A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 218395 fois)
Hors ligne Grom89
  • Non, le cdti 125 n'est pas creux!
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #45 le: 02 mars 2010 à 14:46:52 »
Et la je dis   :+1):
Il aurait mieux valut un port usb qui commande le lecteur mp3, et je ne m'en sert pas non plus de cette prise AUX.
GTC CDTI 125 sport 2009 + Pack Dynamique + Pack Assistance
Gris Titane - 04/06/09
Hors ligne Thomastra
« Réponse #46 le: 02 mars 2010 à 14:50:00 »
Je m'en sert quand vraiment j'ai une musique qui me plait et que j'ai pas gravé sur un support cd
C'est pratique mais l'utilisation reste exceptionnelle.
Effectivement le port USB serait plus d'actualité de nos jours et plus pratique que cette sortie AUX
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne swisscore
« Réponse #47 le: 30 mai 2010 à 13:10:42 »
moi par contre, je voudrais une prise aux pour mon astra de 2005 avec le cd30 PAS mp3.
Il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre un nouveau CD30MP3 avec les 9 boutons et aux?
En fait mon but est simplement de connecter au PC que je vais intégrer à la voiture...
Swisscore
« Réponse #48 le: 30 mai 2010 à 14:17:20 »
je crois pas que ca pose de problème de mettre un cd30mp3 avec 9 boutons
Par contre il faudra quee tu rajoutes le cable pour la prise aux!
Que veux tu faire exactement tu peux expliquer? Brancher un pc sur ta prise aux?
Hors ligne liller47
« Réponse #49 le: 06 janvier 2011 à 19:40:01 »
Je pense installer une prise auxilliare sur l'autoradio CD30
Mon idée est de trouver sur le circuit l'entré de l'ampli de puissance et ansi branché un cable auxillaire avec un mini jack au bout
Est ce que des personnes on déjà essayer
J'aime bien m’arracher les cheveux et  surtout pas envie de dépenser dans un autre autoradio ou utilisé un transmetteur FM car son dégueulasse
Hors ligne Torrent
« Réponse #50 le: 06 janvier 2011 à 19:49:59 »
j'ai déjà utiliser des transmetteurs fm avec une super qualité de son (valait bien un cd)
Hors ligne liller47
« Réponse #51 le: 06 janvier 2011 à 22:21:52 »
J'ai un belkin que j'ai payer 30 euros et je suis un peu décu
Bon ba je vais quand meme demonté l'auto radio
 :wink:
vince-z
« Réponse #52 le: 06 janvier 2011 à 22:31:03 »
 :wink:
Si tu peux nous informer des que tu auras avancé la dessus, je suis un peu dans le même cas que toi donc ça m'interesse ;)
Hors ligne liller47
« Réponse #53 le: 06 janvier 2011 à 22:53:15 »
Pas de probleme
« Réponse #54 le: 06 janvier 2011 à 22:56:55 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13400.0.html si ca peut t aider  :smiley:
Hors ligne liller47
« Réponse #55 le: 06 janvier 2011 à 23:06:04 »
merci c'est grace a ce tuto que je me suis dit qu'il devait etre possible de faire une entré auxiliaire
Hors ligne liller47
« Réponse #56 le: 14 janvier 2011 à 16:58:45 »
Déterrage
Voila je suis toujours a la recherche d'un solution peu onéreuse pour faire une entré auxillaire
en cherchant sur le net depuis 15 jours je suis tomber sur un truc interssant
j'ai un cd30 et quand je vais dans les réglages audio j'ai " EXT IN VOL", ( on pourrai penser a volume entré exterieur qui se regle a +-12 db )  sur le net certaine personnes disent que ça sert si tu installe un kit main libre filaire
vous en pensez quoi?
Car si c'est cela je pourrai souder 2 fils avec une prise jack 3.5 au bout
« Modifié: 14 janvier 2011 à 17:00:35 par liller47 »
Hors ligne liller47
« Réponse #57 le: 14 janvier 2011 à 20:05:20 »
pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé la solution pour créer un entré auxilliare sur cd30
en faite j'utilise tous simplement le mode téléphone
donc il faut mettre un contact entre tel mute et la masse de l'autoradio
et relier le PH + et PH - sur un cable audio jack 3.5 ( j'ai du soudé a l'intérieur car la prise fakra empêche de se connecter )
qualité de son correct mais en mono
j'ai fait passer les fils par la boite a gants avec un petite commutateur pour activé le mode " tel "
« Réponse #58 le: 14 janvier 2011 à 21:25:44 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
vince-z
« Réponse #59 le: 15 janvier 2011 à 08:38:55 »
Ah c'est cool ça  :cool4:
Tu compte faire un tutoriel pour nous illustrer cela non?
Tu parles d'un son en mono mais lorsque tu écoutes un cd ou radio c'est pas en stéréo non plus à ce que je saches si? :bizarre2:
  • user Invités: 511 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
