A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 583979 fois)
Hors ligne Snypi
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1350 le: 22 février 2011 à 12:54:42 »
Postes nous des photos une fois le tous monté pour voir ce que ça donne avec ces leds ci :wink:
Oui pas de problème je comptais bien le faire.
Mais la j'attends mon kit HID et des que je l'ai, je monte tout ca :wink:
Opel Astra GTC 1.7 CDTI 100ch Enjoy
+ Pack Elegance (jantes en aluminium, capteurs de pluie et de lumière, climatisation automatique et régulateur de vitesse.)
Vitres arrière teintée, accoudoir central Armster, Pack éclairage Intérieur luxe blanc pur
vince-z
Re : Installer un Kit HID
« Réponse #1351 le: 24 février 2011 à 16:25:02 »
Tout d'abord:
Tu retire le clips metallique
tu passe les files et le cul de l'ampoule de ton kit dans le clips.
tu passe les files dans le caoutchou pour l'étancheité ( tu fait un trou dedans pour sortir tes files)
tu remet le clips metallique sur le phare en tournant a l'inverse de comme tu la enlevé.
tu branche tout le reste avant de remettre le cahoutchou ( pour verifier si ca fonctionne )
Surtout allume bien ton moteur!! car moi sa marchait moteur éteint et plus rien moteur allumer!!  ( a cause du module anti-erreur que j'ai du rajouter par la suite)
Si c'est ok tu remet en place le cahoutchou sur le phare.
Voila  :wink:
Et les ballasts+l'autre petit boitier tu les mets où ? car les câbles  me paraissent court ( en considérant que l'on ne démonte pas le par choc  :bizarre2:)
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1352 le: 24 février 2011 à 17:29:26 »
Beh tu les cales juste derriere la trappre pour pas qu'il bougent  :smiley:
Et si il y a assez de file. mais c'est juste  :wink:
Hors ligne Snypi
« Réponse #1353 le: 24 février 2011 à 17:29:50 »
Kit HID reçu, le voici:
Plus que les T5  et je monte tout ca!  :joyeux2:
« Modifié: 24 février 2011 à 17:34:47 par Snypi »
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #1354 le: 24 février 2011 à 19:04:12 »
Tu as pas pris de module anti erreur?
Hors ligne Snypi
« Réponse #1355 le: 24 février 2011 à 19:08:22 »
C'est pas compris dedans?
« Réponse #1356 le: 24 février 2011 à 19:11:37 »
C'était marqué quoi dans l'annonce?
vince-z
« Réponse #1357 le: 24 février 2011 à 19:15:09 »
C'est parfois intégré au module, j'ai reçu le mien également j'ai testé à blanc ça fonctionne mais je suis embété avec la piéce métallique pour coincer l'ampoule dans le feu :(
Hors ligne Snypi
« Réponse #1358 le: 24 février 2011 à 19:46:55 »
Oui je pense c'est indiqué dans le descriptif:
BALLASTS DIGITAL ANTI-CODE ERREUR
Donc je suppose que ça doit être ça...
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1359 le: 24 février 2011 à 22:03:28 »
bah faut la coupe cette piece pour faire rentrer l ampoule dedans
et la : VECTRA GTS 2.2L
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1360 le: 24 février 2011 à 22:14:58 »
Pour moi l etape du demontage est obligatoire  pour faire un bon travail ne serais ce que pour bien fixer l ampoule dans le phare ( moi j ai meme devisser les 2 petite vis dans le phare cele ou l on coince l ampoule en la tournant ) comme ca ca fait bien propre
vince-z
« Réponse #1361 le: 25 février 2011 à 06:55:56 »
Oui je le sais , j'ai du mal m'exprimer j'ai essayé les xenons à blanc donc sans les monter.
En voulant remettre l'ampoule halogéne impossible à cause du systeme de fermeture je vais sans doute devoir replier les pattes :boude:
Quelqu'un a dèjà eu ce tour?
vince-z
« Réponse #1362 le: 25 février 2011 à 07:04:15 »
Je sais que ça serait mieux pour faire un meilleur boulot, le probléme est que je ne suis pas trop confiant de le démonter de peur de péter des pattes de fixations ou bien de mal le remettre et d'avoir des jours tu vois  :(
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1363 le: 25 février 2011 à 07:05:17 »
Quel systemem de fermeture ? Tu as une photo??
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1364 le: 25 février 2011 à 07:09:16 »
Oui je vois tres bien ce que tu ressens j etais pareil avant de le demonter la 1ere fois;)  mais je t assure quil est impossible de casser quelque chose ou de mal le remonter c est du costaud
  • user Invités: 1165 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
