A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Installation d'un kit main libre, le CK3100 de chez PARROT  (Lu 101759 fois)
Hors ligne otage
Bonjour a tous.
J'ai fais l'achat d'un kit main libre bluetooth, le CK3100 de chez PARROT.
L'installation est super simple. Comme j'ai pas voulu m'embéter a chercher les câbles HP, j'ai acheté l'adaptateur HP adéquat (Entre 20 et 25 euros).
Le kit Parrot comprend:
 - Un micro avec support.
 - Un écran LCD avec support.
 - Un boîtier bluetooch
 - Un câble alim + HP.
Installation du micro :
Avec un peu de patience, j'ai fais traversé le câble sous la garniture du plafond, redescendre le long du joint pour arriver juste sous le cache du levier de vitesse.
Une fois le câble passé, je fixe le micro sur le cache gris du plafonnier et le tour est joué.
Installation de l'écran LCD :
Comme pour le micro, le câble de l'écran LCD arrive sous le cache du levier de vitesse.
Même procédure pour le câble ALIM+HP qui part de l'auto radio et qui arrive sous le cache du levier de vitesse.
Emplacement du boitier bluetooth :
Je l'ai installé sous le de levier de vitesse pour avoir un accés rapide en cas de panne. C'est pour ça que tous mes câbles arrivent ici. En cas de panne, je débranche les câbles pour récupérer le boitier bluetooth.
Aucune erreur n'est possible pour le branchement sur le boîtier bluetooch, même pour les HP, les connecteurs sont munis de détrompeurs.
Il y a juste un petit branchement a faire soit même, pour l'alimentation du boîtier bluetooch. Un fil rouge qui doit être branché sur un +12 volts après contact et un fil orange (Pour garder en mémoire les réglages) sur un +12 volts permanent. Pas la peine de tirer des câbles de droite a gauche. Comme le boîtier bluetooch ne consomme rien, j'ai récupéré c'est deux 12 volts sur l'allume cigare. Le fil noir (Qui allume la lumière dans le cendrier une fois le contact mis) est un +12 volts après contact.
Le fil marron (Qui alimente l'allume cigare) est un +12 volts permanent.
NOTE :
Les 2 fil rouge du boitier bluetoth doivent être réunis ensemble pour en faire qu'un. Idem que le fil orange
Donc :
Le fil rouge du boitier bluetoth sur le fil noir de l'allume cigare.
Le fil orange du boitier bluetoth sur le fil rouge de l'allume cigare.
Amitiés a tous. a+
« Modifié: 18 mars 2012 à 20:03:24 par Devilsilver »
ASTRA 1.6 Twinport Enjoy, 2émè main, 27000 km. Options supplémentaires ajouté par l'ancien conducteur.
C'est ma 3émè Opel en 13 ans (Corsa A, Corsa B et Astra), un peu de soucis avec celle là.
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
Re : Tutorial : Installation d'un kit main libre, le CK3100 de chez PARROT
« Réponse #1 le: 26 janvier 2008 à 18:08:17 »
merci  :cool4:
sujet épinglé  :wink:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
« Réponse #2 le: 26 janvier 2008 à 20:13:25 »
Merci pour ce tuto :wink:
Hors ligne cedric25
  • Astra berline finition Cosmo noire
« Réponse #3 le: 09 janvier 2009 à 08:22:38 »
C'est NICKEL  :+1:
Quand on voie que Norauto demande 125€ pour la pose !!!
Dommage qu' Otage habite aussi lmoin de chez moi, je l'aurais peut etre sollicité  :D
Mais vu le bon tuto qu'ils nous a fait, je le ferai moi-meme :content:
Autre chose, en es tu content du ck3100, est-ce que la qualité est bonne meme en roulant et aussi peux tu transferer de la musique de ton portable ou autre via le bluetooth?
moi, je pensais me prendre celui-là:
http://www.rueducommerce.fr/Telephonie/Accessoire-Telephone/Kit-Bluetooth-Voiture/PARROT/444427-MKI-9200-Kit-Bluetooth-voiture.htm
« Modifié: 09 janvier 2009 à 11:13:04 par fredpioc »
Jour J -01 !!!
