Sondage
Quels sont la taille de vos jantes?
15" à 8 branches (option sur Essentia)
3 (0.5%)
16" à 10 branches
64 (9.9%)
16" Sport à 5 branches
78 (12.1%)
16" Dynamic
97 (15%)
17" Sport à 5 branches
122 (18.9%)
17" Cosmo à 10 branches
79 (12.2%)
18" Sport à 5 branches (Etoile)
85 (13.2%)
18" Dynamic à 9 branches
6 (0.9%)
18" Turin à 11 branches
17 (2.6%)
18" à 6 branches [OPC]
11 (1.7%)
16" Sport 5 branches doubles (2007)
6 (0.9%)
16" Cosmo 7 branches doubles (2007)
27 (4.2%)
17" 5 branches doubles (TwinTop)
22 (3.4%)
19" OPC à 5 branches
3 (0.5%)
19" OPC à 5 branches doubles
4 (0.6%)
18" Sport 5 branches (2008)
10 (1.6%)
autres
11 (1.7%)
Total des votants: 611
A A A A Auteur Sujet: (H) Taille et modele de vos jantes  (Lu 296428 fois)
Hors ligne brasno
Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #510 le: 02 décembre 2010 à 19:32:15 »
ton pneu doit avoir le marquage M+S
mud + snow (bou et neige)
ou un petit dessin d'un flocon
voila pour l'ET de la jante d'origine il me semble que c'est du ET35 mais pas sur besoin confirmation
« Réponse #511 le: 02 décembre 2010 à 19:44:12 »
 :+1): pour les pneus tu aurais trouvé la réponse sur :google:
pour l'entraxe c'est du 5*110
Si tu veux savoir comment ça fonctionne:
 http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?s=a935b32b4522ce85632fea9d052d4940&t=31353
jojoker
« Réponse #512 le: 13 juillet 2011 à 16:17:35 »
Petite question sur des jantes 18" est-il possible de mettre du 225/45/18 ???
Hors ligne brutaltruse
  • Galaxian Explosion!!!!
« Réponse #513 le: 13 juillet 2011 à 18:38:25 »
salut, moi j'ai des jantes sport 5 batons en 17 et 5 trous, et je voudrais les changer, la taille des pneumatiques est 225/45/17, mais  comment je peux savoir si la largeur de la jante est 7,5 pouces ou 8 pouces, car je ne veux pas me retrouver a bidouiller avec des cale ou changer de taille de pneus.
As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie??
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #514 le: 13 juillet 2011 à 19:43:50 »
tu mesures et tu converti en pouces ...
 :twisted:
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
Hors ligne nietsch
« Réponse #515 le: 13 juillet 2011 à 20:43:43 »
non, il faut du 225/40/18
si c'est des 17" d'origine Opel c'est du 7"
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #516 le: 13 juillet 2011 à 20:48:52 »
oui c'est la monte origine que j'ai en 17 pouce
« Réponse #517 le: 13 juillet 2011 à 21:15:37 »
Tu peux mettre du 8 pouces sans problèmes.
« Réponse #518 le: 13 juillet 2011 à 22:06:10 »
je peux passer en 8 pouces sans changer les pneus??? mais les jantes étant plus large, il n'y a pas de problème de montage?
« Réponse #519 le: 13 juillet 2011 à 23:15:22 »
Oui tu n'as pas besoin de changer les pneus. Ta jante va ressortir un peu + par rapport au flan du pneu
« Réponse #520 le: 13 juillet 2011 à 23:32:12 »
ok,  on peut mettre des 8 pouces de large, si la jante ressort un peu plus, le risque de frottement et plus grand aussi non?? car normalement les pneus d'une certaine qualité protège un peu la jante contre ce genre de mauvaise aventure.
« Réponse #521 le: 13 juillet 2011 à 23:44:00 »
Tout a fait ! plus la jante est large plus elle ressortira par rapport au flanc du pneu. c'est ainsi qu'on obtient des flancs tendus (german look).
Dans ton cas tu passe a 1 pouce au dessus je pense pas que ta jante ressortira de beaucoup mais sera plus exposée aux frottements, coups ,etc ...
« Réponse #522 le: 14 juillet 2011 à 11:32:46 »
alors je crois que je resterai en meme largeur de jantes, ça me ferait mal au coeur des les accrocher, déjà que ces en..ler de gitans ils m'ont rayé tout le coté conducteur, alors j'aimerai que les jantes restent le plus longtemps possible impeccable.
« Réponse #523 le: 14 juillet 2011 à 12:23:07 »
Pourquoi voulais tu mettre des jantes + larges ?
« Réponse #524 le: 14 juillet 2011 à 18:21:13 »
non justement, j'ai trouvé les jantes que je souhaitais mettre, mais selon les sites, il y a le choix entre une largeur de 8 pouces et une largeur de 7,5 pouces pour l'astra gtc en 17 pouces, comme je ne savais pas qu'elle était la largeur sur les jante origine j'ai donc posé la question.
au final on peut monter les 2 largeurs ce n'est pas un soucis, c'est juste une question de rester avec les dimensions qu'à l'origine.
  • user Invités: 1803 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (12) Point Google (2)
