A A A A Auteur Sujet: (G) Quelle dimension des HP ?  (Lu 20117 fois)
Hors ligne dustaflex
Re : (G) Quelle dimension des HP ?
« Réponse #15 le: 16 septembre 2010 à 19:02:42 »
J'ai une Astra G berline 5 portes j'ai regardé vite fais et déjà sur a l'avant c'est pas la même taille que a l'arrière.
« Modifié: 16 septembre 2010 à 20:34:36 par dustaflex »
Astra G coupé 1.8 16V 125DIN 8CV Z18XE
Bertone Pack
Glassteint
Full Stock
Hors ligne angelus38
« Réponse #16 le: 06 juin 2013 à 09:24:47 »
hello all!
voila je me demandé pour changé les HP dans une astra G confor,faut faire sauté la garniture des porte ou on peut juste enlever la grille du HP?et si il faut enlever la garniture comment faut-il si prendre?
merci à vous :)
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
cici60
« Réponse #17 le: 06 juin 2013 à 11:32:52 »
Moi j'ai enlevé la garniture entièrement parce que j'avez declipsé juste le bas mais j'arrivé pas a atteindre une vise. Pis une fois que c'est fait c'est plus simple :)
« Réponse #18 le: 06 juin 2013 à 15:14:45 »
oki,et ce n'est pas trop galére a viré la garniture?faut plutôt commencé par le bas de la prote ou le haut?
cici60
« Réponse #19 le: 06 juin 2013 à 20:13:23 »
Non c'est assez simple, je pense que commencé par le bas est moins chiant. Moi sa a juste été plus chiant pour le joint de la fenetre en haut
« Réponse #20 le: 07 juin 2013 à 12:29:14 »
oki merci l'ami,je suppose que de toute façon c'est juste des clipse donc ne pas tiré comme un gros bourrin c'est tout lol, parce que hier j'ai était a norauto pour savoir le prix du montage ben 66€ pour 4 hp ça fait mal quand même lol. par contre c'est bien des 16.5cm a l'avant et des 13 a l'arriére?
« Réponse #21 le: 08 juin 2013 à 15:19:17 »
C' est des 16.5 aussi a l' arrière je crois aussi  :smiley:
cici60
« Réponse #22 le: 08 juin 2013 à 22:28:04 »
16.5 a l'avant et 13 a l'arriere je crois bien sur les 5portes
« Réponse #23 le: 10 juin 2013 à 09:51:20 »
oki,de toute façon je verrai bien,je vais déjà changé l'avant parce que le gros grésillement dans les enceintes quand ya des basses c juste pas possible,par contre je me demandé la différence entre des HP 2 voies et 3 voies?
Hors ligne toto65
« Réponse #24 le: 13 juin 2013 à 20:43:17 »
Je me permet de poster ici vu que c'est exactement le sujet qui m'interesse. J'ai une astra G Base 3P et derrière je pense que je n'ai pas d'hauts parleurs (ou alors les 2 sont morts mais gros coup de malchance dans ce cas là!). Est-ce que d'origine le faisceau est tiré ou pas? Et donc si j'ai bien suivi sur une 3P c'est du 16,5 à l'arrière aussi?
Hors ligne SmyWurld
« Réponse #25 le: 30 juin 2013 à 18:45:52 »
J'ai une Opel Astra G 3 Portes 2.0 DTI Sport (Année 2000)
A l'avant j'ai du 16,5 et à l'arrière du 16,5 également.
  • user Invités: 865 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (12)
