A A A A Auteur Sujet: (H) Echangeur air-air sur astra 2l turbo  (Lu 7186 fois)
Hors ligne danm_cool
« le: 22 juillet 2008 à 14:00:02 »
Quelqu'un a essayé de remplacer l'échangeur du turbo de l'astra 2l avec celui de l'astra opc?
Merci,
Dan
« Modifié: 01 juillet 2009 à 01:13:08 par 18Pouces »
Opel Astra H Cosmo 5 portes 2.0T 170 cv
Hors ligne chris 57
Re : Echangeur air-air sur astra 2l turbo
« Réponse #1 le: 22 juillet 2008 à 14:30:19 »
Ah mon avis il doit y'avoir le même échangeur
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
« Réponse #2 le: 22 juillet 2008 à 14:45:57 »
Ce n'est sûrement pas le même, il est plus grand sur la OPC. C'est parmi les quelques modifs entre le 2l turbo classique et l'opc.
Compared to the 147 kW/200 hp version of the 2.0-liter ECOTEC engine, the OPC engine features a number of significant modifications, including oil-spray cooling and modified rings for the aluminum-silicon forged pistons, a pressure-optimized turbocharger, an intercooler with increased flow rate as well as larger fuel injection nozzles. A reduction of the engine rotating mass is achieved through elimination of the balance shafts, significantly contributing to the engine's liveliness and responsiveness.
Hors ligne peta57
    • Forum de la golf Gti
« Réponse #3 le: 22 juillet 2008 à 15:50:16 »
In french please :bonjour:
Et Maintenant [Golf 5 GTI]
« Réponse #4 le: 22 juillet 2008 à 16:01:58 »
Voici la trad avec google:
Par rapport à la 147 kW/200 ch de la version 2.0-litre ECOTEC moteur, le moteur OPC dispose d'un certain nombre de modifications importantes, y compris le pétrole de pulvérisation de refroidissement et de modification des anneaux pour l'aluminium-silicium pistons forgés, une pression optimisés turbocompresseur, un échangeur à une augmentation du débit ainsi que les grandes buses d'injection de carburant. Une réduction de la masse en rotation du moteur est obtenue par l'élimination du solde des arbres, en contribuant de façon significative à la vivacité du moteur et la réactivité.
C'est pas top mais bon... t'as que a apprendre l'anglais  :colere5:
« Modifié: 22 juillet 2008 à 16:03:59 par danm_cool »
Hors ligne peta57
« Réponse #5 le: 22 juillet 2008 à 16:04:12 »
no conprendo  :mdr:
« Réponse #6 le: 22 juillet 2008 à 16:09:29 »
Tout le monde ne parle pas anglais courrement  :cool2: donc une trad c'est mieux quand même, sinon je peut te metre de arcticle en russe et tu vas rien comprendre  :cool2:
Fin du HS [/Hs]
« Réponse #7 le: 22 juillet 2008 à 22:46:41 »
Fin du HS [/Hs]
Russe et anglais ce n'est pas la même chose, ne soyons pas ridicules...  Puis le problème est que les docs techniques sont toujours en anglais....
Ben sinon toujours pas de réponse a ma question.
  • user Invités: 575 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
