A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 583987 fois)
Hors ligne Olivio
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1260 le: 30 décembre 2010 à 18:50:24 »
perso c'est pas normal que ca sente le cramé tu as bien vérifier si cela vient des ampoules ou des ballasts?
ça venait du faite que les resistances on touché quelques files et qui les à légérement fait fondre
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1261 le: 30 décembre 2010 à 18:54:13 »
laisse les allumés et surveille bien qu'il n'y ai pas d'odeur suspecte, si elles sont fixées cela ne devrait pas ce reproduire
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne Olivio
« Réponse #1262 le: 30 décembre 2010 à 18:57:52 »
Mais si j'enlève le module anti erreur , c'est mieux ou pas ? Parce que je ne trouve toujours pas ça normal qu'elles chauffent si fort en disons à peine 15min
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #1263 le: 30 décembre 2010 à 19:05:34 »
Essai de les enlever, ça coute rien. Au pire ça fonctionnera pas  :wink:
Hors ligne Olivio
« Réponse #1264 le: 30 décembre 2010 à 19:08:01 »
D'accord .
Donc normalement ça tirera moins d'intensiter et les ballast vont pas chauffer plus si j'enlève le module ? Ou du moins ça chauffera pas plus fort que les resistances en ce moment ?
Hors ligne idefix
« Réponse #1265 le: 30 décembre 2010 à 23:16:39 »
Bonsoir Olivio
Tu devrais acheter ce genre de Module qui eux ne chauffe pas j'en avais eu pour 20€  la paire
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #1266 le: 30 décembre 2010 à 23:51:04 »
Bonsoir Olivio
 :+1):....et plus de probleme   :smiley:
Hors ligne Olivio
« Réponse #1267 le: 31 décembre 2010 à 11:30:34 »
Je vais voir ça alors .
Par contre les ballast ne chauffe pas ? Parce que je les ai fixer derrière les phares .
Et en attendant , les resistances la où je les ai mise n'ont pas l'air de brûler quoique ce soit donc je vais laisser un peu comme ça .
Merci à tous de vos réponses en tout cas  :+1):  :smiley:
« Modifié: 31 décembre 2010 à 11:37:29 par Olivio »
Hors ligne cinebob
« Réponse #1268 le: 03 janvier 2011 à 01:23:51 »
J'ai résolu mon problème de xénon qui ne s'allumaient pas de temps a autres... Un ballast était mort! Il n'aura pas tenu longtemps, moins de 6 mois... Heureusement sous garantie. Depuis ça remarche nikel!!!
Par contre cette fois ci, je les ai attachés sur la partie métallique juste sous les phares car je trouve que ça chauffe pas mal. Je n'ai pas trouvé mieux et simple pour le peu de temps que j'ai eu pour les remettre.
Hors ligne Olivio
« Réponse #1269 le: 04 janvier 2011 à 22:53:58 »
Ils sont derrière mes phares aussi et pour l'instant , aucun soucis ;)
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1270 le: 17 janvier 2011 à 11:13:19 »
bon kit xenon recu et donc ce sont des 8000k H7 en 55w avec cable anti erreur
mais le souci quand je l'ai branche et allume ilsq s'allume et se coupe au bout de 3 secondes
et quand le mmoteur est en route il y en a 1 seul qui s 'allume l'autre s'eteint pareil
il y a t'il des cable anti erreur pour 35w et des autre pour les 55w ?
et la : VECTRA GTS 2.2L
« Réponse #1271 le: 17 janvier 2011 à 11:26:00 »
il te faut des module anti erreur additionel...
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #1272 le: 17 janvier 2011 à 11:36:33 »
bah c'est quoi ca ? car j'en ai deja acheté en plus
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
Re : Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1273 le: 17 janvier 2011 à 11:37:48 »
Voilà :
sur ma gtc le vendeur m'avais fourni un cable comme ca en plus et ca marchait vec mais je n'en trouve pas
« Réponse #1274 le: 17 janvier 2011 à 11:54:04 »
  • user Invités: 1277 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
