A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon  (Lu 125142 fois)
« le: 27 juin 2008 à 22:20:26 »
Ce topic est principalement pour montrer qu'on peut installer les Bi-Xénon sur une Astra sans cette option à l'origine.
Par contre il nécessaire de dire que mon montage n'est pas homologué pour la route car il n'y a ni lave phare ni réglage automatique de la hauteur des phares
Voilà j'ai acheté mes phares via le lien d'IRMSCHER57 sur eBay à 300€
J'ai gagné l'enchère à 351€ mais il manquait une fixation sur un phare donc 51€ cadeau :wink:
Problème:
L'emplacement de l'ampoule est réservé pour une ampoule D2S et donc la fiche ne correspond pas pour mon Kit Xénon :cry: :cry:
La fiche du phare Xénon ne correspond pas exactement à la fiche du phare non xénon, il y a 2 pattes de plus (sûrement pour le réglage auto des phares OU l'activation du Bi-Xénon)
En regardant le phare de plus près je vois qu'il y a 2 fils marron/jaune qui sortent de la fiche du phare pour aller dans une autre fiche (celle du ballast)
GTCSpirit57 et moi, on suppose que ces fils sont les fils d'alimentation des ballasts et donc de l'ampoule xénon
Mais ça fonctionne pas, j'ai dénudé les fils et nan pas moyen d'allumer les phares Xénon :cry:
Tout fonctionne bien (j'ai oublié de tester le réglages en hauteur :combat2:) H7, Veilleuse, clignotant mais pas les xénons :bizarre2:
J'ai 3 solutions, soit j'achète l'ampoule + ballast chez Opel :colere7: soit je regarde avec un voltmètre la tension des fils marron/jaune, soit j'adapte la fiche du phare sans xénon sur la phare xénon :cool2:
Ben j'ai opté pour la 3ème solution :wink:
Donc voici mon montage perso :joyeux2:
J'ai commencé par tout coupé méthodiquement :roll:
Puis j'ai relié les fils dénudés par des dominos et j'ai isolé les dominos un par un :cool:
La bonne nouvelle c'est que l'ampoule du kit xénon tient très bien en place :cool5:
Le montage presque terminé, photo des 2 fiches sur mon phare
Et enfin le montage terminé, tout est plus ou moins isolé :cool4:
Et tout fonctionne très bien (sauf le réglage de l'assiette) la preuve en photo :joyeux2:
 :love: :love: :love: :love: :love:
Avec le kit Xénon il y a un très bel effet bleuté :bave2: :bave2:
Par contre j'ai la possibilité de régler manuellement la hauteur des phares (horizontalement aussi) et j'aurai besoin de l'aide de ceux qui ont les phares Bi-xénon d'origine :mrgreen:
Je me suis mis à env 1m d'un mur (sur la photo je suis à 1m10) et j'aimerai avoir la hauteur de l'éclairage sur le mur :D (comme sur la photo)
Grace à mon montage je connais assez bien comment fonctionne le Bi-Xénon de l'Astra :cool5:
Pour commencer j'ai démonté la lentille :
Le passage du xénon au Bi-Xénon se fait tout simplement par un volet métallique dirigé par un moteur
Vue de l'intérieur xénon en mode feux de croisement puis en feux de route :
J'ai voulu avoir le Bi-Xénon (tant cas faire :mrgrin:) et branchant en série ce moteur sur les fils du H7 (les feux de route) mais ça fonctionne 2 sec puis ça repasse en simple xénon :( et le pire c'est que le H7 ne fonctionne pas :bizarre1:
J'ai branché en dérivation et là le H7 fonctionne mais pas d'activation du Bi-xénon :mouchoir:
Si vous avez des propositions je suis preneur :joyeux2:
Ensuite j'ai bien envi de voir si je peux relier les 3 fils du réglage du phare avec ceux du phare xénon
Mais très difficile d'accès malgré mes petits doigts :mouchoir:
« Modifié: 04 juillet 2011 à 20:08:57 par fredpioc »
Hors ligne Micke
Re : Montage + photos de mes Bi-Xénon
« Réponse #1 le: 28 juin 2008 à 08:44:50 »
Ca c'est du post instructif que j'aime bien en voir  :joyeux2:.
