A A A A Auteur Sujet: (H) localisation de la pompe à gasoil  (Lu 9161 fois)
Hors ligne Holly_sh*t
« le: 29 juillet 2008 à 18:11:49 »
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'un petit coup de main en mécanique étant une grosse buse moi-même.
Etant plus que sceptiques sur leur efficacité nous avons décidé, avec un ami, de tester l'efficacité de ces "économiseurs" de carburants magnétiques dont on entend parler en ce moment à droite à gauche.
Nous avons trouvé une formule satisfait ou remboursé, qui correspond bien à notre idée de test. Bref, là n'est pas la question.
Le dit appareil doit se fixer, je cite "sur la durite d'alimentation de combustible, au plus près du carburateur ou de l'injecteur (monopoint) ou de la pompe à Gasoil."
Mon astra dispose d'un moteur 1.7 CDTI, je suppose donc que je dois partir à la recherche de la durite reliée à la pompe à Gasoil.
Sauf que j'ignore où elle se trouve cette durite. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne, si possible avec une ch'tite photo ?
Mercii !!!
PS : inutile de poster pour dire "c'est de l'arnaque, si ça marchait ça se saurait" etc, etc... Je suis sceptique moi aussi et je n'ouvre pas ce post pour ouvrir ce débat :mrgrin:
Re-Merci !! :wink:
« Modifié: 07 août 2009 à 23:45:28 par Devilsilver »
Myck
Re : localisation de la pompe à gasoil
« Réponse #1 le: 29 juillet 2008 à 18:25:22 »
Ta pompe est dérrière ton moteur, a bas a gauche quand t'es face a la voiture.
Si tu sais ou est le filtre a gas oil, tu cherche une durite qui relie ses 2 éléments
« Réponse #2 le: 29 juillet 2008 à 18:33:54 »
Merci pour cette réponse précise et rapide.
Le truc c'est que je sais pas où est mon filtre à gasoil... Je sais même pas à quoi elle ressemble cette pompe. Un 'tite photo m'aiderait vraiment :oops:
Myck
« Réponse #3 le: 29 juillet 2008 à 19:08:50 »
Je trouve rien sur google et en plus j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus comment c'est placé  :colere1:
Fait une photo de ton moteur au pire et je t'indiquerais tout ça  :wink:
« Réponse #4 le: 29 juillet 2008 à 19:11:15 »
je vais essayer :wink:
« Réponse #5 le: 29 juillet 2008 à 19:14:45 »
j'ai trouvé ça, mais je suis pas sûr que ce soit top top ...
« Modifié: 30 juillet 2008 à 08:29:35 par v1987 »
Myck
« Réponse #6 le: 29 juillet 2008 à 19:17:24 »
Déjà c'est un zafira B et en plus c'est un 125.
Puis là on ne voit ni le filtre ni la pompe  :wink:
« Réponse #7 le: 29 juillet 2008 à 19:21:09 »
Pffff quel naze... :combat2:
Myck
« Réponse #8 le: 29 juillet 2008 à 19:22:03 »
Attention tu vas te faire mal avec ton baton  :mdr:
« Réponse #9 le: 29 juillet 2008 à 19:27:55 »
deuxième essai :
le filtre à gasoil ne ressemblerait-il pas à ça ?
Myck
« Réponse #10 le: 29 juillet 2008 à 19:37:08 »
Si et normalement c'est le tuyau qui est face a toi qui descends a la pompe. De toutes façon sur le haut du filtre c'est ecrit OUT
« Réponse #11 le: 29 juillet 2008 à 19:46:48 »
Donc pour que je sois sur de tout piger, le filtre à gasoil est avant la pompe, et la durite sur laquelle je dois poser mon truc est repérée "out" et il s'agit d'une des deux du haut de la pièce en photo au dessus, c'est ça ?
Edit : bon c'est installé. les durites du filtre à gasoil étaient repérées et c'était facile vu que une vient de l'arrière (du reservoir) et l'autre va vers le moteur. J'ai pas pu mettre le biniou au plus près de la pompe car pas très accessible, mais j'ai pu le poser un peu plus haut (juste avant une sorte de pièce métallique ronde elle aussi reliée à cette durite ( ? ) .
Voilà ! Merci !
« Modifié: 29 juillet 2008 à 20:43:21 par Holly_sh*t »
  • user Invités: 604 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
