A A A A Auteur Sujet: IRMSCHER57 [Astra GTC 150Ch CDTI]  (Lu 210038 fois)
Hors ligne Jucam
  • In tartiflette we trust.
    • Galerie perso
Re : IRMSCHER57 [GTC 150Ch CDTI]
« Réponse #675 le: 10 mars 2009 à 13:28:43 »
IPF à ce prix c'est pas cher ca
tu a aussi les programme diesel dispo ?
Z19DTH
ORIGINAL 150PS
PHASE-1 200PS EXTRA LOW EMISSION
PHASE-1 200PS NO EGR
NOTE: on all diesel tuning software the V- max has been removed and the rev limit increased by 200rpm and these safety features incorporated - sa a l'air sympa se truc sa me tente bien
- When engine is cold power is reduced by -40% for protection
- When engine is hot (over 105 degrees c water temp/ 85 degrees c intake temp) power reduction.
- DPFs filter regeneration burn cycle improvement. Instead of 5000kn in 6 gear above 2000rpm, it is regenerated every 1500km when engine is up to temp, this reduces particulate filter failure which is already common in stock cars. Because the filter is also cleaner you get 4 miles per gallon better fuel consumption
No other software package can offer you this.
Also available for cars with 'sports button'
PHASE-1 STOCK 160PS, SPORT 200PS EXTRA LOW EMISSION
Ca te tente pas de l'acheter pour 266€ IRMSCHER57  ?  :cool2:
Comme ca tu fait ta repro et tu fait payer ceux qui veulent faire la repro avec ton EDS IPF...  :colere7:
Hors ligne IRMSCHER57
« Réponse #676 le: 10 mars 2009 à 20:42:17 »
bien sur que sa me tente a ce prix mais en temps normal y en a pour plus cher
pour gardé la repro il faut laisser le boitier en place je pense sur leur cite y a pas trop de détail j'aurrai bien aimé en savoir plus mais mon anglais est rouillé
-Tableau de bord carbone
« Réponse #677 le: 10 mars 2009 à 20:57:44 »
rouillé ou inexistant   :?:  :moqueur1: :file:
« Réponse #678 le: 10 mars 2009 à 23:02:16 »
juste rouillé
mais si quelqu'un a des info sur ce boitier je suis preneur  :wink:
Hors ligne Jucam
    • Galerie perso
« Réponse #679 le: 11 mars 2009 à 09:04:12 »
Bon des infos c'est simple le produit seul coute 250.00 £ et 565.00 £ avec les carte de repro des moteur suivant:
Petrol : Z16LER Z16LEL Z16LEL Z20LEL Z20LER Z20LEH
Diesel : Z19DTH Z19DT Z19DTL Z19DTJ Z17DTH Z20DNH all EDC16 Bosch ECU
Pour le fonctionnement il va falloir te dérouiller ou faire confiance à google.
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=136836
« Réponse #680 le: 11 mars 2009 à 12:35:05 »
c enorme leur truc  :joyeux2: merci des infos  :copain: je suis bien chaud pour passer commande
Hors ligne Jucam
    • Galerie perso
« Réponse #681 le: 11 mars 2009 à 12:38:14 »
Bon vu que je t'ai aidé tu me ferra un prix pour la repro de ma astra avec ton boitier  :cool2:
n'empèche il y a moyen de vite le rentabiliser un botier comme ca avec 6 voitures à 100€ pièce tu a ton boitier remboursé :colere7:
« Réponse #682 le: 11 mars 2009 à 12:44:31 »
c sur que sa peux aller vite en un rasso c fait  :mdr:
Hors ligne Jucam
    • Galerie perso
« Réponse #683 le: 11 mars 2009 à 12:46:50 »
Bon alors vivement l'achat et un détour par Creu sera necessaire pour voir ca  :roll:
« Réponse #684 le: 11 mars 2009 à 12:49:31 »
pas de prob tu sera le bien venu  :D
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #685 le: 11 mars 2009 à 16:52:19 »
J'ai pas tt suivi mais c'est un boitîer que te permets de changer la cartographie ? Après plus besoin du boitier ? Ya du buisness dans l'air la  :wink:
Hors ligne Jucam
    • Galerie perso
« Réponse #686 le: 11 mars 2009 à 18:45:47 »
Apparement c'est un peu comme un Tech 2. tu branche ton affaire , tu change ta carto et tu débranche ^^
« Réponse #687 le: 11 mars 2009 à 21:19:19 »
a voir si y a preneurs  :wink:
Hors ligne RPM
« Réponse #688 le: 11 mars 2009 à 21:25:12 »
Sauf que si ça foire pour une raison x ou y, tu te retrouve avec un calculo HS et incapable de faire quoi que ce soit ...
Perso, je préfèrerais faire faire ça par un pro qui assume si jamais le transfert se passe mal et qui est capable de te mettre ton truc en état  :desole:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #689 le: 11 mars 2009 à 23:21:17 »
A voir, a étudier, a tester... :reflexion:
  • user Invités: 575 user Robots: 21 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (18)
