A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 85203 fois)
Re : MediaCar et caméra de recul
« Réponse #45 le: 23 mai 2008 à 10:29:48 »
:bave2: vraiment bien ce truc
:+1: mais avec trois caméras ça le ferai encore plus (un de chaque coté et un arrière) :bave2:)
Hors ligne anthonytt
« Réponse #46 le: 23 mai 2008 à 16:54:03 »
Je vous raconte pas la tete du responssable de mon garage opel quand il a vue lors de ma premiere revision ses 6 mecano autour de la voiture qui fesai des coucou  :moqueur2: a la camera alongé deriere....
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
« Réponse #47 le: 23 mai 2008 à 23:00:01 »
Trop fort :joyeux2:
Je veux la même chose :lol:
« Réponse #48 le: 23 mai 2008 à 23:21:25 »
avec les postes double din on peut aussi installer une caméra de recul! :cool:
c'est nettement plus facile que l'installation (superbe) de anthonytt :chaud:
Hors ligne Debadeu
« Réponse #49 le: 24 mai 2008 à 00:32:26 »
 :bien: :winner:
Astra TwinTop  - 1.8L - 140cv
Noir Saphir + Finition Cosmo + Filet anti remous + CD30 MP3 + Radars de recul Opel (2nd monte)
GPS TomTom One Europe
Hors ligne NellioZK7
« Réponse #50 le: 20 mars 2009 à 17:28:18 »
Du nouveau avec vos installs ?
Je vais m'y attaqué moi aussi, déja la première chose sera de mettre un ecran 7" tactile a la place du petit ecran monochrome. Il y a de la place derrière ? Personne a des photos de montage par hasard ? (je n'ai pas trop envi de tout démonter si ce n'est pas envisageable  :non:)
Ensuite j'ai aussi acheté une camera de recul, ampli, sub, gps... je vais essayé de monter tout ça mais ca fait quand meme du boulo avec tous les câbles a passer !
« Réponse #51 le: 20 mars 2009 à 17:47:59 »
il y a un peut de place derriere c'est pas trop la profondeur de ton ecran mais plus la largeur qui risque de te poser des probleme. tu va bien voir apres demontage.
si tu plus d' info n'esite pas je connais bien le sujet
« Réponse #52 le: 20 mars 2009 à 18:07:44 »
Ca tombe bien alors parce que j'en ai des questions  :mdr:
Mon ecran a des rebord assez gros, va peut etre falloir les virer  :reflexion:
Pour démonter l'ecran d'origine, je suppose qu'il faut dabord enlever autoradio, console de chauffage, ainsi que le grand cache ? (je voudrais essayé de pas trop démonter, car plus je vais en enlever plus je vais faire des traces ou rayures  :bizarre1:).
Ta trouvé une solution pour garder l'odb ?
« Réponse #53 le: 20 mars 2009 à 18:18:34 »
Pour démonter la console centrale, t'as tout ici https://www.astraforum.fr/index.php?topic=3142.0
et vu ce que tu comptes faire, c'est pas le plus compliqué
« Réponse #54 le: 20 mars 2009 à 20:13:37 »
il faut faire tres attention au rayures !!!   moi perso, je place le levier de vitesse vers l'arriere puis place une "mousse d'emballage" qui recouvre levier de vitesse et cache cendrier. car c'est surtout le cache cendrier qui craint les rayures dans cette operation.
[img width= height= alt=Image Hosted by ImageShack.us]http://img403.imageshack.us/img403/6603/pict0480km2.jpg[/img]
By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/anthonytt">anthonytt[/url], shot with <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=5MP-9Q3&make=CAMERA">5MP-9Q3[/url] at 2007-11-30
pour moi c'est encore plus compliqué car mon ecran est un 7"1/2 donc encore plus grand, ce qui compliquer encore l'opération. j'ai donc demonté entièrement l'ecran et retiré tout le "boitier plastique" de l'ecran et garder que le lcd et les carte electronique.
By anthonytt, shot with myX6-2ege at 2009-03-20
pour l'OBD sauf la température, rien ne me manque vraiment, tu peut l'installé dans la boite a gant si tu veut
« Modifié: 20 mars 2009 à 20:16:01 par anthonytt »
Hors ligne irwiner
« Réponse #55 le: 21 mars 2009 à 20:49:02 »
Je souhaite installer une caméra de recul (et non un radard) qui se branche sur mon autoradio et m'affiche une image.
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le sujet. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire ?
J'ai remarqué qu'il y a une petite trappe à droite de mon pare choc qui donne accès à un gros pas de vis. Est-ce que ça peut servir à mettre une caméra ou est-ce que ça a été prévu pour auter chose ?
« Réponse #56 le: 21 mars 2009 à 22:41:05 »
j'ai regroupé ici, tu devrais trouver des infos  :wink:
Hors ligne nietsch
« Réponse #57 le: 22 mars 2009 à 15:21:56 »
le pas de vis derrière la petite trappe sert pour le remorquage
sinon tu peux essayer ça pour la caméra
http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=208&products_id=1268&language=FR
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne irwiner
« Réponse #58 le: 30 mars 2009 à 20:13:57 »
La caméra a été achetée sur ebay à hong kong, c'est la même que celle présentée en début de poste.
J'hésite à la positionner comme dans le tuto dans le logo CEE, mais dans ce cas, ça ne sera pas centré ou juste en-dessous de la plaque au milieu...
Hors ligne irwiner
« Réponse #59 le: 09 avril 2009 à 22:04:29 »
Pour alimenter la caméra, je voulais la brancher sur le feu de recul. Avec un voltmètre, j'ai trouvé sur quels fils me brancher, (la masse et le +12V lorsque la marche arrière est enclenchée). Bizarrement, la caméra ne fonctionne pas pour autant. Vous avez une explication ? Vous avez branché la caméra sur quels fils ?
  • user Invités: 389 user Robots: 20 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (18)
