A A A A Auteur Sujet: (H) Préchauffage avant le démarrage du véhicule.  (Lu 25592 fois)
Hors ligne bltmie
  • Muay ThaÎ - Nak Muay Gym Charmeil
préchauffage avant le démarrage du véhicule.
« Réponse #15 le: 11 décembre 2004 à 09:49:35 »
:cool5:
1.9 120 cv - Cosmo
Gris lunaire - Peinture métal - CD 30 mp3...
UN PUR REGAL...
Hors ligne staph
« Réponse #16 le: 11 décembre 2004 à 12:47:00 »
Mon garagiste m'a dit que s'il devait intervenir sur le véhicule, ce serai à froid pour constater le problème. C'est à dire que je dois la déposer la veille.
Source d'ennuis!!!!!
opel astra 1.7 cdti 100 ch
gris lunaire
Hors ligne Micke
« Réponse #17 le: 16 décembre 2004 à 08:49:55 »
Je constate ce probleme aussi, elle ne demarre pas au quart de tour. Ca fait bizarre car sur mon ancienne voiture qui avait presque les 200000kms c'etait instantané. Encore une chose a parler a mon garagiste lors de ma révision. Révision rime avec bonheur car vu que je suis a 30 bornes de ma concesion je vais l amener la veille et les voitures de prets sont ASTRA 1.9 150ch et TIGRA twin top.   :bave2:  (C'est ma cop qui roule en Corsa qui me l'a dit)
Hors ligne TM2K
« Réponse #18 le: 16 décembre 2004 à 08:58:24 »
Citation de: Micke
 :o  très étonnant, de tels modeles en prêt !? je suis pas convaincu...
Hors ligne crom
« Réponse #19 le: 19 décembre 2004 à 21:29:24 »
j ai depose ma voiture vendredi soir chez mon garagiste pour qu il puisse voir le samedi matin le probleme et bien malheureusement il n y avait aucun probleme la valise n avait rien de marqué "nada" "niet" .le garagiste ma dit que la voiture fonctionne très bien donc????  il ma dit aussi que le témoin peut s allumer un temps infime donc soit disant pas visible à l'oeil nu "mon oeil!!!!!!!" et il trouve normal qu il faille tirer sur le démareur quoi faire???
astra cosmo 100 ch ultra bleu
Hors ligne Bouboune
« Réponse #20 le: 20 décembre 2004 à 13:55:49 »
Citation de: Micke
N'oubliez pas une chose importante : le CDTI a un système d'injection Common-Rail, alors que vos anciens mazout avaient une pompe rotative à laquelle les injecteurs étaient directement reliés.
Dans le cas du Common-Rail, il faut d'abord remplir et mettre sous pression le Rail avant de commencer à injecter, ce qui prend quelques fractions de secondes (temps variable suivant la sophistication du système). En pompe rotative ancienne génération, il n'y a pas de rail, donc cette phase n'existe pas.
Conclusion : un Common-Rail, aussi perfectionné soit-il,  mettra toujours un peu plus de temps à démarrer qu'une ancienne pompe rotative bien optimisée. :cry:
Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement (Bouddha).
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #21 le: 20 décembre 2004 à 14:14:27 »
T'es ingénieur chez Opel toi ou quoi ?  :cool5:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
Hors ligne kuentin
« Réponse #22 le: 20 décembre 2004 à 15:02:28 »
Merci pour cette lecon de mécanique. On en apprend tous les jours.
Kuentin
GTC Cosmo 1.9 120ch - Ultra Bleu
Hors ligne Micke
« Réponse #23 le: 20 décembre 2004 à 15:32:00 »
Citation de: TM2K
Citation de: Micke
En fait quand tu laisse ta voiture pour une journee ils te filent des modeles d essais, de presentation! :cool5:
Ils sont pas fous, ils te laisse le modele superieur au cas ou une envie te prendrait en roulant.
Hors ligne Bouboune
« Réponse #24 le: 20 décembre 2004 à 16:53:07 »
Citation de: schumi84f1
Chez un équipementier automobile, fournisseur de systèmes Common-Rail :wink:
Hors ligne bltmie
« Réponse #25 le: 20 décembre 2004 à 18:36:13 »
Hè ben avec une telle carte de visite moi qui suis novice en diesel je risque d'avoir besoin de tes lumières... :cool2:
1.9 120 cv - Cosmo
UN PUR REGAL...
Hors ligne Bouboune
« Réponse #26 le: 20 décembre 2004 à 18:56:04 »
No problemo. Je ne sais pas tout, mais j'y travaille tous les jours donc si je peux aider d'une façon ou d'une autre, c'est cool.
Hors ligne bltmie
« Réponse #27 le: 20 décembre 2004 à 19:02:21 »
Citation de: Bouboune
Je t'en remercie d'avance...
1.9 120 cv - Cosmo
UN PUR REGAL...
Hors ligne dens665
« Réponse #28 le: 02 janvier 2005 à 16:39:32 »
Sur mon astra 1,7 dti sa demarre au quart de tour avec un tout petit temps par grand frois je dirais une seconde du voyant de prechauff mais c vraie qu'elle est pas comon rail
chocochoco
« Réponse #29 le: 02 janvier 2005 à 19:10:48 »
idem for me ! un petit temps de brout brout et ca demarre mais plus il fait froid et plus c est long !
t as quand meme l impression d avoir acheter un vieux tacot :(
apres les techniciens opel n on pas de trop se casser la tete ...
la boite elle dit y a rien donc tout va bien ... un peu simple comme reponse !
  • user Invités: 1853 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
