A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 218388 fois)
Hors ligne Math316
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #90 le: 09 décembre 2011 à 18:04:17 »
pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé la solution pour créer un entré auxilliare sur cd30
en faite j'utilise tous simplement le mode téléphone
donc il faut mettre un contact entre tel mute et la masse de l'autoradio
et relier le PH + et PH - sur un cable audio jack 3.5 ( j'ai du soudé a l'intérieur car la prise fakra empêche de se connecter )
qualité de son correct mais en mono
j'ai fait passer les fils par la boite a gants avec un petite commutateur pour activé le mode " tel "
J'ai fais le même raccordement cet après midi et ça marche nickel ! J'ai mis le commutateur sur le côté en dessous du volant et comme j'utilise un smartphone comme lecteur MP3, ça fait aussi kit mains libres pour le prix de l'interrupteur !! Merci Liller !!!!
« Réponse #91 le: 09 décembre 2011 à 18:07:26 »
 :o 2 messages en 3 ans ...bravo  :winner:
Hors ligne Math316
« Réponse #92 le: 09 décembre 2011 à 18:17:48 »
Je peux poster pour ne rien dire mais bon je ne vois pas l'intérêt .... là par contre pour ceux que ça intéresse, ça donne la possibilité du mains libres pour 5€ et 4 soudures donc j'ai posté .... et de 3   :mrgrin:
« Réponse #93 le: 09 décembre 2011 à 18:21:59 »
tu as raison ...surtout pour un si bon tuyau  :wink: tu privilégie  la qualité   :cool5:
Hors ligne pel-k
« Réponse #94 le: 25 décembre 2011 à 23:03:56 »
je comprend rien pour la prise AUX comment on fait alors quand vous parler de la prise jack c la prise pour metre la valise pour savoir les code défaut????
Astra by pel-k 80ch sous le capot attention!!!!
une jour viendra j'aurai cette opc mais avant il faut allé braqué une banqué OUAIS OUAIS!!!!
Hors ligne cal_be
« Réponse #95 le: 25 décembre 2011 à 23:30:08 »
Tu peux la refaire avec des virgules, des points et des majuscules ?
« Réponse #96 le: 26 décembre 2011 à 03:06:28 »
non la prise jack c'est la prise auxiliaire, un jack de 3,5 mm.
Hors ligne pel-k
« Réponse #97 le: 26 décembre 2011 à 19:35:35 »
Je comprend rien, au branchement j'ai pas de prise AUX. Quand vous parlez de la prise jack 3.5 donc tu parles pour diagnostiqué ta voiture pour savoir les code défait????
Hors ligne pel-k
« Réponse #98 le: 26 décembre 2011 à 19:51:05 »
donc mon autoradio c un cd30 mp3
et voila la prise je peut le faire?
 merci de répondre au plus vite les amis  !!
« Réponse #99 le: 26 décembre 2011 à 21:05:23 »
tu peux mettre la photo où il y a les inscriptions?
c'est marqué 2007 dessus?
Hors ligne liller47
« Réponse #100 le: 26 décembre 2011 à 21:12:22 »
de rien avec plaisir +++
Hors ligne pel-k
« Réponse #101 le: 26 décembre 2011 à 21:39:18 »
ou la je c pas je vais regarder mes la voiture et de 2004
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #102 le: 06 mars 2012 à 23:46:28 »
Yop !
Je déterre un peu ce post, car voila je souhaite installer la prise auxiliaire sur mon CD30MP3 mais voila je tombe sur cette problématique.
Sur l'étiquette de l'autoradio m'indique en gros que je ne dispose pas de la prise mais sur l'autoradio les connecteurs sont bien présent !
Donc que faire ? Je vous montre les photos :
Donc j'ai acheter la fameuse prise jack et j'ai mis les connecteurs et câbler la prise de l'autoradio au broche :
15 AUX L
16 AUX R
22 AUX gnd
Par contre avec l'opcom en modifiant l'index, je n'arrive pas à activé la prise aux. Je doit passé chez opel pour le tech 2 ?
Je sèche et j'ai pas mal regarder les différents sujet parlant du cd30mp3 mais pas de réponse.
J'ai une astra de 2007, un CD30MP3 9 boutons
Bonne soirée
Julien
« Modifié: 06 mars 2012 à 23:53:00 par Jul76 »
« Réponse #103 le: 07 mars 2012 à 06:51:26 »
Il faut le faire activer par opel de mémoire opcom n'est pas suffisamment ouvert pour le faire
Hors ligne Jul76
« Réponse #104 le: 07 mars 2012 à 08:12:08 »
D'accord. Donc en principe vu que j'ai les broches derrière sa devrais être bon ?
  • user Invités: 466 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
