A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 214734 fois)
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #60 le: 15 janvier 2011 à 09:03:52 »
et les photos !  :cool2:
vince-z
« Réponse #61 le: 15 janvier 2011 à 09:06:01 »
ça coulait de source quand je parlais d'illustrations  :cool4:
Hors ligne liller47
« Réponse #62 le: 15 janvier 2011 à 10:58:49 »
Ah c'est cool ça  :cool4:
Tu compte faire un tutoriel pour nous illustrer cela non?
Tu parles d'un son en mono mais lorsque tu écoutes un cd ou radio c'est pas en stéréo non plus à ce que je saches si? :bizarre2:
Pour le tuto ca va être dificile car pas du tout le temps en ce moment
Quand tu écoute le cd c'est du stéréo pour sur. Le " tel " en l'occurence l'entré auxilliaire j'ai du soudé le gauche et droite sur la PH+ ce qui a pour probleme de mélangé tout les sons sur les enceintes donc c'est du mono, mais tous les encientes fonctionne quand meme.
Mon appareil photos est mort et j'ai un vieux téléphone donc peut pas prendre de photos.
Après si quelqu'un veut plus d'explications faut pas hésiter a me demander
« Modifié: 15 janvier 2011 à 12:26:51 par liller47 »
Hors ligne bru-b7
(H) Problème entrée AUX sur cd30 mp3
« Réponse #63 le: 28 juillet 2011 à 00:17:09 »
Hello ,
Après de longues sessions de recherche infructueuses sur le forum, je déclare avoir besoin d'aide ..
J'ai remplacé mon cd30 par un cd30 mp3 , et n'ayant pas de entrée AUX au frein à main, je dois en créer une.
J'ai épuisé les sujets : (H) Entrée son externe ? ou est elle? , (H) Changement CD30 par CD30MP3 , (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3 , je ne trouve aucune réponse ..
Existe-t-il un adaptateur à mettre en plus ?
J'ai bien un cable stéréo / jack 3.5 , et derrière la radio je visualise bien le aux left, aux right et aux ground, mais comment relier tout ça pour que ça fonctionne ?
Vos idées sont les bienvenues ...  :zen:
« Modifié: 28 juillet 2011 à 00:22:09 par bru-b7 »
Hors ligne termis
« Réponse #64 le: 28 juillet 2011 à 00:58:41 »
Tu as essayer de mettre une cosse dedans ?
Hors ligne bru-b7
« Réponse #65 le: 28 juillet 2011 à 01:07:26 »
Je n'ai encore trouvé que des cosses trop épaisses pour rentrer dans ces petits trous .. Mais je cherche ..
Hors ligne Soph
« Réponse #66 le: 16 octobre 2011 à 13:53:05 »
Je viens d'avoir mon Astra H mais malheuresement , je n'ai pas de prise Aux non plus  :( Je cherche donc à pouvoir en rajouter une sans devoir passer par le Gateway et je suis tombé sur ca :
http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?t=86570
« Réponse #67 le: 16 octobre 2011 à 21:52:07 »
malheureusement il te faudra soit que ton cd30mp3 soit au moins de 2007  ou que tu le changes pour un CD30MP3+entrée Aux
Hors ligne Soph
« Réponse #68 le: 22 octobre 2011 à 18:06:55 »
Ok merci. J'ai bien un CD30MP3 mais par contre il date de Juin 2006  :( Mais je viens de faire une "découverte" :cool5: En demontant à l'arriére du frein à main , j'ai trouvé un cable ou vient se brancher la connectique de la prise Aux (http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-MP3-AUXILIARY-CABLE-/280563379688) . Pensez vous que cela puisse fonctionner ?
« Réponse #69 le: 22 octobre 2011 à 18:14:27 »
ca peux marcher oublie pas après de changer le code index du cd30mp3
Hors ligne Soph
« Réponse #70 le: 22 octobre 2011 à 18:17:20 »
C'est à dire ? Je suis assez novice dans le domaine , sa ne fait que deux semaines que j'ai la voiture  :smiley:
EDIT : Peut etre pour activer la fonction "AUX" avec l'OP COM ?
« Modifié: 22 octobre 2011 à 18:36:53 par Soph »
« Réponse #71 le: 22 octobre 2011 à 19:50:14 »
oui c'est cela, normalement avec le tech2 pour activer la fonction Aux il faut modifier le code index, avec l'opcom c'est sensiblement la même chose il faut choisir dans le menu de la radio
Hors ligne Soph
« Réponse #72 le: 22 octobre 2011 à 19:52:21 »
Ok Ok , l'opcom devrait arriver la semaine prochaine .. Je regarderai à tout ca alors :)
Merci  :bon:
Hors ligne Soph
« Réponse #73 le: 01 novembre 2011 à 09:18:12 »
Je viens de recevoir le cable Aux. Mais par contre, il y'a pas moyen de changer le Code Index .. Il n'y a aucun choix , la case est vide
« Réponse #74 le: 01 novembre 2011 à 14:52:25 »
quelle case? il faut un tech2 ou un opcom
  • user Invités: 1871 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (12) Point Google (5)
