A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 222136 fois)
« Réponse #60 le: 16 octobre 2011 à 21:52:07 »
Je viens d'avoir mon Astra H mais malheuresement , je n'ai pas de prise Aux non plus  :( Je cherche donc à pouvoir en rajouter une sans devoir passer par le Gateway et je suis tombé sur ca :
http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?t=86570
malheureusement il te faudra soit que ton cd30mp3 soit au moins de 2007  ou que tu le changes pour un CD30MP3+entrée Aux
Hors ligne Soph
« Réponse #61 le: 22 octobre 2011 à 18:06:55 »
Ok merci. J'ai bien un CD30MP3 mais par contre il date de Juin 2006  :( Mais je viens de faire une "découverte" :cool5: En demontant à l'arriére du frein à main , j'ai trouvé un cable ou vient se brancher la connectique de la prise Aux (http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-MP3-AUXILIARY-CABLE-/280563379688) . Pensez vous que cela puisse fonctionner ?
« Réponse #62 le: 22 octobre 2011 à 18:14:27 »
ca peux marcher oublie pas après de changer le code index du cd30mp3
Hors ligne Soph
« Réponse #63 le: 22 octobre 2011 à 18:17:20 »
C'est à dire ? Je suis assez novice dans le domaine , sa ne fait que deux semaines que j'ai la voiture  :smiley:
EDIT : Peut etre pour activer la fonction "AUX" avec l'OP COM ?
« Modifié: 22 octobre 2011 à 18:36:53 par Soph »
« Réponse #64 le: 22 octobre 2011 à 19:50:14 »
oui c'est cela, normalement avec le tech2 pour activer la fonction Aux il faut modifier le code index, avec l'opcom c'est sensiblement la même chose il faut choisir dans le menu de la radio
Hors ligne Soph
« Réponse #65 le: 22 octobre 2011 à 19:52:21 »
Ok Ok , l'opcom devrait arriver la semaine prochaine .. Je regarderai à tout ca alors :)
Merci  :bon:
Hors ligne Soph
« Réponse #66 le: 01 novembre 2011 à 09:18:12 »
Je viens de recevoir le cable Aux. Mais par contre, il y'a pas moyen de changer le Code Index .. Il n'y a aucun choix , la case est vide
« Réponse #67 le: 01 novembre 2011 à 14:52:25 »
quelle case? il faut un tech2 ou un opcom
Hors ligne Soph
« Réponse #68 le: 01 novembre 2011 à 15:02:54 »
Ou il faut changer le Code Index ;)
« Réponse #69 le: 01 novembre 2011 à 16:51:04 »
et tu as utilisé quel appareil?
Hors ligne Soph
« Réponse #70 le: 01 novembre 2011 à 17:01:11 »
L'opcom ;)
« Réponse #71 le: 01 novembre 2011 à 17:49:49 »
essaie  de voir avec le zafira B
« Modifié: 01 novembre 2011 à 18:13:35 par haussys »
Hors ligne Soph
« Réponse #72 le: 01 novembre 2011 à 17:52:46 »
Ok je vais aller essayer ca alors :)
Hors ligne Soph
« Réponse #73 le: 13 novembre 2011 à 18:54:14 »
Quelqu'un connaitrai pas le Code Index à changer ? Je les ai presque tous essayé mais l'Aux ne veut pas s'afficher.
Au passage, j'ai été chez Opel pour activer l'Aux et ces enfo*** me font facturé 45€ et ils sont stictement rien fait !!
« Réponse #74 le: 13 novembre 2011 à 19:04:44 »
Retourne les voir il on une obligation de résultat ou du moins demandé un remboursement
  • user Invités: 484 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
