A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 214708 fois)
Hors ligne gody
« Réponse #105 le: 31 août 2012 à 13:16:23 »
Yop !
Je déterre un peu ce post, car voila je souhaite installer la prise auxiliaire sur mon CD30MP3 mais voila je tombe sur cette problématique.
Sur l'étiquette de l'autoradio m'indique en gros que je ne dispose pas de la prise mais sur l'autoradio les connecteurs sont bien présent !
Donc que faire ? Je vous montre les photos :
Donc j'ai acheter la fameuse prise jack et j'ai mis les connecteurs et c'estâbler la prise de l'autoradio au broche :
15 AUX L
16 AUX R
22 AUX gnd
Par contre avec l'opcom en modifiant l'index, je n'arrive pas à activé la prise aux. Je doit passé chez opel pour le tech 2 ?
Je sèche et j'ai pas mal regarder les différents sujet parlant du cd30mp3 mais pas de réponse.
J'ai une astra de 2007, un CD30MP3 9 boutons
Bonne soirée
Julien
Pour ma culture, la fameuse prise AUX, si on se réfère au schéma, est représenté sous les 16 broches (4 x 4), sur les 2 rangées, c'est bien ça ? Si j'ai tout compris, ça veut donc bien dire que mon CD30 de 2006 en est dépourvu... ça a déjà été évoqué sur plusieurs posts, mais je voulais être sur !!  :cry:
Hors ligne Twintop 974
Besoin d'aide CD 30 MP3........
« Réponse #107 le: 14 novembre 2014 à 12:35:52 »
Bonjour tous le monde   :bonjour:
J'aurai besoin d'aide.
Mon Astra TWINTOP  est équipé d'un autoradio d'origine CD 30 MP3 avec la prise AUX à coté du frein à main.
Mais malheureusement elle ne fonctionne pas, la fonction n'apparait pas sur l'autoradio quand on veut la mettre
Je l'ai démonter et elle bien branché derrière l'autoradio. Je sais que ce poste à déjà été remplacé par l'ancien proprio.
Je suis allé chez OPEL près de chez moi, et on aurai dit que je leur avais emmené une renault ou autre , le gars avis l'air à la rue et pour lui c'est pas possible et que c'est juste un pré-cablage.....bla bla...etc.. y l'avais pas l'air sur de lui ...
Je voudrai savoir si cet fonction peu s'activé par le biais de la prise diagnostique ? (voir avec OP-COM) ou autre manip?
Re : Besoin d'aide CD 30 MP3........
« Réponse #108 le: 14 novembre 2014 à 13:08:25 »
Normalement, tu peux switcher entre aux et la radio avec la touche au volant côté gauche (celle à gauche en bas). ;)
« Réponse #109 le: 14 novembre 2014 à 13:55:01 »
Merci de ta réponse, j'ai essayé avec la touche du volant, ça fonctionne pas non plus.
« Réponse #110 le: 14 novembre 2014 à 18:48:46 »
C'est celle pour raccrocher le téléphone  :mrgrin: j'avais un trou de mémoire tout à l'heure  :mrgrin:
Bizarre :reflexion:
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #111 le: 15 novembre 2014 à 07:01:13 »
J'ai tout essayer et ça fonctionne pas :boude:
C'est pour ça que je pensais que cette fonction était désactivé.
Et vue que chez Opel y on l'air pommé ...
« Réponse #112 le: 17 novembre 2014 à 15:50:43 »
Est ce que avec op com on peut activer cette fonction ?
« Réponse #113 le: 17 novembre 2014 à 17:04:44 »
Aux c'est une prise au niveau du frein à main donc non
« Réponse #114 le: 17 novembre 2014 à 19:58:36 »
Ok merci de ta réponse.
Je comprend pas pourquoi elle fonctionne pas...
« Réponse #115 le: 19 novembre 2014 à 10:00:42 »
Personne pour m'aide ??
Hors ligne Romone72
« Réponse #116 le: 14 février 2016 à 10:42:42 »
Bonjour, je vous écris ici car j'avais ouvert un nouveau post et visiblement il ne fallait pas car mon soucie est le même que sur votre post (je ne vois pas mais enfin bref ...) c'est pour un problèmee qui se pose à moi, je veux ajouter une prise auxillaire à mon autoradio cdc 40 astra h, j'ai fais beaucoup de recherche mais aucune ne parle de mon cas... Je ne suis quand même pas le seul  :o
Sur l'emplacement prévu a la prise se trouve déjà quelque chose de branché ! (que je ne peux débrancher du moins il me semble, car c'est inclus a la prise d'origine) je ne sais pas ce que cela peut être, vu la couleur on dirais le truc blanc qui est au dessus de la pédale d'accelerateur mais on dirait bien un truc de chauffage (ce qui n'a donc rien avoir avec l'autoradio)
Je n'ai trouvé aucune prise auxiliaire déjà présente dans la voiture et on dirais que cela est un peut d'origine car le faisceaux rejoint la gaine d'origine...
Bref je suis embêtée, j'aimerais pouvoir supprimer les câbles afin de être une prise auxiliaire, ou les raccorder à un autre endroit mais pour cela il faut que je trouve a quoi sa correspond.
Merci d'avance pour votre aide et je vous joint et photo de ma prise d'autoradio afin que vous compreniez mieux ma question . (il s'agit donc des câble jaune, violet/blanc, violet/rouge et noir (a savoir que le câble noir se sépare en deux cable noir au niveau du raccord que l'on voie au dessus)
Prise aux:
Ce que j'ai :
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
« Réponse #117 le: 14 février 2016 à 10:46:32 »
Romone72
tu me vois désolé: je n'avais pas vu/lu qu'il s'agissait d'un  cdc40, et non d'un cd30/cd30mp3...
En tous les cas, tu as bien une Astra H ;)
Hors ligne Romone72
« Réponse #118 le: 14 février 2016 à 11:56:39 »
Oui c'est une astra h , comme écris dans ma présentation d'ailleurs .... Mais sa je le sais sa ne résout pas mon énigme lol. Et oui c'est un cdc 40 opera . Je suis quand même au bon endroit?
(Ps: je ne comprend pas vr ment comment je peux savoir sur mon profil dans quel profil je discute , quand je veux voir une reponse doit on toujours aller retrouver le post au quel nous avons écris où il y a un moyen plus simple?)
 Bref si quelqu'un a la solution de mon autoradio ^^  :aide1:
« Réponse #119 le: 14 février 2016 à 13:17:52 »
Pour ma part, je suis passé par un allemand (il a travaillé chez Opel dans la conception des autoradios ...) et il m'a soudé sans problème les composants pour avoir l'aux sur mon dvd90.
  • user Invités: 1414 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point abds69 Point Google (AdSense) (4) Point Google (3)
