A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 554916 fois)
Hors ligne gtc jojo
  • Astra GTC 1.9cdti 173ch-finition cosmo-gris argent
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1200 le: 17 novembre 2010 à 23:00:52 »
Est ce chiant pour monter le kit xenon sur astra gtc??je pense qu'il faut deposer le pare choc ainsi que les 2 bloc optique??
sinon pour l'info jvais chercher mon kit vendredi jpense
Astra GTC 1.9cdti 120ch ,Reprog 173ch-finition cosmo-gris argent-
kit leds intérieur blanc luxe + leds éclairage plaque et veilleuse(bluecars)-kit Xénon HID 6000k° ASD - radar de recul - Sono JVC / FLI-Étriers bleu OPC
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1201 le: 17 novembre 2010 à 23:22:20 »
oui faut déposer   :wink:
et faut le correcteur d'assiette
« Réponse #1202 le: 18 novembre 2010 à 06:50:02 »
Oui c'est embêtant sans démonter le pare choc mais totalement faisable :cool5:
Dans ce cas il faut aussi les lave-phares :bizarre2:
« Réponse #1203 le: 18 novembre 2010 à 13:01:10 »
:+1): mais bon au pire au CT tu remet les phares d'origine.
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #1204 le: 18 novembre 2010 à 15:21:06 »
Non tu verra tout de suite que l'ampoule xénon ne peut pas s'emboiter dans le support du phare de l'Astra.
Il faudra retirer une pièce métallique du phare qui sert à bloquer l'H7 d'origine (en le tournant comme tu dis) et l'adapter sur l'ampoule Xénon.
Ca été dit plusieurs fois dans ce topic, par contre pour retrouver les posts en question :chaud:
 Et la pièce métallique pour l'enlever, c'est du fait-maison ou il faut juste deviser une vis, déboiter quelque  chose ou casser carrément une patte ??
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1205 le: 18 novembre 2010 à 15:24:25 »
La pièce est juste clipser sur le plastique c'est tout. 1 clips de chaque côté.
« Réponse #1206 le: 18 novembre 2010 à 15:50:16 »
merci, et pour mettre la nouvelle ampoule xenon comment pour la fixer?
 Franchement je n'ai pas trouver de photo expliquant le montage xenon sur astra H mêmes sur le net!
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1207 le: 18 novembre 2010 à 16:06:26 »
Tout d'abord:
Tu retire le clips metallique
tu passe les files et le cul de l'ampoule de ton kit dans le clips.
tu passe les files dans le caoutchou pour l'étancheité ( tu fait un trou dedans pour sortir tes files)
tu remet le clips metallique sur le phare en tournant a l'inverse de comme tu la enlevé.
tu branche tout le reste avant de remettre le cahoutchou ( pour verifier si ca fonctionne )
Surtout allume bien ton moteur!! car moi sa marchait moteur éteint et plus rien moteur allumer!!  ( a cause du module anti-erreur que j'ai du rajouter par la suite)
Si c'est ok tu remet en place le cahoutchou sur le phare.
Voila :wink:
Moi j'ai tout fait par la petite trappe au niveau des roues. ( C'est une la misère mais ca va quand même)
20min pour la premiere ampoule ( le temps de trouver comment faire)
10min grand max pour l'autre.
PS: Désolé mais j'ai pas de photos.
« Modifié: 18 novembre 2010 à 16:22:22 par jeremy08330 »
« Réponse #1208 le: 18 novembre 2010 à 16:24:38 »
Tu devrais faire un post dans la section tuto ça sera plus simple pour tout le monde non ?
« Réponse #1209 le: 18 novembre 2010 à 16:26:53 »
Tout d'abord:
Voila :wink:
+1 tu as bien expliqué mais le top c'est la photo
 donc je vien de comprendre un truc, la piece mettalique est a enlever puis il faut la remettre pour coincer l'ampoule, c'est bien ca?
 question HS, il faut mieux du 35w ou 50w en code?
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1210 le: 18 novembre 2010 à 16:31:28 »
donc je vien de comprendre un truc, la piece metallique est a enlever puis il faut la remettre pour coincer l'ampoule, c'est bien ca?
Oui c'est bien ça :wink:
Je ne sais pas c'est quoi la difference mais moi je suis en 55w et ca marche nikel
Edit : C'est bon posté dans les tutos.
« Modifié: 18 novembre 2010 à 16:37:00 par jeremy08330 »
  • Wir Leben Autos
Installer un Kit HID
« Réponse #1211 le: 18 novembre 2010 à 16:36:10 »
Tout d'abord:
Voila  :wink:
« Modifié: 25 juin 2012 à 15:28:42 par Devilsilver »
Re : Installer un Kit HID
« Réponse #1212 le: 18 novembre 2010 à 17:07:40 »
bonne initiative de ta part ..mais si tu veux faire un tuto , le mieux serait de mettre des photos  :smiley:
« Réponse #1213 le: 18 novembre 2010 à 17:13:55 »
il me semble que 55w c'est trop puissant pour la circulation donc tu risque de cramer la rétine des yeux des autres usagé venant en sens inverse ou meme celui qui est devant toi
mais a confirmé
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1214 le: 18 novembre 2010 à 17:15:33 »
C'est bien possible :lol:
J'ai souvent des appelles de phares.
  • user Invités: 805 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
