Sondage
Quels sont la taille de vos jantes?
15" à 8 branches (option sur Essentia)
3 (0.5%)
16" à 10 branches
64 (9.9%)
16" Sport à 5 branches
78 (12.1%)
16" Dynamic
97 (15%)
17" Sport à 5 branches
122 (18.9%)
17" Cosmo à 10 branches
79 (12.2%)
18" Sport à 5 branches (Etoile)
85 (13.2%)
18" Dynamic à 9 branches
6 (0.9%)
18" Turin à 11 branches
17 (2.6%)
18" à 6 branches [OPC]
11 (1.7%)
16" Sport 5 branches doubles (2007)
6 (0.9%)
16" Cosmo 7 branches doubles (2007)
27 (4.2%)
17" 5 branches doubles (TwinTop)
22 (3.4%)
19" OPC à 5 branches
3 (0.5%)
19" OPC à 5 branches doubles
4 (0.6%)
18" Sport 5 branches (2008)
10 (1.6%)
autres
11 (1.7%)
Total des votants: 611
A A A A Auteur Sujet: (H) Taille et modele de vos jantes  (Lu 296219 fois)
Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #585 le: 30 mai 2015 à 21:21:36 »
je veux pas des élargisseurs(interdit en france) et puis on peux avoir ce resultat sans les élargisseurs, j'en ai déja vu sur lbc sans élargisseur mais il y est plus
« Réponse #586 le: 30 mai 2015 à 21:51:28 »
Pour moi on peut le faire qu'avec des elargisseurs de voies
« Réponse #587 le: 30 mai 2015 à 22:07:34 »
si vous le dites :manger:
« Réponse #588 le: 30 mai 2015 à 22:49:54 »
Pour moi aussi et je vois pas d'où c'est interdit en France  :desole:
« Réponse #589 le: 30 mai 2015 à 23:19:35 »
j'avais demandé une fois dans le service de montage de pneu(des jantes aussi) et ils m'on dit c'est interdit elargisseur ou calles de changement d'entraxe :desole:
« Réponse #590 le: 31 mai 2015 à 00:29:41 »
C'est pas interdit ils en vendent à Norauto par exemple
Hors ligne chtinormand
Re : Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #591 le: 31 mai 2015 à 00:43:34 »
c'est pas parce que ils en vendent que c'est autoriser sur route ouverte ex boitier additionnel kit hid ...
sinon pour que la jante resorte plus il faut que l' ET soit plus petit que celui de la jante d'origine
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
« Réponse #592 le: 31 mai 2015 à 09:13:42 »
Je te réponds clairement que ce n'est pas interdit, en revanche avoir les pneus qui dépassent des ailes oui
Après ce n'est certe pas obligatoire de mettre des cales mais parler de déport sans parler de largeur de jante ne veut rien dire
Sur la mienne, mes jantes snowflakes 18" sont à ras des ailes avec 14mm de cales
« Réponse #593 le: 31 mai 2015 à 11:44:30 »
moi ca m'interesse des jantes 8-8.5J donc elles sont assez large
merci pour ta réponse,sachant que je suis en 6.5 je croix avec ceux d'origine à 35 et si je veux mettre des 8-8.5 est ce que j'ai besoin de diminuer les et aussi? par exemple passer à 30 pour avoir braquage des roue idéal
« Réponse #594 le: 31 mai 2015 à 20:44:54 »
Le lien de MTK te donne l'info qu va bien vis à vis des largeurs de voie
Mes jantes sont en 8x18" ET39 donc avec 14mm de cale ça fait de l'ET25, donc du 8,5 passera sans le moindre souci à largeur de voie équivalente c'est à dire en ET31  mais tu peux monter de l'ET30 sans le moindre souci
PS: Pour éviter que ça frotte dans les passages de roue après rabaissement, j'ai mis du carrossage négatif à l'avant
« Modifié: 31 mai 2015 à 20:48:56 par isma_8 »
« Réponse #595 le: 31 mai 2015 à 22:07:10 »
ca marche merci isma :bonjour:
Hors ligne spudy83
« Réponse #596 le: 01 février 2016 à 10:59:13 »
jantes en 17' sport 5 branches , opel d'origine.
d'ailleurs je dois en changer une car abimée, et bien c'est pas donné  :bizarre1:
« Réponse #597 le: 02 février 2016 à 19:29:22 »
Répare la ;)
Hors ligne Connect Pack
« Réponse #598 le: 17 mars 2016 à 22:22:57 »
Salut tout le monde !
Vous savez quel est le code couleur des jantes 18" SPORT/ETOILE, s'il vous plaît ?
Savez-vous également à combien s'élève le prix pour peindre une jante chez un carrossier ?
Merci pour vos réponses !
Opel Astra G 1.6 16V break Comfort - 2001
Opel Astra J 1.7 ecoFlex 130ch Start/Stop Connect Pack - 2011 ==> Vendu
Opel Astra H 1.9 CDTI 150ch Panoramique 2007: Xénon + Jantes 18 pouces
« Réponse #599 le: 17 mars 2016 à 22:29:11 »
En général une centaine d'€ mais le mieux est de voir directement avec ton carrossier et t'arranger avec
  • user Invités: 1010 user Robots: 30 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (27) Point Google (3)
