A A A A Auteur Sujet: (H) Jauge d'huile  (Lu 19781 fois)
Hors ligne Zebda
Jauge d'huile
« Réponse #30 le: 13 juin 2005 à 16:05:08 »
Citation de: Olivier
Je ne sais pas comment vous faîtes mais moi je n'arrive toujours pas à le lire ce ................... de niveau. Le mec d'opel m'a dit que de toute façon, avant d'arriver au mini, le voyant doit s'allumer.
Moi je voudrai bien voir ça, un voyant qui s'allume avant que le mini soit atteint...  :roll:
et plus généralement qu'un capteur se déclenche avant que le mal soit fait!
Ca ça serait de la vraie prévention...  :idea:
1.9 CDTI 120 Cosmo, noire saphir, JA 17" Sport - châssis sport, becquet OPC, RS normale
Depuis le 30/06/05: 43.000km
Hors ligne vre77
Jauge d'huile
« Réponse #31 le: 14 juin 2005 à 09:17:43 »
Je confirme que quand le niveau est trop bas un voyant s'allume, le miens viens de se déclencher ce matin et c'est vrai que le niveau est très dur a vérifier, car l'huile est toujours très clair même après 6500 km.
Voila, bonne journée.
VRE77
ASTRA BREAK COSMO 1.9 CDTI 120
Gris Lunaire - Jantes 17' cosmo - Chassis Sport - IDS+ - GPS CD NAVI 70 et FAP
Hors ligne deconinck
Jauge d'huile
« Réponse #32 le: 14 juin 2005 à 09:30:02 »
Tu veux nous dire qu'apres 6500kms tu as du refaire un plein d'huile parce que tu etais presque a sec ??
GTC Cosmo 1.9 CDTI 150Ch
Hors ligne vre77
Jauge d'huile
« Réponse #33 le: 14 juin 2005 à 10:07:51 »
Non, j'ai pas refais le plein, ce matin sur mon trajet Dodo-Boulot il c'est allumé, j'ai vérifier la jauge, mais a 06h00 du Matin dans un parking, j'ai pas vu grand chose, je vais vérifier tout ça cet après-midi, mais dans le manuel il précise que si le niveau est vers le mini de la jauge, il faut complété avec environ 1 litre d'huile......
VRE77
Hors ligne vre77
Jauge d'huile
« Réponse #34 le: 14 juin 2005 à 15:35:22 »
Bon, bah je pense a un bug, retour a la maison, 50 Kms et le temoin c'est pas allumé, vérification du niveau et ok, bizarre peut-etre le fait d'avoir touché a la jauge ce matin.....
Bonne fin de journée et bonne route a tous les Astra-Forumeurs.
A+
VRE77
Jauge d'huile
« Réponse #35 le: 14 juin 2005 à 15:45:08 »
tiens nous au courant et previens nous si ce bug vient a se reproduire
Hors ligne lionel.biehler
Jauge d'huile
« Réponse #36 le: 16 juin 2005 à 21:59:07 »
Oui tien nous au cournat stp?
Astra 150cv 5p cosmo
Hors ligne Billy
Re : Jauge d'huile
« Réponse #37 le: 15 janvier 2006 à 10:03:34 »
Moi je n'arrive pas à lire le niveau sur la jauge. J'ai de l'huile sous le min. Entre min et max j'ai rien, puis au dessus de max, j'ai de nouveau de l'huile. Alors que comprendre. Elle a 9000 km.
Au fait, il fait bien faire le relevé quand le moteur est chaud, n'est-ce pas ?
Hors ligne le doc
Re : Jauge d'huile
« Réponse #38 le: 15 janvier 2006 à 10:09:44 »
Ah non, pas du tout, c'est l'inverse, il faut faire ton niveau a froid, car sinon, ton huile est trop fluide, c'est pour ça que tu ne vois pas ton niveau !!
Tu le fais a froid, tu sors ta jauge, tu passes un chiffon propre dessus pour l'essuyer, et ensuite tu la replonge et le ressort pour voir ton niveau !!
Voilà  :wink:
Hors ligne Billy
Re : Jauge d'huile
« Réponse #39 le: 15 janvier 2006 à 10:10:59 »
J'ai jamais dit que je le faisais à chaud. Je l'ai toujours fait à froid et comme dans le manuel il est mis de le faire à chaud, je me demandais si c'était pas à cause de ça que je voyais rien.
Hors ligne le doc
Re : Jauge d'huile
« Réponse #40 le: 15 janvier 2006 à 10:12:40 »
Ah ben je sais pas, tu demandes ci-dessus si il faut bien le faire a froid, je te repond, c'est tout  :cool2: !
Hors ligne savyan
    • Clodogame
Re : Jauge d'huile
« Réponse #41 le: 24 février 2009 à 14:14:49 »
je viens de controler le niveau d'huile suite à la lecture d'un topic sur l'augmentation du niveau d'huile a cause des régénérations du FAP  :desole:
c'est bien mer****e la lecture mais j'aperçois quand même que le niveau dépasse le max c'est inquiétant alors qu'il affiche 8900kms  :cry:
je surveille ça de très près, dès que possible passerai en concession pour les informer  :reflexion:
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
Re : Jauge d'huile
« Réponse #42 le: 24 février 2009 à 14:20:45 »
Tu as fait le niveau à froid ou à chaud?
Sur les Astra il s'effectue après avoir laissé tourner le moteur il me semble :reflexion:
Hors ligne savyan
    • Clodogame
Re : Jauge d'huile
« Réponse #43 le: 24 février 2009 à 14:45:55 »
niveau effectuer après un trajet donc moteur chaud mais j'ai laisser retomber l'huile pendant 15min avant de faire le contrôle. :wink:
2.0DCi 150cv.
Re : Jauge d'huile
« Réponse #44 le: 24 février 2009 à 14:47:27 »
:bon: Donc si tu as un trop plein pense à en enlever un peu sous peine d'y laisser ton moteur :mouchoir:
  • user Invités: 352 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
