A A A A Auteur Sujet: (H) Les commandes reste éclairés  (Lu 9909 fois)
Hors ligne jamesmimi67
« le: 21 janvier 2008 à 18:49:02 »
salut
je viens de remarque que une fois qu'on verouille les portes les commandes au volant reste reste legerement eclaire mais moins fort et s'eteigne apres 20 seconde apres fermeture centralise des portes
est ce que c'est normal  ?
« Modifié: 07 août 2009 à 23:56:42 par Devilsilver »
Re : Les commandes reste éclairés
« Réponse #1 le: 21 janvier 2008 à 19:01:45 »
oui  :wink:
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #2 le: 21 janvier 2008 à 20:55:07 »
« Réponse #3 le: 21 janvier 2008 à 20:56:11 »
non malheureusement :(
« Réponse #4 le: 22 janvier 2008 à 05:58:05 »
ok donc pas besoin de s'en inquieter alors?
« Réponse #5 le: 22 janvier 2008 à 17:16:23 »
non pas du tout ;)
« Réponse #6 le: 22 janvier 2008 à 20:43:03 »
salut a tous
je voulais savoir si au niveau de la commande pour le reglage droite, guauche,bas,haut des retros sont eclaire ou non?
« Réponse #7 le: 22 janvier 2008 à 22:36:41 »
Normalement, tu n'as pas que les commandes au volant qui restent allumées, mais aussi les voyants du bas de la console + le plafonnier, etc ...
... et tout s'éteint à peu près en même temps
(enfin chez moi c'est comme ça)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #8 le: 22 janvier 2008 à 22:40:50 »
Non, les commandes au volant restent encore très légèrement allumées... Comme si il restait un peut de jus dans leurs circuits... Mais ca se coupe apres 1 min environ
« Réponse #9 le: 23 janvier 2008 à 05:58:01 »
oui c ca bewlette et au niveau de ta portiere pour le reglage des retro droite guauche bas haut sont aussi eclaires quand le moteur tourne?
« Réponse #10 le: 23 janvier 2008 à 17:27:45 »
personne pour cette question pour la commande electrique des retros sont ils eclairees au niveau des touches multidirectionnelles??
« Réponse #11 le: 23 janvier 2008 à 17:28:51 »
« Réponse #12 le: 23 janvier 2008 à 19:07:27 »
Effectivement, je n'avais jamais remarqué cela, mais j'ai exactement ça.
Donc :
- dans un premier temps (quelques secondes), les voyants de console et le plafonnier s'éteigent complètement, et les commandes au volant s'éteingnent "presque" mais restent très faiblement éclairé
- dans un second temps (quelques dizaine de secondes ou une minute), les commandes au volant s'éteignent complètement
Chez moi j'ai juste le centre des commandes de réglage des rétro qui s'éclaire, en même temps que les commandes de vitre.
« Réponse #13 le: 23 janvier 2008 à 19:09:34 »
:o
Je répète aussi, alors :
« Réponse #14 le: 23 janvier 2008 à 19:49:06 »
s'allume au milieu parce que tu as les retros rabattable electriquement ?
  • user Invités: 2012 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (15)
