A A A A Auteur Sujet: Prix du carburant  (Lu 262071 fois)
Re : Prix du carburant
« Réponse #465 le: 05 novembre 2008 à 21:43:49 »
Le prix de l'essence d'ici là auras plus que doublé :combat2:
:+1:
Et en plus, on n'en trouvera plus  :combat2:
Hors ligne steeve45
  • WoW
« Réponse #466 le: 07 novembre 2008 à 10:57:18 »
Sur le 45 le GO remonte ... :x
Hors ligne RPM
« Réponse #467 le: 07 novembre 2008 à 17:46:53 »
il remonte partout  :cry:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #468 le: 07 novembre 2008 à 20:19:21 »
Et Total qui annonce qu'il a fait 11Milliards de bénéfices lors des 9 derniers mois  :o
Quelle honte  :colere3:   :colere5:  ça leur ferai mal de baisser un peu leur prix??   :fusil:
« Réponse #469 le: 08 novembre 2008 à 11:16:56 »
1.10 le litre  :cry:
opelmaniak
Prix du carburant
« Réponse #470 le: 08 novembre 2008 à 15:39:14 »
Pour moi c cool (Diesel)
direction l'Espagne et supermarché avec une remise de 5% dépasser 35 €uros de courses
oups détail important le litre est a 1,08€   :colere7:
en hiver
je mets 30% d'huile de friteuse (d'un restaurant)    :content:
le plein 52 litres se fait pour 25 à 30  euros maxi  :joyeux2:
en été
je mets plus de 30% voire plus , exemple pour de long trajet l'huile suffit amplement :danse:
si vous voulez roulez uniquement à l'huile voici juste la pièce qu'il vous faut et rien d'autre à placer sur votre filtre a gaz oil,
http://www.mecaoil.com/description.php?lang=1&id=8&path=10  dommage et bizarre l'objet n'est plus disponible????
acheter un collier large 60 à 70 mm qui enveloppe le bas de votre filtre a gaz oil ensuite acheter du MICA que vous plaquer à l'intérieur du collier et un petit régulateur de chaleur 60° à 70° que vous soudé et branchez le tout sur le contact et voila pour un poignée de d'euros vous pouvez rouler tranquil )
voici le lien pour acheter du mica chauffant
http://www.mincoglobal.fr/products/heaters.aspx?id=2030
car sans cette pièce le moteur étant froid, il faut faire un double ou triple prechauffage si vous voulez demarrer avec un reservoir plein d'huile
bien sur pour les moteurs diesel atmospherique...
IMPORTANT : l'huile ayant deja subit differentes chauffe est meilleure que de l'huile neuve (topurnesol etc...)
l'huile de votre vidande moteur ou boite de vitesse passe très bien aussi, mdr je jette rien
filtre a café réutilisable (pas papier) mais universel + cône en tissu (entonnoir en tissu conique espagnol)
pour le coté filtration... = double filtration
Les common rail et autre turbo c'est une autre question..
faite confiance aux bureaux d"étude pour vous en empecher mais il existe des solutions lol
Voila j'espere vous aider un peu pour alleger vos factures
« Modifié: 14 novembre 2008 à 22:59:49 par opelmaniak »
« Réponse #471 le: 08 novembre 2008 à 16:58:56 »
Merci ... mais peux-tu préciser quelle Astra et quel moteur tu as ?
Car malheureusement comme tu dis,c'est moins évident avec turbo ou common rail.
« Réponse #472 le: 08 novembre 2008 à 17:42:25 »
ASTRA F 1.7 D.
perso sur nos moteurs je ne m'aventurerais pas à ça!
autre point, c'est interdit non?
« Réponse #473 le: 08 novembre 2008 à 20:05:29 »
Ce n'est effectivement pas autorisé :cool2: tout comme de rouler au rouge... (fioul domestique)
opelmaniak
Prix du carburant moitié huile moitié gaz oil
« Réponse #474 le: 08 novembre 2008 à 21:36:43 »
Moteur 1.7 D  1994 atmosphèrique  ! ! !
moteur Opel ou plutot GM avec beaucoup de bosch dedans
pompe injection,injecteurs,démarreur,altenateur etc...
Donc sans toutes ces petites sondes qui annoncent souvent une défaillance
(lambda, de vilbrequin, etc...)  :colere2:
le strict minimum, pour la puissance c'est pareil 130 sur autoroute maxi   :reflexion:
moteur increvable si entretenu et compter bien sur l'usure normale des pièces.
« Modifié: 08 novembre 2008 à 21:46:56 par opelmaniak »
opelmaniak
interdiction de l'huile
« Réponse #475 le: 08 novembre 2008 à 21:53:18 »
Petit point juridique...
Il est interdit en France de mettre de l'huile dans votre reservoir...
