A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 222129 fois)
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #120 le: 15 février 2016 à 20:08:05 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne Romone72
« Réponse #121 le: 16 février 2016 à 15:15:00 »
Bonjour,ah oui désolé je n'y avais pas pensé, j'ai dunouveau concernant ma prise auxiliaire j'ai redemonté l'autoradio et je me suis appercu que j'avais mal regardé ! sur le schemademon autoradio il n'est pas écris "aux r, aux l, aux gnd" mais il est ecris DAB L, DAB R, DAB gnd...
Quesque le dab? et est cevraiment utile ou puis-je mettre une prise auxiliaire à la placede celui ci?
Désolé et merci.
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
« Réponse #122 le: 16 février 2016 à 15:40:01 »
en 1mn, j'ai trouvé çà:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
sinon, comme c'est différent de "AUX", cela ne sera pas compatible (la nature des signaux est différente)
Hors ligne Romone72
« Réponse #123 le: 16 février 2016 à 15:51:33 »
Et si je coupe les fils, j'achète un autoradio cdc 40 mais sans le dab par contre avec l'aux, je devrais configurer quelque chose ou allez chez Opel pour qu'il fonctionne avec ma voiture ? Comment cela se passe t'il ? A la base je voulais acheter un poste eonon mais j'ai vu que le menu caché allez être supprimé et je n'ai pas envie de perdre ce menu très pratique pour la tempe moteur etc...
« Réponse #124 le: 16 février 2016 à 18:31:45 »
Achète toi un CD70, tu en trouves souvent avec des aux (les CDC40 sont plus rare, j'en vois pas beaucoup), avec le CD70 tu auras le GPS en plus  :cool4:
« Réponse #125 le: 16 février 2016 à 18:43:54 »
Oui mais le son du CD40 est beaucoup mieux que celui du CD70   :mrgrin:  Mais j'ai abandonné l'idée d'y rajouter une prise aux  :x
Re : Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #126 le: 16 février 2016 à 18:52:17 »
Faut prendre un DVD90 alors :twisted: c'est la meilleure autoradio que tu puisses avoir, tu auras le GPS dans toute l'Europe.
Pour la qualité du son, j'avais remarqué une sacré différence entre le CD30 MP3 (radio d'origine dans ma astra) et le DVD90 :o
Hors ligne Romone72
« Réponse #127 le: 16 février 2016 à 22:53:06 »
Ok , mais donc il faut que je prenne l'écran avec ? Et je n'ai pas de configuration a effectué en particulier ? Je veux dire je met l'écran et l'autoradio c'est plug ans play? Après juste à aller chez Opel pour qu'il m'associe le tout à l'écu c'est sa?
« Réponse #128 le: 17 février 2016 à 12:59:13 »
Si tu as écran + autoradio, c'est en effet du plug and play, même pas besoin de passer chez Opel ;) . Tu branches et ça marche ;)
« Réponse #129 le: 17 février 2016 à 13:56:36 »
je précise: "si tu as autoradio+écran déjà appairés/mariés ensemble, tu n'as rien à faire à part les monter physiquement"
Hors ligne Romone72
« Réponse #130 le: 17 février 2016 à 14:01:28 »
Ah oui, c'est génial sa , et si je les achète séparément Opel pourra par contre me les associer ? Je penses que c'est ce que je ferais alors avec un ecran couleur par besoin de modif non plus si l'écran correspond à l'autoradio alors? Et confirmé moi si possible que le cd70navi ou dvd90 navi possède la prise auxilliaire ? Car c'est mon but principale.
« Réponse #131 le: 17 février 2016 à 14:30:50 »
Bah si tu prends l'écran qui est associé avec l'autoradio avec, pas besoin d'aller chez Opel.
Sinon oui, je te confirme, le CD70 et le DVD90 existe avec l'aux ;)
Hors ligne h3nR1
(H) CD30 : entrée AUX ??
« Réponse #132 le: 08 juin 2020 à 13:34:06 »
Bonjour à tous.
Sur l'Astra H TwinTop de 2006 de ma copine il y a un Blaupunkt CD30.
Ma question est, à quoi sert la prise avec RSA L &R ?
Une entrée Auxiliaire non connectée ?
J'ai trouvé cet adaptateur à moins de 10 € :
La description du câble sur le site est claire, le CD30 n'est pas mentionné... le CD30 MP3 l'est 🧐
Cable Autoradio Adaptateur Jack - Opel Astra/ Tigra/ Zafira
Type du connecteur : Jack 3,5mm
Destination - modèle de voiture : Opel Astra 2004->2009
Destination - modèle de voiture : Opel Tigra 2004->2009
Destination - modèle de voiture : Opel Zafira 2005->2011
Description : Connecteur destiné uniquement aux modèles de poste radio avec une entrée audio active (marqué avec une étiquette sur le boîtier de poste radio). Dans le cas du manque de signal audio dans le poste radio OPEL il faut activer la fonction via l'ordinateur du service TECH2 (en enregistrant le logiciel du poste radio du 10.10.2007) dans un service autorisé OPEL
Destination - modèle de poste radio d'usine : CDC40 OPERA
Destination - modèle de poste radio d'usine : DVD 90NAVI
Destination - modèle de poste radio d'usine : CD30 MP3
Destination - modèle de poste radio d'usine : CD70 NAVI
« Modifié: 08 juin 2020 à 14:33:12 par oastra »
Alfa Roméo Sprint QV '86
Alfa Roméo GTV6 '86
Fiat Coupé Sport 2.0 T16 '96
SAAB 900S NG 2.0 '96
Opel Corsa D 1.2 '06
Opel Astra H TwinTop 1.8 '06
S'il y a un problème, y'a une solution...
S'il n'y a pas de solution, y'a pas de problème !
« Réponse #133 le: 08 juin 2020 à 14:36:17 »
je fusionne malgré tout, et tu as aussi ce sujet:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,6869.0.html
Bonne lecture  :smiley:
Hors ligne h3nR1
« Réponse #134 le: 08 juin 2020 à 21:03:39 »
Excellent, merci oastra 👍
Je vais avoir un peu de lecture 😀
Quelqu'un sait à quoi correspondent les Pins RSA de mon autoradio ?
« Modifié: 08 juin 2020 à 23:16:14 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
  • user Invités: 478 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
