A A A A Auteur Sujet: (H) Astra GTC OPC au bio ethanol e85????  (Lu 51983 fois)
Re : Biocarburant ?
« Réponse #45 le: 23 octobre 2008 à 22:46:04 »
ASTRA-KAWA a fait l'expérience en mélangeant le sans plomb et le bio ethanol mais on a plus de retour  :reflexion:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14444.0.html
on en parle ici aussi mais rien de très concret https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14474.0.html
Hors ligne fafarider
Re : Biocarburant ?
« Réponse #46 le: 23 octobre 2008 à 23:51:42 »
ok ...
Aprés avoir lu et étudié lien sur lien ... bin a priori c'est pas gagné ... :cry:
J'attends voir si GM france me réponds, sinon je leur passerais un coup de fil ...
Si d'autres info vous viennent ;)
La route pour balader, se détendre et pouvoir s'arreter ou l'on veut ;)
Mon 2 roue est maintenant une Harley Fat Bob :D
Hors ligne pilouface
Re : Biocarburant ?
« Réponse #47 le: 23 octobre 2008 à 23:57:55 »
Mystère tout sa!  :roll:
Moi j'ai entendu parler que le SP 98 aller disparaître... ou plutôt le modifier et mettre de l'éthanol dedans!
Est ce que vous avez des infos ou je l'ai rêvé???   :combat2:
Opel Astra GTC 1.6T cosmo panoramique JA 18"
Re : (H) Astra GTC OPC au bio ethanol e85????
« Réponse #48 le: 01 décembre 2015 à 15:48:56 »
Coucou attention déterrage !!!!!
Quelqu'un a fait l'installation ??
Avantages , inconvénients , prix etc....
« Réponse #49 le: 01 décembre 2015 à 16:30:55 »
Oui moi, j'ai simplement changé les injecteurs et mis une pompe haut débit (à cause de ma prépa)
Avantages (par ordre d'importance à mes yeux):
- 1/ Le coût du carburant malgré la légère surconsommation de 10-20%
- 2/ Deuxièmement, les propriétés de l'E85 permettent de repousser la limite de cliquetis, dans une config standard tu gagnes en fiabilité, dans une configuration optimisée tu gagne plus de puissance
- 3/ Ces mêmes propriétés diminuent la température de combustion et donc la température du moteur
- 4/ Les rejets de CO sont fortement diminués au point qu'au CT tu peux presque passer sans cata (ce n'est pas une blague)
Inconvénients:
- La répartition du réseau du réseau de distribution (par chez moi j'en ai 3 dans un rayon de 10km dont une juste à côté de mon domicile), notamment quand tu es amené à te déplacer sur de longues distances (j'utilise une appli de géolocalisation des stations et généralement je planifie mes arrêts voir mes éventuels détours en fonction)
Bref que du bonheur
« Modifié: 01 décembre 2015 à 18:25:53 par isma_8 »
« Réponse #50 le: 01 décembre 2015 à 17:44:48 »
Ok ok quasi que du positif.
 Il était question aussi que ça bouffe les durites ?
Donc tu as tout fait toi même ?
Une pompe haut ?
« Réponse #51 le: 01 décembre 2015 à 18:30:24 »
Pompe haut débit, j'ai édité  :oops:
Oui j'ai tout fait moi même sachant que je tourne toujours avec une carto prévue pour le SP, y'aurai moyen d'optimiser les avances à l'allumage pour gagner encore plus mais je préfère conserver une marge de sécurité tant que je ne suis pas arriver au taquet de ma prépa
Pour les durites, depuis plus de 20ans ce n'est plus un souci sur une Opel (après le passage aux moteurs Ecotec)
Même sur les générations précédentes ça se gère sans le moindre souci, sachant qu'il suffit de changer les flexibles, tout le reste du circuit de carburant tient sans le moindre souci. Ma Calibra tourne à ça depuis que je l'ai acheté, il y a maintenant 7ans avec 60 000km de plus au compteur.
« Réponse #52 le: 01 décembre 2015 à 19:04:43 »
Ok ok merci de toutes ses explications car quand je reprendrais le Taff si j'ai les sous une petite voiture à côté mais à mon avis ça sera l'opc pour allé bosser et comme je compte la garder jusqu'au bout ca serait peut être pas mal de le faire.
Voir combien prend un pro, entre 400 et 600€ euros à ce que j'ai vu pour le moment.
« Réponse #53 le: 02 décembre 2015 à 08:19:51 »
Dans ton cas un jeu d'injecteurs neufs au bon débit que tu pourras parfaitement changer toi même, c'est moins de 200eur et ça fonctionnera exactement comme l'origine sans aucun autre changement de pièce à faire
« Modifié: 02 décembre 2015 à 08:23:21 par isma_8 »
Re : Re : (H) Astra GTC OPC au bio ethanol e85????
« Réponse #54 le: 02 décembre 2015 à 11:28:03 »
Ah oui !!??
Ola ça donne carrément envi la du coup  :roll:
« Réponse #55 le: 02 décembre 2015 à 11:43:15 »
dite c'est possible d'installer ce systeme dans n'importe quelle voiture avec moteur essence? par exemple sur une 1.2?
« Réponse #56 le: 02 décembre 2015 à 13:29:30 »
Oui c'est possible, puisque le principe général de conversion est exactement le même, à savoir augmenter de 40% le débit de carburant en sortie d'injecteur
« Réponse #58 le: 02 décembre 2015 à 14:31:48 »
Si t'as besoin d'un coup de main pour le changer n'hésites surtout pas, le truc c'est qu'il faudra que tu sois sur la réserve avant de le faire
Hors ligne volverine
« Réponse #59 le: 02 décembre 2015 à 15:01:06 »
J'ai rouler au E85 pendant 70 000 kms sans aucun problemes, jamais changer de durite ou quoi que ce soit d'autres.
J'ai retirer mon boitier ethanol pour la simple raison que le pays ou je reside maintenant ne vend pas d'ethanol mais aucun soucie depuis c'a n'a engendrer aucun problemes.
Petite info , a l'epoque ou j'ai fait monter mon boitier j'avais des problemes quand je passait a SP98, le voyant moteur s'allumait et grosse perte de puissance, ils m'ont remplacer le boitier car celui que j'avais etais pas compatible avec un moteur turbo, aprés plus de probleme.
Dommage que ou je suis maintenant ils ne vendent pas de l'ethanol car j'ai sentie une perte de puissance, surtout qu'il y a que du SP95.
  • user Invités: 1513 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (4) Point Baidu (3)