POUR LA FRANCE
Dommage pour elle ! Depuis que nous sommes rentrer dans la communauté européenne
ce sont ces lois (européennes qui prevalent)
Pour l'europe ce n'est pas un délit de mettre de l'huile...
Vous étes vous posez la question pourquoi le prix du litre d'huile reste toujours plus cher que le prix du gas oil ? ? ?
Bien sur la fameuse hausse des céréales MDR Ben voyons ! ! !
Alors qu"avant cela était très facile d'en trouver à un prix vraiment bas (huile) ! !
Autre détail
tout le monde connait le fameux problème du gaz oil qui "fige" par grand froid ! ! !   colere2
Toutes les sociétés pétrolières vous vendent un gaz-oil avec un faible pourcentage d'huile
5% approximativement  donc calculer le bénéfice huile vendu au prix du carburant. colere4
( affirmation vérifié mais peu diffusé) normal ! ! !
Les pompes d'injections ont besoin de lubrifiant  (voir additif pour lubrifier le systeme injection) ! ! !  Victoire
1 + 1 = 2
J'avoue au début j'étais dubitatif et petit à petit avec la pratique j'ai n'ai plus de remord à remplir d'huile..
Suis partis à paris et l'aller avec un reservoir et le coffre plein d'huile ca la fait sans problème
« Modifié: 08 novembre 2008 à 22:12:50 par opelmaniak »
« Réponse #476 le: 09 novembre 2008 à 11:38:52 »
voir même dangereux pour le moteur  :bizarre2:
« Réponse #477 le: 09 novembre 2008 à 13:59:19 »
:+1:
opelmaniak
« Réponse #478 le: 11 novembre 2008 à 01:08:57 »
Le seul danger que le moteur peut craindre c'est surtout un manque d'entretien ! ! !
Petit détail d'histoire, le moteur inventé par l'ingénieur allemand DIESEL pour le concours lépine
fonctionné à l'huile de cacahuète.
Les nouvelles légendes urbaines comme par exemple :
les carburants espagnol sont de moins bonne qualité que les carburants Français....
le danger d'acheter des pièces détachés douteuses qui causerai des accidents ?
premièrement cela ne représente que 1% du marché des pièces, deuxièmement quel accident ? ? ou sont les victimes ? ?   et bien d'autres...
Rassurez vous je n'essaye de convaincre personne...
Chacun est libre de choisir sa peur ! que l'on nous distille chaque jour...
voici un petit lien sympa qui parle de l'huile, je plains sont moteur  :boire1:
http://www.dailymotion.com/playlist/xpzt3_korigan01_mecanique-auto/video/x6c3bk_roulez-a-lhuile
je ne veux pas vous parler du système Pantone  qui est valable aussi
bien pour le moteur essence et diesel...   :?:
comment font certains teuffeurs pour faire tourner leur groupes électrogène toute la nuit en forêt  ? ?
pour ces petits moteurs 2 temps   :wink:  25% de carburant 75% d'eau
le fameux moteur STIRLING expliqué
http://www.dailymotion.com/playlist/xpzt3_korigan01_mecanique-auto/video/x3i0zn_le-moteur-stirling_auto
le moteur à air comprimé ! ! passe au journal de 20 H
http://www.dailymotion.com/playlist/xpzt3_korigan01_mecanique-auto/video/x419jm_le-moteur-a-air-comprime_tech
Bon j'arrête pour les vidéos afin de respecter les règles du forum.
sans parler du moteur Minato ou le moteur magnétique et encore quelques autres surprises
pour les petits curieux de mécanique   :arrow:   :winner:
enfin voila des pistes qui sont en train d'émerger pour le grand public grâce à internet et échappe
ainsi au silence programmé de toute la filière pétrolière et automobile...  Vive la liberté de choisir...
Si cela vous tente pour faire des recherches sur le  :bizarre3: moteur :bizarre3: de recherche de votre choix
moteur minato, moteur pantone, moteur sterling, moteur à eau, moteur magnétique
petit bonus  :mdr:
nikolas tesla ( un serbo-croate)  :mrgrin:
Malgré cela je continue toujours d'aller à la pompe comme tout le monde mais avec un petit billet de 20
c'est largement suffisant   :twisted:
« Modifié: 11 novembre 2008 à 01:17:20 par opelmaniak »
« Réponse #479 le: 11 novembre 2008 à 10:27:00 »
Je ne pense pas que tes vidéos enfreignent le règlement du forum, tu as tout à fait le droit de nous les montrer et de nous en parler.
De même je pense que nous sommes nombreux à connaitre ces systèmes mais à ne pas vouloir les utiliser sur des moteurs common-rail. Seulement ce n'est pas le bon topic ici  :wink:
  • user Invités: 1789 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (3)
