A A A A Auteur Sujet: (H) PROBLEME AVEC AUTORADIO  (Lu 8601 fois)
Hors ligne cal_be
Re : PROBLEME AVEC AUTORADIO
« Réponse #15 le: 06 mai 2008 à 12:01:16 »
Pour l'orange c'est bien ça.
L'intensité de l'éclairage diminue lorsque les phares sont allumés.
Option disponible sur certain auto radio.
« Réponse #16 le: 06 mai 2008 à 12:33:00 »
quand on s'attaque aux branchements on le fait avec un multimetre! ça aide :cool2: :D
Hors ligne kikipremier
« Réponse #17 le: 06 mai 2008 à 12:49:39 »
 Ok super mais je suis peut être pas un champion :winner: mais je ne voudrai pas faire de conneries donc les fils qui sont à inverser sont ceux qui sont sur l'adaptateur à la prise d'origine de l'astra ou ceux des ISO fournis avec l'autoradio.
« Réponse #18 le: 06 mai 2008 à 13:09:32 »
Fait le sur les deux car la section des fils n'est pas la même normalement ;)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #19 le: 07 mai 2008 à 12:08:47 »
Les couleurs ne sont pas tt le temps respecté, sa dépend des posts, parfois le rouge c'est le 12 V permanent et le jaune pour le 12 V Contact. Donc je te conseil d'utiliser un Voltmètre et de mesurer pour être sur. Dans ton cas, le 12 V permanent et le 12 V Contact sont inversés, donc il te suffit de les interchanger.
« Réponse #20 le: 07 mai 2008 à 13:55:44 »
Merci beaucoup de votre aide.
Sur l'un de mes câbles du poste que je doit interchanger il y à inscrit GND+, et l'autre acc quelle signification porte t'il.
 :bizarre1:
  • user Invités: 433 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
