A A A A Auteur Sujet: (H) Possibilité de rajout capteur t° moteur?  (Lu 10569 fois)
Hors ligne tonytony
Re : Possibilité de rajout capteur t° moteur? merci
« Réponse #15 le: 14 octobre 2008 à 14:10:41 »
Cependant tout est expliquer dans la notice du manometre que tu as acheter ( different pour chaque mano t° eau , t° huile, .... )
Mais les plus simple a monter sont les deux que je viens de citer avec le materiel que j' ai donner en haut.
Sinon demande je vais te dire par contre le seul que je ne pourrais pas t' expliquer et le compte-tour car je n' ai jamais vu de notice de montage.
Merci petite Astra GTC 1.4 pour c' est 1 an 1/2 avec toi.
Bienvenue Astra Opc LOOL
Hors ligne nietsch
« Réponse #16 le: 14 octobre 2008 à 14:40:29 »
en fait je comptais les fixer directement dans le montant gauche.
fait attention à l'air bag qui est dans le montant
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne Sephiross
  • La plus belle invention de l'homme est la GTC
Re : (H) Possibilité de rajout capteur t° moteur? merci
« Réponse #17 le: 14 avril 2010 à 00:31:08 »
pour la T° eau moteur sur z13dth prevoir un adaptateur ou T en 34 MM de diametre plus deux serflex, une sonde de temp (filet generalement conique) prevoir teflon ou de loctite, placer par moi meme sur la durite entre le bloc monteur et le montant du radiateur, a droite face au vehicule.
"jeune con, avant de mettre plein de chevaux dans ta poubelle, faut la faire tenir par terre, trou du cul !".
Hors ligne Thomastra
« Réponse #18 le: 14 avril 2010 à 10:07:11 »
personne n'est tenté par ca?
c'est quand meme bof bof de ne pas avoir t° de notre moteur ,non?
 :colere2:
Si tu as l'odb , tu peux toujours appuyer sur SETTING  5secondes et tu tomberas sur le menu caché !
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne nemesis
« Réponse #19 le: 26 février 2011 à 22:10:50 »
lu je voudrai metre aussi le mano de t liquide de refroidisment est il possible de se ponter sur la sonde dorigine si oui ou se trouve tel merci
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #20 le: 12 avril 2013 à 19:41:32 »
 :up: je voudrais relancer le sujet car il existe bien des adaptateur pour mettre sur les durites sauf que ceux qui ont fait ce branchement ont des info un peu farfelu sur le début ( normal tant que le thermostat ne s'ouvre pas) donc je voudrais savoir si on peut se rebrancher sur celle d'origine ou faire une modification pour la mettreau niveau du thermostat?
Edit: je viens de voir que sur celui de c18xe on peut en mettre 2? il pourrais se placer sur un z20leh?
« Modifié: 12 avril 2013 à 20:06:38 par dieudelaroute62 »
« Réponse #21 le: 12 avril 2013 à 19:49:52 »
aucun idée , par contre c' est un Z20 LEH :wink:
« Réponse #22 le: 12 avril 2013 à 20:05:25 »
Oh oui merci pour la rectif  :cool2:
  • user Invités: 482 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
