A A A A Auteur Sujet: (H) PROBLEME AVEC AUTORADIO  (Lu 8930 fois)
Hors ligne kikipremier
« le: 03 mai 2008 à 09:25:56 »
bonjour
 J'ai réussis avec votre aide a monter mon 2DIN sur mon ASTRA H.
 Dans le tuto il est dit qu'il faut passer les deux fils seul en haut de la console puis les brancher selon les couleurs mais mes couleurs de mon adaptateur ne corresponde pas donc j'ai brancher mon fil rouge avec celui du noir de l'adaptateur mais il me rest un orange ou il y a comme inscription lighting ...quelque chose dans le genre, ou dois je le brancher.
 A part ce fil tout fonctionne bien sauf la video, en effet quand je met un DVD j'ai bien la musique mais pas l'image et j'ai un message qui s'affiche 'WARNING, please stop Watch, video player' Quelqu'un peut il m'aider.
                Merci d'avance , cordialement
« Modifié: 05 août 2009 à 23:18:29 par Devilsilver »
Re : PROBLEME AVEC AUTORADIO
« Réponse #1 le: 03 mai 2008 à 11:30:50 »
Citation alex62 dans un autre post
Si ça peut t' aider
 :winner:c es bon j ai reussi.en faite ca venai de ce foutu cable qui bloque la video kan on conduit.je l avais bien brancher a la masse comme le vendeur m avait dit sauf que je n avais pas racordé l autre extremitée du cable.et en quand je l ai ralumé,surprise  j avai tout les menus et donc tous marche.je suis bien soulagé car je commencais a regretté d avoir claqué autant d argent
« Réponse #2 le: 03 mai 2008 à 13:24:04 »
Merci de ta réponse mais pour mon cable orange ou dois je le brancher.
Quelle est la signification de ce fameux fil orange de l'autoradio
« Réponse #3 le: 03 mai 2008 à 13:46:38 »
Bonjour a tous,
 J'ai acheté un autoradio 2DIN mais j'ai un probleme avec celui ci j'ai un fil seul qui me reste a brancher mais je ne sais ou. Il a une étiquette dessus qui dit lighting je crois je sais plus vraiment puisque je l'ai monté.
 Il fonctionne j'ai bien le sons mais pas l'image donc d'après un myster celui ci serait pour la masse mais ou la trouvée cette masse puisque d'après un tuto il faut que je le branche sur la connectique du haut de la console qui controle le WARNING et autre fermeture centralisée. Dans le tuto il dit que les cables ont la même couleurs mais je n'ai pas les même couleur. Preuve pour le + mon fil est rouge et celui de la console est noir.
 Merci de m'aider car 560 euros pour rien ce commence a me  :colere4: :colere1: :colere3: :combat3: :ambulanciers:
Re : Quelle est la signification de ce fameux fil orange de l'autoradio
« Réponse #4 le: 03 mai 2008 à 13:54:14 »
C 'est quoi c' est un alpine
« Réponse #5 le: 03 mai 2008 à 15:03:29 »
NON C'est un 288BT 100 Nitrous  2DIN
« Réponse #6 le: 03 mai 2008 à 15:15:13 »
Je confirme que le fil orange ce trouve sur l'adaptateur qui ce branche sur la prise d'origine de l'astra qui sort en ISO pour le poste.
 Il y a un gros bloc qui ce branche sur la prise d'origine de l'astra
 Il y a deux sorties ISO qui ce branche sur le poste
 Il y a un fil pour adaptation a l'antenne de l'astra
 puis un fil rouge seul et un qui est de couleur orange
     Le fil rouge est le +
     mais le fil orange est ......... la masse ou .......
« Réponse #7 le: 03 mai 2008 à 15:54:52 »
ou un fil qui sert à rien! :mrgrin:
 je crois que ça fonctionne avec l'allumage de l'instrumentation! quand le compteur est éclairé la lumière de l'autoradio change! mais comme dans l'astra l'instrumentation est toujours éclairé ça sert à rien!
bon à confirmer par un expert des autoradio :roll:
« Réponse #8 le: 03 mai 2008 à 16:43:24 »
 :x  Tu vas créer beaucoup de sujet comme ça  :?: Alors qu'il y en a déjà un qui parle d'instal d'autoradio  :colere7:
« Réponse #9 le: 03 mai 2008 à 16:59:00 »
 :+1: Quand un modo passera par la  :combat1:    :roll:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #10 le: 04 mai 2008 à 12:52:21 »
Pour avoir l'image il te suffit de brancher ton fil sur le 0 V de ton post (fil noir)
« Réponse #11 le: 06 mai 2008 à 09:54:02 »
 Merci beaucoup j'ai relié le fil comme indiquer et cela fonctionne enfin. :content:
 Autre petit probleme mais vu que vous êtes des BOSS :combat4: cela ne devrait pas être trop dur. Quand je coupe le contact du véhicule le poste s'éteint automatiquement et ne garde pas en mémoire mes paramètres de radio ou de calibrage de sons :mouchoir:. normalement un petit voyant du poste devrait rester toujours allumer même quand la voiture est à l'arrêt comme le bouton de fermeture centralisée.
 Merci beaucoup pour vos réponses.
« Réponse #12 le: 06 mai 2008 à 09:55:20 »
Tu as pensé à inversé le plus permanent et le plus après contact?
« Réponse #13 le: 06 mai 2008 à 10:05:29 »
 non mais je pensais que l'adaptateur le faisait, sinon comment fais tu et la couleur des fils.
« Réponse #14 le: 06 mai 2008 à 10:17:07 »
Logiquement c'est un jaune pour le permanent et un rouge plus fin pour le après contact ;)
Tu les sors de la fiche et les inverse ;)
  • user Invités: 1944 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (11)
