A A A A Auteur Sujet: (H) petit bruit qui prend la tete  (Lu 2665 fois)
Hors ligne tofke369
« le: 16 juillet 2008 à 11:31:42 »
 :bizarre3:
Salut tlm voila mon probleme
j'ai changer de radio et remplacer par une alpine cda-9886
tout va niquel apart 1 truc quant je mets 1 cd et bien je lentent dans mas sub pourtent le cablage a eter bien fais et corectement
on ma dis 1 prob de masse a l'empli mais se nest pas sa car quant je debranche le rca a la radio pas 1 bruit donc se nest pas mon empli deja je c pas si qq a u le meme prob  :ambulanciers:
« Modifié: 04 août 2009 à 09:20:39 par Devilsilver »
Hors ligne mikadu66
Re : petit bruit qui prend la tete
« Réponse #1 le: 16 juillet 2008 à 12:50:47 »
Tu entends la musique dans le sub et pas que les basse c'est ça ? j'ai pas tout compris ! :desole:
Hors ligne ceed89
« Réponse #2 le: 04 août 2008 à 00:34:11 »
Salut je c pas si ta régle ton problème
mais j ai certainement la solution
j ai eue le même problème sur une clio
j ai dont changer de rca et je suis passer en triple blindage et j ai change de masse et plus de problème !!!
tient nous au courant tchao !
Hors ligne heiderfall
  • Astra Totus Sanctus
« Réponse #3 le: 05 septembre 2008 à 17:01:12 »
Pour mettre une sono, il faut bien pensé à faire passer le cable de l'alimentation 12 volts de la batterie d'un coté, et le câble des RCA de l'autre coté.
Si ils viennent à être en contact sur une trop grosse distance, sa peut créer des interférences...
J'ai eu ce sous lors de ma première installation :oops:
Si ton ennemi peut saigner, c'est qu'il peut crever
Je suis l'Alpha , Je suis l'Oméga Baby
http://heiderfall.skyrock.com/
C'est moins compliqué de dire du mal que de penser du bien
 La vision est étroite la critique est facile
  • user Invités: 1992 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
