A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 82087 fois)
« Réponse #135 le: 14 septembre 2013 à 22:37:08 »
c'est quand même la galère pour un truc qui sert pas à grand chose :lol:
oui c'est de cette masse la que je parlais :lol:
bon merci, dernière question, les fils pour les mettre sur le relais on les mets dans les petit trou des broches ?
Karma pour toi  :D
Tu peux mettre des cosses c'est plus propres ou trouver ça http://www.oliverking.fr/support-relais-4-pins,fr,4,SUPPIN4.cfm#.UjTIfcb7p4w un support.
Sinon pour ma part j'ai chercher un endroit dans le rec ou il n'y avait rien derrière ( pas brancher à l'intérieur) et j'ai juste coincé mes fils avec le relais.
Merci pour le karma et tient un petit shéma que je viens de réaliser vite fait  :wink:
« Modifié: 14 septembre 2013 à 22:45:45 par loïc.d »
« Réponse #136 le: 14 septembre 2013 à 22:41:11 »
je verrais chez leroy merlin si ils ont ça en stock merci :lol:
je comprend mieux avec les écris qu'avec les schémas :lol: moi et l’électricité ça fait 2 (voire 3)
« Réponse #137 le: 14 septembre 2013 à 22:45:12 »
Le voici avec les numéros  :wink:
« Réponse #138 le: 14 septembre 2013 à 22:46:50 »
merci c'est cool  :cool5: je fais ça demain si il pleut pas et si j'ai encore assez de cable dans la cave
« Réponse #139 le: 15 septembre 2013 à 11:48:57 »
Voici j'en avait une en stock  :lol:
bon moi c'est déjà pris par un fusible, comment on fait pour en trouver une autre ? :reflexion:
« Réponse #140 le: 15 septembre 2013 à 11:55:16 »
Multimètre
1 "pic" sur la carroserie et l'autre dans les trous vide du rec . A chaque fois l'alimentation est sur le trou du dessus.
« Réponse #141 le: 15 septembre 2013 à 12:05:35 »
Multimètre
c'est à dire ? :lol: si j'ai quelque chose au multi alors je prends le trou du dessus ? Et c'est quel type de cosse ?
« Réponse #142 le: 15 septembre 2013 à 12:11:48 »
Pour la cosse, j'ai pris une comme celle ci :http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10127_FR_100-cosses-male-63mm-rouge----.htm
j'ai dût légèrement la recoupée à la pince coupante.
Pour avoir plus facile, envoi moi une photo de ton rec pour voir les endroits disponibles et je regarderai cet après midi sur la mienne ou tu pourrais avoir un +apc  :wink:
« Réponse #143 le: 15 septembre 2013 à 12:24:38 »
Bon j'ai testé les trou restant au multi mètre et je trouve rien
photo :
« Réponse #144 le: 15 septembre 2013 à 12:30:03 »
Je vais regarder à ça dans l'après midi  :wink:
« Réponse #145 le: 15 septembre 2013 à 12:32:35 »
 :bon: :bon: :bon: :bon: :cool5: :cool5: :bon: :bon: :bon: :bon:
« Réponse #146 le: 15 septembre 2013 à 15:13:01 »
photo :
Bon j'ai tous tester et il ne te reste que des + permanent  :bizarre1:
« Réponse #147 le: 15 septembre 2013 à 17:31:42 »
:cry: :cry:
et y'a pas moyen de retirer un fusible ? :lol: ou de débrancher l'attache remorque ?
j'ai des fusibles pour le toit ouvrant (22) et toit ouvrant, twintop (34) , ils me servent à quoi vu que j'ai pas le toit ouvrant.... :reflexion:
Hors ligne kazzahm
Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #148 le: 22 décembre 2013 à 19:42:06 »
Bon... La même pour moi :
Camera montée, elle fonctionne impec sans le moteur et j'ai des lignes partout quand le moteur tourne.
En lisant les messages, j'ai branchée la masse directement sur une vis sur la carrosserie, mais cela ne change rien...
Le plus étant piqué sur le faisceau du feu arrière gauche (fil noir et blanc du feu de recul); mais j'ai compris depuis que c'était pas une bonne idée...
Sur un + apc, c'est bon (un peu de neige mais bon). Mais pas envie d'alimenter la camera en permanence (inutile et pas sûr que cela soit bon pour sa longévité).
J'aimerai donc monter un relais comme expliqué plus haut, mais  pas sûr de savoir comment me repiquer. Au passage je vais en profiter pour installer une prise allume cigare dans le coffre, vu comment je me suis pris la tête à tout démonter  :joyeux2: (sur un twintop j'imagine que c'est encore un peu plus embêtant vu le mécanisme....)
Bref, il me faut un relai 12v a mettre sur l'emplacement k1 (y'a rien qui arrive a cet endroit, c'est juste pour mettre mon relai, après à moi de faire arriver et repartir les fils, c'est ça?)
Sinon, sur la rallonge rca qui arrive a l'autoradio, j'ai un petit fil rouge, que je n'ai pas branché (car sur les caméras vu sur internet, j'en ai pas vu ...) il sert à quoi ?
Merci !!!
« Modifié: 22 décembre 2013 à 21:58:35 par kazzahm »
« Réponse #149 le: 22 décembre 2013 à 21:44:32 »
Il te faut un antiparasite
  • user Invités: 511 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
