A A A A Auteur Sujet: (H) comment démonter banquette arriere TT ?  (Lu 32283 fois)
Hors ligne michael
Re : comment démonter banquette arriere TT ?
« Réponse #15 le: 08 mars 2008 à 20:56:51 »
je dois demonter l'assise et le dossier arriere sur ma TT pour l'enmener chez un sellier
personne a reussi?
Hors ligne GCTT
« Réponse #16 le: 10 mars 2008 à 10:50:46 »
Perso je n'en ai pas l'utilité donc pas essayé  :desole:
Astra TT 1.9 CDTi 150 Cosmo - Noir Saphir, sièges cuir/tissu, intérieur piano, filet anti remous
« Réponse #17 le: 10 mars 2008 à 22:27:18 »
Pareil pour moi, désolé
Ah si ... je peux te répondre pour ... l'accoudoir arrière :mdr:
Hors ligne michael
« Réponse #18 le: 13 mars 2008 à 17:52:25 »
l'assise et les dossiers sont uniquement clipse,apparement c'est tres chiant a demonter
et surtout a remonter (renseignement pris chez opel)
je verrais ca demain
Hors ligne GCTT
« Réponse #19 le: 14 mars 2008 à 10:50:07 »
bon courage alors ...
et au fait qu'est ce que tu veux mettre comme sellerie ?
Hors ligne michael
« Réponse #20 le: 14 mars 2008 à 12:01:07 »
j'ai un cuir complet neuf pour une astra 5 portes
a l'avant juste a modifier pour la manette de basculage du dossier,a l'arriere gros taf mais
j'ai trouve un sellier qui me prend 300€ pour faire la banquette complete,c'est a dire enlever
tout le tissus et remettre le cuir identique a l'origine sauf que j'aurai une couture en plus
a la hauteur des passages de ceinture car les sieges de 5 portes sont moins haut.
normalement sur les dossiers des sieges avant il y a 3 coutures pour separer en hauteur
a l'arriere uniquement 2,j'en aurai 3.
je demonte cet apres midi,vendredi prochain je remonte la banquette et samedi
ca sera au tour des sieges avant qui seront fait dans la journee.
pour le demontage de ceux ci il faut enlever le contact attendre 15 minutes
avant de les demonter,pour ne pas avoir de probleme avec les pretentioneurs de ceinture
apres le demontage ne pas remettre le contact avant d'avoir remonter les sieges.
je vais prendre des photos de toutes les etapes
Hors ligne michael
« Réponse #21 le: 14 mars 2008 à 20:51:17 »
demontage de la banquette termine....une galere :chaud:
pour l'assise,1 minute
pour le dossier 1h30
effectivement aucune vis mais clipse,2 pour l'assise et 4 pour le dossier mais vu qu'on ne savait pas comment
c'etait foutu on a commence a tirer sur l'assise et elle est venu de suite :cool4:
pour le dossier en passant les mains en dessous on sentait les points de maintien mais meme a deux en tirant dessus
impossible de la faire bouger :combat1:alors pour ne pas prendre de risque on a demonter tout l'entourage des arceaux
de securite,il faut des mains de fee,des vis partout,des prisonniers qui ne sont pas souder et qui peuvent tomber
facilement dans le mecanisme de toit en desserant :o bref apres avoir tout enlever on a piger le system de maintien.
alors il y a 2 especes de crochet,1 de chaque cote sur l'ossature des arceaux et ceux ci sont enclenche dans le dossier
on a du y aller au tournevis pour les decpliser,ca tient tres fort.
apres il faut basculer le dossier en avant pour avoir acces a ceux du bas,une sorte de clips prisonnier qu'il faut ecarter
au tournevis et bouger de haut en bas pour pouvoir sortir le dossier,bref une vrai galere...le remontage sera plus facile et rapide
approximativement 15 minutes si ca va bien.
voici quelques photos.
mise a nu,emboitement du clipsage de l'assise (truc jaune,1 de chaque cote)
emboitement de l'assise sur la banquette,et le maintient pour l'arriere de celle ci (derriere il y a le clip qui maintient le bas du dossier
crochet qui tient le haut du dossier pres des arceaux et son emplacement sur le dossier (1 de chaque cote)
vue d'ensemble du dossier et en bas son crochet de maintient
bien sur il ne faut pas oublier d'enlever les appuie tetes ainsi que leurs supports et egalement les deux clips juste au dessus de l'accoudoir
en demontant rien a ete casser hormis un de ces deux clips.
sinon j'ai rencontre a ce garage un possesseur de TT 1.9cdti de decembre 2007,tres sympa on a discute pendant une bonne heure
voic quelques photos de son astra.
options:cuir,jantes 18,radar de recul,bi xenon et gps....et bientot une repro chez digiservice :cool2:
ou sont passe les clefs :mrgrin:
« Modifié: 14 mars 2008 à 20:58:29 par michael »
Hors ligne anthonytt
« Réponse #22 le: 14 avril 2008 à 16:52:53 »
ALORS LA CHAPEAU !!!   :bonjour:
Je suis dégouté, j'ai luté des heures sans jamais réussir a trouver le moyen de sortir l'assise, car seul l'assise m'interessé. j'ai pas non plus tiré comme un mulet sur l'assise mais j'ai comme meme tiré trés fort.  :mouchoir:
bon et bien si j'ai besoin maintenant je soré....
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
Hors ligne michael
« Réponse #23 le: 14 avril 2008 à 17:22:35 »
pour l'assise,un coup sec  de chaque cote et elle se declipse....en 30secondes je la demonte :mrgrin:
« Réponse #24 le: 17 mai 2008 à 23:55:32 »
c'est vrai c'est trop simple......quand je me souvien a quel point je me suis pris la tete pour rien.
Grace a toi je vien de paser mes cables RCA dans le centre de la voiture ( ce qui évite tout parasite )
« Réponse #25 le: 18 mai 2008 à 12:22:52 »
il y a quand même pas mal de variation de couleur dans cette interieur :
« Réponse #26 le: 18 mai 2008 à 12:39:10 »
C'est la série limitée
:mrgrin:
« Réponse #27 le: 18 mai 2008 à 13:35:16 »
 :mdr:
Hors ligne michael
« Réponse #28 le: 18 mai 2008 à 15:05:29 »
 :cool4:c'est super rapide a demonter,quand on connait le systeme
« Réponse #29 le: 18 mai 2008 à 16:47:32 »
C'est très rapide ... et assez naturel ;)
Quand j'ai fait monter mes radars de recul, le temps que je me retourne 5 secondes, l'électricien l'avait déjà enlevée.
Quand je lui ai demandé comment il avait fait, il a été très surpris de ma question et m'a dit effectivement qu'il suffisait de tirer d'un coup sec de chaque côté pour déclipser ;)
La qualité de la photo accentue les différences de tons ... mais c'est vrai que la console et les inserts piano font encore plus saugrenus avec le cuir brun :(
  • user Invités: 508 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
