A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 541317 fois)
« Réponse #1530 le: 04 août 2012 à 23:27:33 »
t'as des anti erreur integré ou rajouté , les 2  :?:
t'aurai pas eu de soucis en 55 je pense  :bonjour:
Hors ligne MANU16
« Réponse #1531 le: 05 août 2012 à 02:23:24 »
Mes balast sont des anti erreur voila!!!!Aprés on ma conseillé aussi de refaire le paramétre AHF?????Est ce vrai????
« Réponse #1532 le: 05 août 2012 à 08:01:49 »
non rajoute des modules anti erreur  :bonjour:
Hors ligne MANU16
« Réponse #1533 le: 05 août 2012 à 10:04:48 »
Donc je prend des ballast classiques avec des anti erreur???et si je rajoute des ballast anti erreur quest ce que cela fera??pour le parametrage AHF???
Re: (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1534 le: 05 août 2012 à 10:18:08 »
Hein...? T'as juste a rajouter des module anti erreur a une vingtaine d'euros... et basta, ca devrait marcher !
 http://www.kit-hid-xenon.com/89-2-modules-anti-erreurs-odb.html
« Modifié: 05 août 2012 à 10:21:38 par Devilsilver »
Hors ligne MANU16
« Réponse #1535 le: 05 août 2012 à 11:10:02 »
J'ai refait un test ce matin en essayant de nouveau mes ampoules 35w avec un module anti erreur malheureusement ca ne marche toujours pas!!!!donc si je met un 55w avec un module anti erreur cela devrait marcher alors????
« Réponse #1536 le: 05 août 2012 à 11:16:11 »
normalement oui ...a moins que tu ai un ballast ou ampoule qui déconne...tu as essayé d'intervertir  ton montage  :?:
Hors ligne MANU16
« Réponse #1537 le: 05 août 2012 à 15:01:58 »
Jai essaye de mettre d'autre ballast avec le module anti erreur mais rien, jai essaye ballast anti erreur mais rien jai essaye dautre ballast avec le module mais rien!!! Cela ne viendra pa de l'intensite de lampoule(jai vu ke sur mon ampoule dorigine 55w)
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #1538 le: 05 août 2012 à 15:16:18 »
Tu devrai l'eesayer avec des fils volant sur 1 batterie pour voir si il va  :reflexion:
Hors ligne MANU16
« Réponse #1539 le: 05 août 2012 à 21:04:11 »
L'ampoule fonctionne avec des fils volant mais pas en les mettant sur la voiture!!!!
Hors ligne footixr
« Réponse #1540 le: 06 août 2012 à 14:14:43 »
En plus de tes ballasts avec le module anti erreur intégré, il faut ajouter un module anti erreur en plus! J'ai eu le cas et maintenant ça marche nickel :wink:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
« Réponse #1541 le: 06 août 2012 à 14:18:23 »
c'est ce que je lui ai deja dis   :smiley:
Hors ligne footixr
« Réponse #1542 le: 06 août 2012 à 16:18:43 »
Oui mais il avait pas l'air d'avoir compris :cool2:
-ajouts:
Hors ligne MANU16
« Réponse #1543 le: 06 août 2012 à 20:00:29 »
Je vous rassure j'ai bien compris mais dites moi pourquou rajouter avoir deux modules anti erreur???Pour info, opel m'a dit que c'était normal car je dois respecté la même intensité!!!!!
Hors ligne footixr
« Réponse #1544 le: 07 août 2012 à 11:54:12 »
Apparement ça serait seulement certains ODB qui arrivent quand même à détecter une différence d'intensité avec le module anti erreur intégré. Essaie en ajoutant un autre module anti erreur ça devrait fonctionner :wink:
-ajouts:
  • user Invités: 943 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
