2013 à 21:22:38 »
J'ai acheté le repousse piston et la clé allen de 7. Pour la vis du disque j'espère qu'elle ne sera pas grippée car dans le centre auto ou j'ai été il n'y avait pas d'embout allen de 5 pour les tournevis à frapper je vais m'y mettre le weekend prochain je vous tiendrais informé.
Encore merci pour vos conseils ;)
« Réponse #112 le: 23 novembre 2013 à 21:39:31 »
C'est difficile d'acheter un embout à l'unité, il te suffisait de prendre un jeu et c'était reglé, ce sera jamais perdu
Encore une fois, une clé de 7 ne sert pas à grand chose pour cette intervention, qui plus est si tu ne peut pas resérrer au couple les colonnettes derrière
« Réponse #113 le: 23 novembre 2013 à 22:16:02 »
pas bete, je m’était fait embêter a enlevé les colonnette et j'avais pas pu les resserré au couple ( pas le bon embout )
la prochaine fois je pense a ta technique
Hors ligne Kev56
« Réponse #114 le: 15 décembre 2013 à 21:32:08 »
Voilà j'ai changé mes disques et plaquettes cet après midi ça a été tout seul effectivement sauf les supports d'étrier un peu raide à défaire surtout un ils ont été généreux avec le frein filet lol sinon pas besoin du repousse piston une grosse pince multiprise fait l'affaire en ayant auparavant bien repoussé le piston à l'aide d'un tournevis avant dépose de l'étrier.
Merci pour vos conseils ;)
« Réponse #115 le: 15 décembre 2013 à 21:39:45 »
Frein filet et 100 Nm si mes souvenirs sont bons ( Et c'est les avants  :wink: ) Courage quand tu devras faire les arrières   :chaud:      Moi j'ai pas eu trop de mal à les dévisser, mais plutôt à retirer mes disques. On à du s'y mettre à 2 avec une massette chacun de chaque coté pour les dégager.
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #116 le: 12 avril 2014 à 23:50:46 »
115.500km km et j'ai toujours les plaquettes d'origine  :smiley: à ce rythme je changerai l'embrayage avant les plaquettes  :wink:
« Réponse #117 le: 13 avril 2014 à 08:37:56 »
c'est clair, si tu ne fais que de l'autoroute  :D
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #118 le: 13 avril 2014 à 10:07:52 »
Même pas, plutôt urbain et réseau secondaire. Je dois avoir la papi attitude  :moqueur3:
Hors ligne Neovo
« Réponse #119 le: 25 septembre 2014 à 17:55:59 »
Je viens de changer mes plaquettes + disques arrières ainsi que mon étrier arrière gauche et quand je freine j'ai un bruit aigu (similaire au bruit des plaquettes usées).
Quelqu'un pourrait me dire d'où cela peut provenir ?
Merci pour vos réponses.
Neovo
  • user Invités: 465 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
