A A A A Auteur Sujet: (H) Problème avec veilleuses à LED  (Lu 31806 fois)
Re : (H) Petit problème avec veilleuses à LED
« Réponse #60 le: 02 août 2009 à 21:49:04 »
idem  :wink:
Hors ligne saha63
Changement de veilleuse : Plus rien
« Réponse #61 le: 30 avril 2012 à 13:30:07 »
Voilà j'ai changé mes veilleuses (par des leds qui étaient auparavant sur une autre astra) mais après avoir mis le contact, elles ne s'allument plus alors je remet les anciennes qui elles n'ont plus ne marchent plus.
D'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance.
Astra GTC pano | 1.9 CDTI 150 | noir saphir |
   | jantes 18' | Navi70 | Xénon | Recaro |
              | radar de recul | etc ...|
« Réponse #62 le: 30 avril 2012 à 13:36:29 »
fusibles ? tu as retiré la clef entre les 2 test  :?:
...sinon  polarité et resistances ....
« Modifié: 30 avril 2012 à 13:39:58 par Devilsilver »
Hors ligne saha63
« Réponse #63 le: 30 avril 2012 à 13:42:59 »
j'ai pas retiré la clé mais quand je tournais le comodo, les xénons s'allumaient.
J'ai essayé dans les 2 sens. et dés que j'ai remis les classiques, ça ne marchaient plus. Byzarre!
« Réponse #64 le: 30 avril 2012 à 13:49:14 »
1 vérifies tes fusibles
2 vérifies la polarité de l'ampoule a led , celle ci ne fonctionne que dans un sens de montage
3 rajoute une resistance
 ps ...retire la clef entre chaque essai
:bonjour:
Hors ligne saha63
« Réponse #65 le: 30 avril 2012 à 16:03:44 »
fusible ok
en faîtes, une veilleuse s'allume et s'éteint 2-3 secondes après.
« Réponse #66 le: 30 avril 2012 à 16:15:11 »
fusible ok
mets une ou plusieur resitances ca devrait regler le probleme  :bonjour:
Hors ligne saha63
« Réponse #67 le: 30 avril 2012 à 16:52:34 »
Y'a un tuto?
« Réponse #68 le: 30 avril 2012 à 17:34:40 »
Y'a un tuto?
non pas besoin tu coince la resistance dans le connecteur ...une patte dans le + et l autre dans  le -  :bonjour:
Hors ligne saha63
« Réponse #69 le: 30 avril 2012 à 18:45:10 »
Merci pour ton aide,
et dernière question :
De quelle valeur la résistance ?
« Réponse #70 le: 30 avril 2012 à 18:56:24 »
« Modifié: 30 avril 2012 à 18:58:41 par Devilsilver »
« Réponse #71 le: 02 mai 2012 à 19:28:55 »
tu veux dire 4,7 ohms
Hors ligne WaRGreG
(H) Veilleuse ne s'allume plus
« Réponse #72 le: 12 mars 2015 à 11:15:13 »
voila mes veilleuse fonctionner tres bien mais jai voulu mettre des led mais suite au changement ca ne marche pas meme si je remets les anciennes ampoules HELP ME
Re : (H) Veilleuse ne s'allume plus
« Réponse #73 le: 12 mars 2015 à 11:17:57 »
Elles sont anti erreur ?
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #74 le: 12 mars 2015 à 11:57:13 »
c'est a dire ?
  • user Invités: 796 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