« Réponse #4 le: 09 janvier 2009 à 11:14:15 »
j'ai fusionné tes messages merci d'utiliser la fonction MODIFIER pour des questions de lisibilité  :wink:
Hors ligne dd
« Réponse #5 le: 09 janvier 2009 à 20:06:50 »
Bravo  :wink: Je possède le même kit dans ma voiture et j'en suis très content  :bien:
Hors ligne cedric25
« Réponse #6 le: 22 janvier 2009 à 11:58:52 »
Y a t'il un risque avec la garanti si je pose moi meme mon kit sur mon astra que je recevrai mifevrier
Jour J -01 !!!
Hors ligne ROMAIN62
« Réponse #7 le: 17 février 2009 à 19:37:18 »
je viens d'acquerir egalement ce kit de chez parrot le ck 3100 lcd , quelqu'un peut il me dire s'il faut oui ou non les adaptateurs ISO Opel ou si on peut se brancher directement sur l'autoradio d'origine CD 30.
Merci pour votre aide.. :bien:
Hors ligne ROMAIN62
Je viens de monter mon kit main libre bluetooth de chez parrot le ck 3100 , le seul soucis c'est qu'avec nos opel il faut acheter en plus l'adaptateur ISO 36€ mais ensuite sa se branche les yeux fermés. Juste a relier le + a l'alume cigare et le tour est jouer.
Ensuite sa roule, reel confort de conduite pour les utilisateurs de portable au volant  :bien:
Hors ligne Sylvain66000
  • ASTRA GTC 1.9 CDTI 120ch COSMO + Bandit 600
« Réponse #9 le: 17 novembre 2009 à 10:42:38 »
j'avais un CK3100 dans mon ancienne clio et là je viens d'installer le MKi9200 et j'avoue que c'est beaucoup plus dur à faire..
Double micro à placer donc pas possible dans le plafonnier.
Ecran toujours au meme endroit, ça OK
Commande intégré à l'intérieur du volant, ne gene en rien la conduite.
Cable pour connection iPod,USB,jack dans boite à gant...
Donc pas évident l'affaire...Mais j'y suis arrivé, dès que je peux je post des photos de l'habitacle avec installation finie.
Hors ligne Syl20du54
« Réponse #10 le: 17 novembre 2009 à 13:19:23 »
Dans ma TT j'ai fixé l'écran au niveau du plafonnier près du rétro.Plus discret que sur le tableau de bord et le boitier est sous la boite à gants.Il suffit d'enlever le cache et de le glisser au fond.
« Réponse #11 le: 17 novembre 2009 à 20:01:15 »
je trouve que ça fait trop au niveau du plafonnier pour l'écran car ça te fait lever la tete et donc quitter completement les yeux de la route...alors que juste à droite du volant tu garde un oeil sur la route et un autre sur l'écran....
« Réponse #12 le: 17 novembre 2009 à 20:29:31 »
Bin tu quittes pas plus la route des yeux que quand tu regardes dans le retr. Et avec la commande vocale pas besoin de le regarder. Par contre j'ai un souci, que l'autoradio se met en mute, le tweeter au milieu du tableau de bord fonctionne toujours; j'ai été obligé de le débrancher. Pareil pour vous???
Hors ligne cedric25
« Réponse #13 le: 30 décembre 2009 à 01:05:56 »
Je viens d'installer le kit parrot 9100 dans mon astra et un petit truc me dérange, quand je vais dans mon répertoire par exemple et que le son du parrot s'active pour dire "repertoire" un boom dans les HP coté gauche se fait entendre, j'ai tout vérifié la cablerie et tout est normal, est-ce que ça vous fait la même chose?
Jour J -01 !!!
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #14 le: 01 janvier 2010 à 12:05:34 »
Bizarre, j'ai jamais eu ce problème. ca peut faire penser à un problème de masse non ? as-tu utiliser un faisceau parrot pour brancher le kit ? sur quoi as tu pris le 12 v après contact ?
  • user Invités: 889 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (5)
