A A A A Auteur Sujet: (H) Récapitulatif des options possibles après achats.  (Lu 64624 fois)
Hors ligne franco756
Re : (H) Récapitulatif des options possibles après achats.
« Réponse #15 le: 28 juin 2010 à 13:02:55 »
Bonjour, j'ai une petite question  :reflexion:
Sur mon astra Enjoy de 2005 est il possible de faire activer le check control?
J'ai déja fait activer l'odb l'année passée.
Opel Astra J Sport Tourer Cosmo 1.7CDTi 110ch '13
« Réponse #16 le: 28 juin 2010 à 13:30:56 »
Je pense que oui le seul moyen de le savoir est de demander à uu technicien de chez opel qui branche le tech2. :wink:
« Réponse #17 le: 28 juin 2010 à 14:15:07 »
Le check control non c'est pas possible dans ton cas car il te manque deux capteurs, celui de liquide de refroidissement et un autre!
Si tu parles de l'ordinateur de brod ca c'est possible!
« Réponse #18 le: 28 juin 2010 à 17:33:01 »
Non moi mon ordinateur de bord est déja activé je l'ai fait il y a un an
( j'ai "enmerdé" pendant 3jours le technicien pour finir il a cédé  :x)
« Réponse #19 le: 29 juin 2010 à 01:08:44 »
Ok de toute facon pas de capteur lave glace et capteur liquide de refroidissement = pas de check control à moins de le cabler!
Hors ligne maxou
« Réponse #20 le: 22 mars 2011 à 00:39:41 »
Bonjour a tous!   :bonjour:
Pouvez vous me renseigner sur les questions suivantes:
-Est-il était possible d'activer l'ODB sur mon astra 1L7 cdti enjoy 100 de 2007 sachant que le numero de série fini par 5 et non pas par 4 ?
-Est ce que ma voiture est précablée pour recevoir un régulateur de vitesse?
-Peux t on programmer la descente et montée des vitres suite a une double impulsion sur la télécommande? Je n'ai que les deux vitres électriques à l'avant
-Y a t'il des adeptes du côté de  Lyon ,qui savent paramétrer le boitier électronique de l'astra?
 :reflexion:
« Réponse #21 le: 31 mars 2011 à 07:43:50 »
Oui
Heu c'est à toi de le voir sur la voiture   :lol:
Oui
 :reflexion:
Ouvre un new topic
Hors ligne enzo5962
« Réponse #22 le: 13 mai 2011 à 08:58:03 »
je suis nouveau aussi j'ai une astra h berline de 2005 j'ai etait chez opel il mon dit qu'il ne pouvez pas activer l'odb est ce une escuse? j'ai je pence le plus bas des odb afficheur orange il m'indique just la date degres heure et station radio
et si je pouvez activer la fonction en apuyan sur le bouton de ma telecomande de voiture d'ouvrir les vitre avant? et toit ouvrant?
merci d'avance
Hors ligne JiKa59
« Réponse #23 le: 13 mai 2011 à 12:06:15 »
Pour voir si tout cela est possible, si tu habites dans le nord, et près de lille, hésite pas à me faire un coucou on regardera à ca avec l'Opcom.
Julien
Astra 1.3 CDTI Noir saphire 05/2006
Hors ligne goz
« Réponse #24 le: 30 mai 2012 à 09:28:26 »
Hello,
J'ai lu le tuto pour rajouter le cruise control qui a l'air tout simple, mais question bête, est-ce qu'il faut vérifier que l'on dispose d'un précablage spécifique ? Ou il suffit de changer le comodo et de passer au tech2 et ça roule ?
J'ai aussi entendu parler du fait qu'il fallait disposer d'un capteur au niveau de l'embrayage  (clutch siwtch) pour pouvoir faire la modif ?
Qu'en est-il ?
Merci,  :cool5:
PS : Mon Astra est une GTC cool line 2 de mars 2010
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #25 le: 30 mai 2012 à 09:57:35 »
Hello,
Qu'en est-il ?
Merci,  :cool5:
Ta une cool Line 2, c'est coool sa :-D encore un possesseur de pomme à auto-correcteur :-D va voir sur le tuto le créateur montre la chose à vérifier pour voir si on a déjà un precablage, et après c'est commodo programmation à lopcom et puis rouler jeunesse :-D
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne goz
« Réponse #26 le: 30 mai 2012 à 10:12:27 »
Oui justement, j'étais là https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8842.0.html, mais on ne parle pas de précablage, il y a juste la manipulation pour changer le comodo (à moins que j'aie raté une étape mais j'ai pas l'impression)
Du coup je sais pas trop ce que je dois vérifier  :mrgrin:
« Modifié: 30 mai 2012 à 11:33:34 par goz »
« Réponse #27 le: 30 mai 2012 à 13:02:10 »
Il faut que tu sois pré-cablé pour cela démonte le plastique qui se trouve sous la commande des phares, tu devrais voir le capteur d'embrayage
Hors ligne goz
« Réponse #28 le: 30 mai 2012 à 15:21:19 »
Je regarderai ça ce soir quand j'aurai la voiture sous la main. Y'a des vis à enlever ou faut juste tirer dessus  :twisted:?
« Réponse #29 le: 30 mai 2012 à 16:35:36 »
alors si mes souvenir sont bon, tu dois enlever le commode pour l'allumage des phares, plus remonter ton volant a fond et tu as deux ( ou trois, a confirmer) a défaire, et par la suite tu tire un max dessus et c'est bon :-)
Bmw 118D 2007
radar de recul.
  • user Invités: 593 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (10)
