A A A A Auteur Sujet: GTCSpirit57 [Astra H OPC 2.0 Turbo 240 ch]  (Lu 1011104 fois)
Hors ligne IRMSCHER57
Re : GTCSpirit57 [ Astra GTC 1.9 CDTi Sport 150 ch ]
« Réponse #1155 le: 15 octobre 2008 à 20:43:06 »
pas de prob pour le coup de main tu me dis juste quand  :cool4: évite de rouler dure derriere souple devant ce pas terrible
-Tableau de bord carbone
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1156 le: 15 octobre 2008 à 20:59:42 »
Quand tu es dispo, a toi de voir  :roll:
Tuto en ligne  :wink:
Hors ligne RPM
« Réponse #1157 le: 16 octobre 2008 à 20:00:02 »
J'ai enfin reçu mes ressorts EIBACH ! J'ai déjà posé les 2 ressorts arrières et j'attend l'aide de notre ami IRMSCHER57 pour monter ceux à l'avant. Pour l'arrière je suis passé de 67 cm en hauteur de tour d'aile à 64,5 cm, le temps que sa se tasse, ca va descendre à 64 cm  :wink:. Voila quelques photos, j'en fairais d'autre demain car il fait nuit tôt  :wink: :cool5:
PS: je rajouterais un petit tuto pour démonter les ressorts à l'arrière  :wink:
c'est lesquel de Eibach ?
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1158 le: 16 octobre 2008 à 20:09:51 »
Eibach Pro Kit pour 1.9 CDTi
Hors ligne RPM
« Réponse #1159 le: 16 octobre 2008 à 22:40:23 »
Il me semblait que le pro kit, c'était -30 mm donc -15 mm en fait sur la GTC vu qu'elle est déjà moins haute de -15 mm  :reflexion:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1160 le: 16 octobre 2008 à 23:06:09 »
Non c'est -30 en tenant compte des -15 d'origine. Donc en gros par rapport à ta berline je suis à -45mm et pour ma GTC -30 mm. Mtn reste à voir car la ref des ressorts pour la berline et la GTC est la même pour la même motorisation, donc si sa se trouve la berline va descendre de -45mm d'un coût vu que c'est les mêmes ressorts. A confirmer. En tt cas je suis bien descendu de presque 30mm  :wink:
Hors ligne RPM
« Réponse #1161 le: 16 octobre 2008 à 23:17:37 »
D'après ce que j'ai vu, c'est la même réf  Art.Nr.: E10-65-013-02-22   :bizarre2:
-45 mm ça fait beaucoup surtout en gardant les amortos d'origine  :chaud:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1162 le: 16 octobre 2008 à 23:37:17 »
Non ça va, il y en a bien qui descende a -60 simplement avec des ressorts, la sa craint un peu pour les amortos. Vu que j'ai le chassi sport, j'ai rien à craindre surtt que EIBACH sont très réputés... Pour ce qui est des sensations, c'est plus dur sans être trop raide et il n'y a pas le phénomène de rebondissement lors de passage sur les dos d'anes ou autres. Quand je vois certaine voitures rabaissées qui passent les dos d'anes, la voiture rebondit. En tt cas je suis pas déçu. Voila ce que sa donne les Eibach Pro Kit sur la berline, elle descend pas mal !
« Réponse #1163 le: 16 octobre 2008 à 23:40:32 »
moi j'attends tes impressions en conduite très sportive  :D
« Réponse #1164 le: 17 octobre 2008 à 22:29:43 »
je peux etre la demain vers 14h30 si sa te vas y un mec qui vient achete toute mes pieces d'origine a 14h  :wink:
t'inquiete sa tien beaucoup mieux la route Cedric la vue avec la mienne et y a pas photo mais en realité sa fait plus -40mm et -30mm
« Modifié: 17 octobre 2008 à 22:34:37 par IRMSCHER57 »
Hors ligne RPM
« Réponse #1165 le: 17 octobre 2008 à 23:26:37 »
T'as vendu les ressorts alors  :mouchoir: t'avais pas répondu à ma propal  :cry:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1166 le: 18 octobre 2008 à 12:20:47 »
je peux etre la demain vers 14h30 si sa te vas y un mec qui vient achete toute mes pieces d'origine a 14h  :wink: t'inquiete sa tien beaucoup mieux la route Cedric la vue avec la mienne et y a pas photo mais en realité sa fait plus -40mm et -30mm
Oui tu peux venir vers 14h30, je vais déjà commencer à démonter  :wink:
Non il a juste vendu son parechoc et anti-brouillards  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1167 le: 18 octobre 2008 à 17:35:31 »
Et voila l'Astra est rabaissé à l'avant également ! En tt cas à l'avant je suis passé de 67 cm à 63 cm, sa le fait grave. Pour la tenue de route, la caisse bouge pas  :cool5:. Merci Djo  :wink:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #1168 le: 18 octobre 2008 à 17:56:27 »
 :cool4: elle le fait bien comme ça!
j'aime bien tes jantes, par contre les "rayons" sont vraiment fins, ta pa peur que ca soit trop fragile et qu'elles se voilent en cas de "nid de poule"?
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1169 le: 18 octobre 2008 à 18:40:08 »
Merci. Les bâtons sont fins mais ils sont épais donc pas de soucis. Les routes chez nous sont en bon état et je fais tjs attention au revêtement  :wink:
  • user Invités: 608 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (9)
