A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 218359 fois)
Hors ligne samuel98
  • Astra GTC 1,3CDTI Enjoy Pack Advantage
« le: 06 février 2008 à 09:49:30 »
J'ai un problème avec l'entrée Aux,la connectique est vraiment pourrie  :nul:
Si j'ai le malheur de bouger mon Ipod d'un millimetre apres m'etre battu avec le cable pour que le son arrive correctement et bien c'est la perte de son d'un coté de la voiture ou j'ai plus que les aigus.J'ai raccourci le cable à 20cm et il y a du mieux mais c'est pas encore le top.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
« Modifié: 28 janvier 2010 à 14:56:07 par josh »
Mise En Circulation le 01/02/2008 - Electronic Climate Control (ECC) Régulateur de vitesse (Cruise Control) Pack Sight & Light
Incl: Capteur de pluie , Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique, Automatic Light Control (ALC ) Ordinateur de bord,Fonction Check-control,Couleur: Star Silver
Hors ligne Vincendie
  • Quand tous fuient le feu, nous, nous le combattons
    • vincendie74
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #1 le: 06 février 2008 à 10:04:24 »
As tu pensé a remplacer ton cable?
le probleme vient peut etre simplement de la... :cool2:
Astra H 1.7 CDTI/ 100cv 2004 Enjoy 5P. Silver star: ODB, CC, Anti-brouillards av, JA 17", 5° roue 16", 2 cles escamotables, airco auto, CD30 MP3, interieur perso
Bleu/Ambre
http://vincendie74.skyrock.com/
Hors ligne astro
« Réponse #2 le: 06 février 2008 à 11:23:10 »
la prise aux est dispo sur le cd30 tout simple ? j' ai remarquer qu' il y avait au cul du poste une prise de libre !
id ps3 : "MATIGRA"
Hors ligne samuel98
« Réponse #3 le: 06 février 2008 à 12:15:34 »
J'ai déjà essayer avec un autre cable et cela ne change rien...
Pour info la prise se trouve juste à coté du frein à main,j'ai recu ma gtc ce 01 février je présume donc que de fait je bénéficie des derniers petits détails qui ont été ajouté sur la voiture  :cool4:
Hors ligne xavier865
« Réponse #4 le: 08 février 2008 à 13:21:48 »
Salut Samuel98,
juste pour info, l'entrée Aux c'est une prise Jack ou autre?
« Réponse #5 le: 08 février 2008 à 17:23:19 »
oui jack 3.5mm  :wink:
« Réponse #6 le: 08 février 2008 à 17:43:46 »
Merci de la réponse! Impec je vais pouvoir m'acheter un Ipod et un cable compatible alors  :D
Hors ligne djbuche
  • si t'as peur t'es mort quand t'es t'as plus peur
« Réponse #7 le: 26 juin 2008 à 09:42:33 »
bonjour a tous
apres avoir cherché pendan de longue soirée sur le net comment ajouté une entrée sur le cd30 ( c'est possible vu que les meriva de mon travail en on) sans rien trouvé je me decide a commandé l'adaptateur pour mettre mon alpine
c'est à ce momment la que comme par hazard j'ai enfin un meriva equipé de cette entré qui rentre au travail  :colere2: y savai pas rentré avan ce ***
j'ai donc demonté l'autoradio et j'ai peu etre trouvé la solution a vous de testé car maintenan moi c mon alpine l'autoradio
voici la connectique
broche
1 RSA L
7 RSA R
3 RSA gnd
4 RSA svc
pour moi ça ressemble bien a une sortie linge non ????
broche
6 F BUS
18 PH +
24 PH -
je ne c'est pas du tout a quoi elle serre car non connecté sur ma voiture
et enfin peut etre la solutyion a l'entré ligne car sur les voiture qui en on une elle ce connect sur les broches que je donne
15 AUX L
16 AUX R
22 AUX gnd
la commutation ce fai automatiquement quand on rentre une jack dans le connecteur
si quelqu'un test ça serai cool de me dire si ça marche bonne chance
astra gtc sport 1.7L cdti 100ch rouge monza vitres teintées
« Réponse #8 le: 26 juin 2008 à 21:19:09 »
Sujet regroupé :wink:
Hors ligne djbuche
« Réponse #9 le: 28 juin 2008 à 12:56:41 »
oui c'est mieu comme ça si quelqu'un teste le montage qu'il me fasse signe
Hors ligne jean68
« Réponse #10 le: 28 juin 2008 à 14:49:39 »
bonjour a tous
broche
1 RSA L
7 RSA R
3 RSA gnd
4 RSA svc
broche
6 F BUS
18 PH +
24 PH -
15 AUX L
16 AUX R
22 AUX gnd
Je suis novice dans le domaine détermination audio, concrétement, il faudrai brancher ou la prise jack 3.5 sur quelle borne ??
Hors ligne djbuche
« Réponse #11 le: 29 juin 2008 à 15:27:33 »
il faudrai la branché sur aux L aux R et aux gnd soit les broche 15 16 et 22
Hors ligne scarff1
« Réponse #12 le: 01 juillet 2008 à 12:08:29 »
Personne n'a encore testé la solution de Djbuche ??? :roll:
Hors ligne zbb
« Réponse #13 le: 02 juillet 2008 à 15:13:43 »
ça m'intéresse aussi si quelqu'un à testé cette entrée et quelle est la qualité ?
Astra GTC Cosmo 1.8 - 140 chx - Gris Pannacotta
Hors ligne jean68
« Réponse #14 le: 02 juillet 2008 à 17:48:44 »
Je vais tester sa en même temp que je fini mon éclairage intérieure !!
  • user Invités: 702 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