ben t'as bien oeuvré  :wink:
le rendu est super sympa et quel look maintenant a la voiture. Ce n'est la voiture la voiture que j'avais apercue a Troyes quand tu venais de l'avoir  :joyeux2:  :o
« Réponse #2 le: 28 juin 2008 à 10:20:20 »
Merci :cool5:
Madame commence en avoir marre des modifs :oops: :lol:
La voiture que t'as aperçue à Troyes ça fait 2 ans de cela :joyeux2:
Concernant ma petite question du l'activation du Bi-Xénon t'as une solution :?:
« Réponse #3 le: 28 juin 2008 à 10:29:13 »
et de nuit c'est mieux ou moins bien avec lentilles alors ?
« Réponse #4 le: 28 juin 2008 à 10:31:53 »
Ah par rapport à mes projecteurs d'avion tu veux dire :oops:
Ben forcément ça me change :mdr: au début je croyais que ce n'était pas allumé :bizarre1:
Mais c'est mieux que la Corsa C de madame sans aucun doute :wink: je ne me rappel plus comment éclairait mes feux d'origine sans xénon :roll:
« Réponse #5 le: 28 juin 2008 à 10:33:16 »
ok  :bien:
« Réponse #6 le: 28 juin 2008 à 11:41:52 »
La vache ça c'est du topic de précision  :cool5:
Hors ligne Micke
« Réponse #7 le: 28 juin 2008 à 19:09:20 »
Merci :cool5:
L'AFL tu veux dire?
Enfin les phares qui tournent avec la direction?
Deja ca ne marchera pas avec l'alim des phares, surement pas assez de peche. Ensuite, c'est une commande de moteur donc quand le volant va tourner dans un sens le moteur va tourner dans un sens et quand le moteur va tourner dans l'autre sens, l'alimentation va s'inverser (inversion des polarités) pour fair tourner l'ensemble dans l'autre sens.
Apres ce systeme doit etre surement précablé dans la voiture et protégé par un fusible et actionné par des relais. Va voir vers la boite a relais....
Mais ca risque d'etre chaud a mettre en oeuvre....  :cry:
Si tu parviens a le faire alors mettre les lace phare ne seront pas compliqués  :cool2: Et comme ca ca sera "homologué" (je dis bien entre guillements).
« Réponse #8 le: 28 juin 2008 à 19:22:53 »
Non pas l'AFL (c'est impossible le phare ne dispose pas de moteur pou faire tourner le phare), le Bi-xénon :wink:
Relis mon topic tu comprendra de quoi je parle :mrgreen:
Hors ligne Micke
« Réponse #9 le: 29 juin 2008 à 13:32:18 »
ok j'avais pas capté  :combat2:
Apres je ne vois pas trop comment faire  :reflexion:
« Réponse #10 le: 29 juin 2008 à 13:39:55 »
Ah mon avis le moteur consomme pas 12V donc c'est pour cela que ça coupe :mouais:
Hors ligne Micke
« Réponse #11 le: 29 juin 2008 à 15:08:16 »
disons qu'il doit fonctionner sous 12V mais il doit consommer plus de courant que l'alimentation des phares peuvent fournir, surtout dans ton montage phare + moteur. y'a plus de fils qui ne servent pas???
« Réponse #12 le: 29 juin 2008 à 15:13:11 »
Ok je vois ce que tu veux dire :wink:
Oui il y a des fils qui ne servent pas, ce sont les fils pour le moteur du réglage de la hauteur du phare mais il y a 3 fils :!:
« Réponse #13 le: 29 juin 2008 à 15:42:35 »
Un pour le faire tourner dans un sens et un dans l'autre plus une masse  :cool2:
« Réponse #14 le: 29 juin 2008 à 17:20:33 »
Pas bête :smiley:
  • user Invités: 524 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (9)
